1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Кот Ярослав
    Почему не достанет до термостата ? По малому кругу циркуляция пойдет + у меня гидрострела на 50 литров... Попробую в выходные. Надо будет покуковать при котле, проверит.
    AbuKamil
    Вкратце (домашние задание - проверит ращет и выложит болле детально) - нужно максимум 45 кв (Это серэзно ? или из ращета шоб точно хватило..). Время горения 24 часа (предполагаю). Надо - 324 кг дров из ращета 12 мгдж/кг с учетом кпд и не сухости дров. Проверте.
    Берете дрова, мерите 324 кг, укладываете в удобную стопку высотой минум 1.2 метра. Смотрите на удобный достып ко всем дровам для удобной загрузки. Мерите размеры кубика из дров - размеры будующего топливника. Камера подогрева воздуха - такого же сечения как и топливник, высотой от 1/4 высоты топливника до 1/3.
    Комерцелизация - варит то я не умею. Но очень хорошо все рисую, щитаю, симулирую :)] прийму заявки на точный ращет для индивидуального случая :)]
  2. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Что то я вроде лишканул - пожадничал с 45 тью кВт. Тут просто запугали некоторые, что типа котлы эти х..:|: ну не очень хорошие. И надо их в два раза мощнее. вот и погорячился.
    324 кг - сдохнуть легче ..
    Дом то небольшой три этажа 8х8 по осям. 1 керамзитобетон, в нём и котёл будет, топить не собираюсь вроде как, если только излишки тепла образуются , каким то образом.
    следующие 2 этажа жилые. сосна оцилиндровка 18 см. больше ни чем не утеплено. Комнаты небольшие, все стены, перегородки бревно оцилиндровка, площадь конкретно подъели :mad:.
    так что жилого, то есть отапливаемого, квадратов 120 не более. Нееет 324 кг - это перебор
    Даже не 120 а 105 максимум, ну 324.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Начальника - заказывали 45 квт, получайте :)] , сами разбирайтесь что к чему .. :) так сделайте перещет на ваши 120 квадратов и под ~9-12 квт постоянной мощности.
    Можно ли хоть чуток проявить смекалки ?
  4. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Слушай не сердись, а ты можешь одним типом снаряда и шрапнелью и фугасом забабахать .
    Ну туго у меня чё то с теплотехникой, даже элементарной :|:
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тут физика 10 класа. Бери под 100 кг дров. Хватит на 120 квадратов из бруса. Дальше - обмерит, обрисовать. Нету у меня ни времени, ни охоты каждому обяснять все принципы с начала. Одним хватило чертежа с первой страницы. Если не хватило - нечего братся за изготовление котла. Я сам тоже могу в авто сделать все. Но спецы это сделают быстрей и дешевле. А занимаюсь тем, что умею делать лучше других.
  6. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Делаю котёл из бочек советских. Одну бочку решил вставить внутрь другой бочки. Под топкой тоже будет вода. Топочная бочка имеет выступающий буртик по окружности внизу. При наполнении наружной бочки водой, под внутренней бочкой, внутри буртика, окажется воздушная пробка. Это плохо или неважно? Какие процессы там могут происходить?
    Вот примерно так - синий цвет вода, красный воздушная пробка.
  7. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Ещё вопрос. Где можно купить, с доставкой почтой, чугунные дверки стропувовские, регулятор заслонки, телескоп, навесное оборудование Стропувы короче?
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Плохо, заржавет может быстрей чем остаток. + если в самом котел будет конденсат, то весь будет собиратся на дне. А это очень плохо.
    А Вам не проще сделать теплобменник только вокруг камеры подогрева (или с водяной рубашкой, или из трубы свернутой в спираль) и бочку утеплить мощней.
    С дверкой/телескопом не подскажу.
  9. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    А в этом есть рациональное зерно для эрзац котла за одни выходные! Действительно, для переноса тепла в другие помещения с помощью воды достаточно верхней части с рубашкой над загрузочной дверкой. Если колличества тепла перенести надо будет больше можно сделать отбор от дымохода одев его на какомто участке так же в водяную рубашку, трубы такого диметра не дифицит.Тогда с дверками не сложнее чем в буржуйке-простейшие. А ещё лучше, как предлагал Staska, нижнюю зольную сделать и вовсе наглухо прикручивающуюся, например барашками, ввиду редкого использования и требованиям к герметичности. Можно доработать нижнюю дверку до сращивания с зольным ящиком, чтобы это была одна из четырёх сторон ящика-потянул открученную дверку, сразу вытаскиваешь зольник. Нижнюю часть действительно можно утеплить и обернуть обрезком листа оцинковки дабы сохранять тепло при заключительных стадиях горения. А можно не трогать коли и помещение с котлом в тепле держать хотите. Очень даже практичный клон Стропувы для гаражей, бытовок, мастерских или дачи. О цене даже не говорю
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если верх снимаемый, то дверки не надо. Поместит на дно поддон/ящик из другой бочки для сбора пепла. Вынуть пару раз в сезон проблемы не составить. И для болле долговечной работы такого эрзац котла можно брать не бочку (которая прогорить через пару сезоноз) а выложит колодец из кирпичей или отлить в той же бочке цилиндр из вермикулито-бетона. + теплобменник из нержавейки в форме спирали..
