1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Версии исчезновения ToyFun а:
    1. Разорился и нет бабок на интернет.
    2. Зима пришла внезапно, доделывает котёл. не до нас
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    +21°...+23° Крутая зима! И вода +18. Эх я бы поплавал такой зимой !
  3. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Пробовал топить свою бочку углём. Наконец то успокоился от экспериментов с углём. Очень плохо. Правильно Стаска писал - лучше дровами. Верхний слой сгорел и потухло всё. Положил вперемешку с дровами. Дрова тоже потухли меж углём что лежали. Уголь плохого качества, хоть и старался кусками более хороший подобрать. В поддувную трубу нагнетал воздух. Со всех щелей коптит. Запах угля -дыма страшный. Лучше бы дымосос в дымоходную трубу.
    А дровами хорошо. Сейчас делаю новую двойную бочку с водяной рубашкой. Бочка обогревает гараж 5х6 без всякого утепления, с закрытой заслонкой выше +20 градусов. На улице -32 градуса. При растопке заслонка поддува открыта. Как только пламя хорошо разгорится закрываю полностью. Остаётся совсем маленькая щель 2мм. Однажды что то забылся, оставил открытым поддувало. Вспомнив побежал в гараж, а там с трубы 7-метровой искры валом летят. В гараже бочка раскалилась, гудит. Опасно. Так что будьте осторожны. При опускании блина с трубой иногда сдвигается заслонка перекрывающая подачу воздуха. Поэтому сделал вот так. Заслонка крутится вокруг оси приваренного прутка с резьбой. Барашком фиксирую в нужном положении.
  4. victorhom
    victorhom
    victorhom
    Красноярск
    Можешь сказать каким углем топил? Бурый/каменный, зольность.. А то мы тут в Красноярске хотели тоже эксперимент поставить, у нас только бурый, есть уголь с зольностью 5%, и вот теперь засомневались..
  5. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Здравствуйте.
    слепил и я бочку с трубой. крышку вырезал, приварил к ней трубу и уголки снизу- это воздухоподатчик. вторую сделал побыстрому из жести - это крышка топки, дымоход правда пока 2,5 м, но работает.
    проблема: насыпал опил, сверху дров мелких, разжёг, поставил воздуховод (вместо заслонки пока одел перчатку вязанную от спецодежды:)) --- опилки выгорели вниз и чуть в бока, но у стенок всё не тронуто и крышка с воздуховодом не опустилась ниже. крышка плотно лежала на опилках? или по другим причинам, что скажете? а куры без такой шикарной печки теперь нестись наотрез отказались:(
  6. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Гы-гы-гы:)] Нет . Работа такая, всё время в разездах, котлом в основном по выходным. Пока только вырезал предыдущий самодельный пиролизный и затащил Стропуоид в котельную . Теперь на месте буду утеплять, обшивать, делать новый дымоход расчитанный на конденсат (со старым вся кака текла на пол в котельную) и переобвязывать. Действительно малость разорился. Трубы взял Ф120 мм нержавейку от "Феррум" 8 метров и листы тонкой оцинковки на внешнеюю рубашку. Теперь надо делать утеплёный сендвич (готовый сендвич дороже сразу в 3 с лишним раза). В качестве "теплоизоляции" между трубами хочу засыпать керамзит. Минвату не очень хочу, будет намокать , скомкается и просядет и вообще не представляю как в домашних условиях набивать в такую высокую . А керамзит и просыхать быстро будет и форму-жёсткость конструкции держать. С зимой пока отсрочка, купаться не купаемся (в куртке както не удобно), по утрам то +5-7, но в целом погода в этом году балует.
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Есть идея. Залить вермикулитобетоном. Существуют термостойкие.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Опилки гореть не будут. Слишком плотные!
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Дымоход 2,5 м, тяга слабоватая, с большей может и будет. Хотя не факт что будет, опилки вследствие малой теплопроводности и плохой воздухопроницаемости вещь для сжигания сложная.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Опилки сухие точно были ? прицепите на трубе подачи вентрилятор. Сгорить все.
    Бюджетный вариант - обмотат в два слоя базальто картоном, обмотат проволкой и пищевой фолгой с верху. В котелной очень правильно работает. Над крышой надо думать что то посерэзней.
    С бурым пробуйте. По отзывам - горит как и брикеты.
    Дополнително. Помните что плотность у угля в разы больше. И если для дров надо на 1 кв (как пример) трубы диаметром 40 см, то для угля надо в два раза меньше (если не больше). Все зависить от того, сколько топлива горит. Если с 40 см бочкой и дровами это будет 3 поленя с весом до пару кг, то с углем будет весь верхний слой и масса уже будет в разы больше. Очего мощность в разы больше будет.
  11. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    На трубу наварить ежик из гвоздиков , обернуть получившиися ежик минватой затем плотно оцинковкой и скрепить саморезами. Минвата держится за трубу а оцинковка за минвату. Также каждый лист сверху немного разрезать и прихватьть к трубе.
    А купаться можно в куртке из пористой резины(гидрик).
    Возможно крышка деиствительно очень плотно лежит на опиле и нет оттока газов из зоны горения и опики может сыроваты. Попробуите сделать лапы под блин. А куры перестают нестись от недостатка продолжительности освешения. Америкосы подсвечивают 18 часов в сутки.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У меня осталась одна не решена проблема. Потеплело, придавил котел до 60 градсуов, но обратка под 30-40 только. И снизу котла идет конденсать. Неправильно как то. :|:
    Система - ЕЦ к баку - гидрострелка, из бака насосом на дом..
    Имею в наличий два термостата. Если поставить один на обратку котла на включение при температуре выше 60 градусов разрешится ли проблемма ? конечно можно игратся трехходовиком итд. но надо просто и на пару недель только.
  14. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Уважаемый staska, вопрос от дилетанта:
    Чтобы на 45 кВт сделать. тупо на три умножить размеры .
    Но хотелось бы для ПМЖ не круглый. В прямоугольном случае какова должна быть по объёму камера топливная, а горения площадь? для тех же 45.
    Обязуюсь полученную информацию от Вас в коммерческих целях не использовать. и после возможного создания котла о массовом производстве не объявлять :)
    А то как бывает. общаешься с человеком, общаешься, а он потом бац! "Готов принимать заявки на изготовление..." .
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Нет. Прекратим циркуляцию и закипятим. Горячая вода так и не достигнет термостата, чтобы его открыть.
    По-моему, в Вашем случае с ЕЦ трехходовик, как и простой байпасс, не вариант. Надо повышать температуру теплоносителя в систему и снижать поток. Варианты: Снизить производительность циркуляционного насоса (старт-стоп, байпасс), придушить батареи.
    Извините, неправильный ответ, не подумав. Надо ставить байпасс с подачи на обратку (можно трехходовик, можно с вентилем регулировать/задавить) на систему ПОСЛЕ циркуляционного насоса
