1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. KONUS61
    KONUS61
    KONUS61
    Гость
    Ну , парни, спасибо ! Глаза на многое открыли. А что поделаешь, технологии бегут быстрее, чем к ним успеваешь присмотреться. Для себя делаю выводы, что если металлопластик, то соединение надо аксиальным делать. Гарантию на соединение дают - 50 лет. И антифриз допускается. Звонил на завод в Вильнюс, там тоже дали добро на незамерзайку для Стропувы. Пока, как ToyFun сделать не смогу. Смотрел Вашу работу, качество хорошее, ещё бы шов не прерывался и было б как автоматом. Насчёт раздутия тоже думал, как уйти от этого. Рёбра жёсткости не обварить же с двух сторон - не подлезешь.
    Кроме замков внутренних ничего в голову не лезло. А болты - это действительно -находка. Главное - мешать не будут. Штук по 6-8 на каждую сторону и будет нормалёк. Нагрузку распределить. А то вырвет какой один.
    Хотя там давление до 2 кг. Да и расширительный бачок с клапаном (ГБ) не даст
    беды. Производитель обещает, что Стропува от большой температуры просто складывается внутрь, как бы обвисает. Поэтому взрыва не будет.
    Придётся первый экземпляр печи купить. А играться с квадратом будем после.
    Да и ToyFun опыт эксплуатации приобретёт. А пока я измельчённые сучья между полешками буду сыпать. И присмотрюсь к аппарату прессовочному для опилок. Вручную можно давить домкратом, но это не производительно. Можно гидравлику от трактора найти... Но это так , мысли вслух...
    А пока присмотрюсь и приценюсь к фитингам РМР и медным трубам.
    Всем спасибо !
    Ну у вас и цены на Стропуву !:( Уже бы давно делать кто-нибудь бы начал, что ли ? Нет. Нам до Китайцев далеко. Эти сегодня что увидят, завтра уже сами делают. А нам дом, печь тёплую , и валяться..
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Медь зачет, а что такое за фитинг пмп ? Если медь, то там никаких фиттингов ненадо.. просто газовая горелка, флюс и припой. Будет болле надежно чем пластики разные.
    А с ценой то увы Вы правы. У нас то всегда будет самоделка дешевле с учетом наших расценок.
  3. KONUS61
    KONUS61
    KONUS61
    Гость
    Немного не так написал. Это фитинги к трубам РМР ( полимер-металл-полимер,
    полипропилен-металл-полипропилен) К металлопластику короче. :|:
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А цена как ? а то я тоже повелся на дешевизну мп, но потом пощитал и медь вышла-бы дешевле... Нету дома таких болших растоянний когда мп будет дешевле меди. Дома как раз каждые апру метров надо фитинг вешат на трубу. А самый дешовый тройник от 20-25 лт.
  5. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    итак постараюсь описать как могу принцип работы регулятора воздуха.
    коричневым - схематично котел
    черным - интересующие нас детали
    синим - коромысло (тяга клапана)
    зеленым - сам клапан
    на рис 11
    деталь 1 - деревянная (нерасширяемая) прикреплена к котлу в нижней четверти
    деталь 2 - кронштейн, приваренный на верхнюю часть котла (на ней же и регулировочный болт)
    коромысло надето и свободно качается на острие детали 1 и высота клапана над отверстием вдоха определяется тем насколько закручен болт детали 2
    на рис 12
    красными стрелками показано относительное удлиннение котла при нагреве, направление перемещения в результате этого детали 2 и соответственно ход коромысла (в данном случае - прикрывающего ответсрие вдоха).
    вот как то так.
    лучше спросите что непонятно написал :|:
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    вот ещё фоты.
  7. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Уважаемый researcher.
    деталь 1 крепится на водяную рубашку. деталь 2 на внешний корпус. я правильно понял? тогда должна быть разница удлинения от температур или я ошибаюсь?
  8. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Совершенно верно. Г-образный кронштейн и коромысло с захлопкой на теле самого котла который вытягивается линейно вверх пропорционально нагреву и также пропорционально сжимается при охлаждении. А стойка-упор в коромысло закреплена нижним концом на внешней рубашке защищённой от котла слоем теплоизоляции и поэтому практически находящейся в статическом состоянии. Котёл "ёрзает" вверх-вниз за слоем теплоизоляции. Относительно этой статической стойки и колеблется Г-образный кронштейн вместе с котлом передавая усилие на коромысло. Стойка для большей линейной статичности деревянная и лучше её крепить (теоретически) ниже камеры сгорания в районе дров, там где нагрев некоторое время минимален.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Несогласен. Постоянный нагрев иммет только часть вокруг камеры подогрева воздуха. Все что ниже будет нагрето только при частичном сгоранию дров. И если крепит низ рычага ниже, то котел для одинакового раширения должен будет нагрет до 110 градусов верх и 60 градусов низ (как пример). Когда тепло будет забирать вся рубашка, то уже будет 80 градусов среднея температура...
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Единственное - палочку эту необходимо как то более надежно крепить. Очень не надежная конструкция. Думаю, что отверстие в низу стойки необходимо укрепить шайбой.
  11. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Может не в тему вопрос - если вместо водяной рубашки использовать трубу
    собранную в регистр, думал даже медную. Сделать кожух и засыпать, к примеру, мелким песком. С наружи утеплить?
    Будет ли работать, может есть нюансы?
  12. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Спасибо researcher за детальные разьяснения и фоты. Пока не увидел, не мог понять как это всё работает. Оказалось очень просто. Никаких супер-пупер навороченных автоматических систем зависящих от источников электроэнергии. Можно такой котёл установить хоть в самой дремучей таёжной избушке, без признаков всякой цивилизации, с дополнительным отоплением соседних зданий типа бани, гаража и т.п.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Может, нo не будет прогрева низа котла. Подождите пару дней, вкину пару рисунков котла из бочки и трубным теплообменником.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вот именно. Я уже писал, толи в этой теме, толи в параллельной, что за многие годы изготовления разного рода котлов и печек из металла. тоже пришли к выводу, что труба это то что надо. пусть даже до кросна раскалится (к примеру печь в бане) но круглую не коробит а плоские по любому.
    Да и если делать котел из трубы то уже готовые четыре стенки.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но как тогда быт с загрузкой ? Тут в тупую использовать принцип пиролизников из двух круглых горизонтальных камер не получится. Если только не делать котел с касетой для загрузки - отдельно имеем подобие бочки, загружаем бочку и целиком опускаем в котел..