    По моей проблеме с холодной обраткой - ЕЦ сила . Так как у меня стойт термо-реле для включения насоса, переместил датчик термо-реле из подачи, на обратку для включения насоса только если обратка достигла 65 градусов + увеличиль циркуляцию в малом контуре. Резултат - насос включился только один раз. Потом система прекрасно работала на ЕЦ с панельными радиаторами и подводом из металопласта диаметром 12 мм внутри. Правда, если с насосом температура на котле 50 градусов и радиаторы равномерно горячие, то с ЕЦ на котле 70 градусов и радиаторы горячие только в 1/3 верхней части. Обратка на котле держить стабильно 60 градусов.
  11. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Вот, нашёл такой металл. Два волнообразных стальных листа сварены между собой. Готовый материал для котла. Общая толщина спаренных листов-труб 3 см. Толщина листа с одной стороны 2 мм, с другой 3-4 мм. Буду из этих листов котёл варить прямоугольный типа Стропувы. Три стенки вертикально из этого металла, передняя стенка ровная, просто пару листов меж собой сваренные с пустотой внутри для конвекции. И дверки загрузочная и шлаковая. Что скажете?
  12. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Почему бы и нет. Не айс, с первого взгляда, в плане криволинейности сварки, но зато увеличивается площадь теплообмена. Мордочка из плоского листа, логично...тогда разовью свою предыдущую идею и добавлю рекомендацию Staska уделить серьёзное внимание максимально большой загрузочной дверке. Суть предложения в полном отказе от "...просто пару листов меж собой сваренные с пустотой внутри для конвекции (воды)..."-только один плоский лист! Доводы. Очень много трудозатрат и тонких мест с огибанием, обмыванием, обваркой дверок в водяной рубвшке , но реально работает на теплоприём в основном только верхня часть колонны. Низ, топливная шахта и дверки большинство времени просто омываются поднимающейся водой из обратки. Так зачем же тогда самому себе усложнять жизнь? Гофра -гофрой, пусть и внизу тепло собирает, а на мордочке забабахать не загрузочную дверку, а целые ворота! На 1/3 высоты, как в некоторых импортных ТТ котлах. Красота! Укладка дров и чистка теперь будут просто песня! Запоров притягивающих только , возможно, понадобиться два. Нижнюю зольную не делать. Ящик металлический для сбора золы с двумя ушками, ставить и вынимать через такие ворта ноу проблем. И с выходом на дымоход, чтобы не через гофру, проще будет. Выход прямо над дверкой снаружи сопрягаясь с мордочкой влево или вправо в виде прямоугольной трубы с переходом в трубу дымохода. Патрубки на стояк и братку также в диаметрально противоположных углах плоского листа, получаем идеальную траекторию подёма и омывания. А гофра везде останется целая не дырявленная, и мордочка максимально задействована.
  13. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Если отказаться от нижнего люка для выгрузки золы, то последнюю можно собирать... пылесосом. Только нужно изготовить спец. девайс на пылесос, если его стандартная труба не проходит через верхний лючок.
  14. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Маленький фотоотчёт того что успел за воскресенье. Утеплял. В качестве каркаса П-профиль под гипсокартон надрезаемый ножницами и прихватки сваркой к корпусу котла. Утеплитель-минвата. Наружняя шкурка из самого дешёвого оцинкованного листа 0,45мм. Крепление листа к профилю на оцинкованные саморезы с пресшайбой при помощи шуруповёрта.
  15. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Верно насчёт пылесоса, очень удобная в котельной весчь. Но кроме "девайса" в виде трубки для срельбы из-за уга не менее полезно дооснастить пылесос промежуточной бадьёй литров на 5-10 с герметичной большой крышкой в которую и будет засасываться зола с оседанием на дне бадьи не достигая пылесоса.
