1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Знаю. Глупость сморозил :|: Не то хотел сказать. Цанговые соединения крайне не надежны. Требуют протяжки. Иногда замены фитинга через некоторое время. Мы используем трубы фирмы Barbi PEX-b/AL/PEX-b Gladiator с аксиальной системой соединения.
    Да-фитинги дорогие. Но надежность на высоком уровне.
    Можно полипропилен порекомендовать.
  2. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Мои пять копеек. Четвертый год используется водопровод по дому, собранный на разборных фитингах. Фитинги и металлопласт - корея. Если и текло, то не по металлопласт-фитинг.
  3. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Удивляюсь как TouFun первый раз в жизни сваркой занялся и варит водяную рубашку котла. И сразу зашил её. А вдруг потечёт? У меня в первый раз никак не получалось герметично водяные ёмкости варить.
  4. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Не сказать что первый :|:, просто последний раз варил несколько лет назад пока мой инверторный сварочный благополучно не сожгли "друзья-товарищи" подключив к бензогенератору :(. Под этот котёл специально купил инверторный полуавтомат посмотрев как сноровисто с ним управляются сварные у нас на работе . Нет никакого шлака, сразу видишь качество и форму укладываемого шва, прекрасно завариваются щели и дырки, легко варится металл как 0,4 так и 6мм без смены проволоки, металл ведёт на порядок меньше. Мне очень понравилось. Электродами теперь прожигал только отверстия где нужно. Теперь о течи. Учитывая малый опыт в уме и на бумаге проигрывал буквально каждый шов и порядок всего раскроя и всех операций сборки. Очень полезно, пару раз вовремя преигрывал порядок сварки деталей. И постоянно помнил о мудрости подаренной знакомым старым сварщиком -"Не выделывайся и не торопись-если есть возможность повернуть деталь так чтобы будущий шов ложился горизонтально не ленись и поверни деталь именно так!" Плюс ко всему после сварки рубашки вварил 1/2"" резьбочки и опресовал рубашку водой давлением из под крана через шланг и вентиль (на тот момент 5-6 Атм). Именно тогда, наблюдая как рубашка трещит и выгибается в плоскостях как внутрь так и наружу, пришёл воочию к аксиоме что бочка гуд, а кубик не есть очень гуд:mad:. Пришлось срочно вваривать сквозные болты-стяжки на наиболее деформировыва-вы-ву- (тьфу!!)шихся местах, возврвщать плоскости на старое место. И пару течей подварить:|: Вот так
  5. rvad
    rvad
    rvad
    А хватает ли скорости вращения (у пилы где-то 4500 об.мин?), Посадочное отверстие диска равно диаметру шпинделя пилы? , или переходную втулку приспосабливали?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Интересно, при каком давлении стали заметны деформации?
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если нет растяжек, уже при небольшом. Был самоварчик, он дулси уже при столбе метров 7-8. Если не путаю 0,7- 0,8 кг/см2 ?
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мы ведь не батискаф делаем :) А дрова в прямоугольный укладывать в разы удобней и болле плотно можно уложить..
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Значит надо разрабатывать котел таким образом, чтобы его деформации не повлияли на эффективность и не нарушили целостность швов.
  10. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Если коротко-более чем хватает. Втулка родная на 32мм (далеко не у всех пил, у большинства диаметры несовместимы с отрезными дисками) Ещё при СССР пошла дымом стандартная болгарка при нарезке уймы 50х труб для заборных столбиков на даче. Под руку подвернулась прибалтийская ручная циркулярка (теперь фирма REBIR), втулка на 32, в хозмаге камни на 22 и 32(?!), поставил и к концу работы прослезился ,результат обескуражил-ни одного закуса (кто работал с болгарками знает насколько они опасны), руки не трясутся от напряжения, все брызги летят вниз или в сторону и следиш за линией реза, не щуришся и уварачиваешься от снопа абразива, идеальные перпендикулярные торцы резов т.к. угол не ловиш глазомером , а просто кладёшь на деталь плиту циркулярки и тупо толкаешь вперёд. Расход камней уменьшился в разы, видимо постоянный более оптимальный угол захода камня в металл и исключены перекосы в плоскости реза. Кроме шуток, дымнувшая болгарка была последней за эти годы. Несколько раз подумывал выточить втулку на более массовые камни на 22 мм, но уж больно живучей оказалась прибалтийская циркулярка , да и камни на 32 ещё периодически попадаются. Нонешнюю взял уже по традиции, да и на Корвете-2 втулка на 32 и легко встают диски на 230 мм.
  11. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я тоже при раскрое листов под свой котёл использовал ручную прибалтийскую циркулярку. Она у меня ещё с советских времён работает. Приятно с ней работать. Поставил на лист и ведёшь по линии.
  12. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Мои наблюдения показывают что деформация опасна не столько швам сколько нарушенная гиометрия просто не даст опуститься телескопу с распределителем. Деформируются СРЕДИННЫЕ участки на БОЛЬШИХ плоскостях. Причём если придерживаться технологии сгибания листов после предварительного надрезания с последующей проваркой, то надёжность самых длинных (соответственно, самых деформируемых) швов более чем гарантирована. Ещё маленьким Ноу-Хау оказались рёбра из полосы наваренные изнутри на внутреннюю рубашку. Варил для перенаправления потоков и как дополнительные радитароы в воду на двух широких боках котла, и в результате эти места оказались наименее деф-ми. Получились рёбра жёсткости. Чуть меньше дуть будет если взять толще металл, но тогда неоправданный вес и удорожание . Деформация , на вскидку, стала заметна после 20-40 сек после перекрытия выходного вентиля для воздуха при давлении воды более 2 очков. Сильно раздуло при повторной опресовке после подварки течей когда под давлением стоял минут 10-15. Спасли болты. Прожигал две дырки в рубашках , вставлял длинный болт и гайкой тянул до приемлегого схождения листов, обваривал-заплавлял шляпку и гйку. В одном месте пришлось помогать вернуть на место гидравлическим домкратиком и парой досочек вставленным внутрь котла. Рёбра и болты видны на предыдущих фото.
    Комрад! Но пасаран! Кстати, листы я не крою в прямом смысле, а только надрезаю по всей линии почти на всю глубину и затем отламываю парой движений ввех-вниз. Так экономнее, быстрее, не закусывает в конце и не надо сооружать дополнительных подкладок под лист.
  13. maxym
    maxym
    maxym
    Гость
    всё хорошо, но куда девается зола? просто опускается вместе с горящим слоем?
  14. Байкал 100
    Байкал 100
    Байкал 100
    Бурятия
    20 ка стоит 82 300 р, 40 ка 90 800р,(это дровяные), а угольные 20 ка 110 700, 40 ка 117 000р, по словам продавцом за месяц продали около 10 шт
  15. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Интересно, а сколько продали китайских Стропув за этот же месяц? Ведь они в несколько раз дешевле, а качество изготовления каково?
