1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Сами и ответили на свой вопрос :). Компромисный вариант повернуть полуцилиндр с одной плоской передней стенкой вертикально. Даже не столько цилиндр сколько полуэлипс для большей вместимости. Сам элипс будет максимально сопротивлятся деформации по природе, а передня стенка отчасти будет жёстка за счёт дверок и небольшой геометрической площади, отчасти помогут дополнительные рёбра жёсткости и стяжки. Или ,как уже обсуждаемый выше вариант, вообще отказаться от сложной передней водяной рубашки с жаростойким утеплением или конвективным отбором тёплого воздуха. Этот вариант я обмозговывал ещё на стадии выбора конструкции, но отказался т.к. в кустарных условиях или при разовом изготовлении громадная проблема в гибке листа в элипс :(. Даже 2мм лист 1 *1 м без вальцов согнуть геморой , а что говорить про неудобные 2*1 м из тройки . Готовые трубы такого диаметра , как правило , имеют толщину стенки 6-8 мм !, что дорого, инертно в разогреве и колосально тяжело по весу. Остаётся думать как гнуть ...
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    И да и нет. Можно те же 2/3 цилиндра класть плоской стенкой в низ + частично вытянут вверх. Будет оптималное уложение дров - пока топка не нагрета, дров минимум, когда много древесного угля - сечение максимум и идет прогрев, под конец - постепенно уменшается. Но колпак надо будет делать хитрым, полукруглым. Или подмострено у американцев - бочка на 10-15 градусов наколенена, поленя длиной бочки. И красиво укладываем от наклонной стороны.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Неплохое решение конструкций дверки: [​IMG]
    Защита от перегрева дверки дополнительными пластинами. + большая дверка для загрузки
    http://www.amackmurdie.ltd.uk/hdg/navora-20-25-30kw/
    И так - с точностю наооборот. :
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    так уйти от телескопа? мона но только чем толкать сто пятьдесят кг дров?
  5. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    На здоровье! :) С нетерпением жду когда стропува выпустит термо- электро котел! я слышал - предполагается что котел сможет вырабатывать от 1 квт до 3 квт электричества кроме отопления. Очень жду... Надо будет что бы Станислав, как главный первопроходец, купил и продумал как улучшить его, я разведаю как добыть клона по доступной цене а на Колыму как обычно отправим чертежи с описаниями. :|: PS интересно было бы узнать почему дилеры об этой разработке молчат...
    или они не дилеры а тоже - сами себе коммерсанты.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    "котел сможет вырабатывать от 1 квт до 3 квт электричества кроме отопления"
    Ну, Ватт 30 еще куда ни шло... Слабо им маленького Стирлинга сделать. Еще никто не сделал практически применимого.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Насколько мне известно, это было для выставки сделано - типа шоу, одна загрузка дров и у Вас электричество на 3 сутки для отдаленных регионов. Не было слухов что это пойдет в серию. Реально там была паровая турбина тесла с очень низким кпд.
    А практически уже есть пилетники со стрилингом/ранкином на 2-3 квт. Но и цена под 30 000 евро..
    http://www.sunmachine.com/english/produkte_aktuelleprodukte.htm
    Если кому интересно, имел чертежи переделки двухтактного двигателя в паровик. Переделка сводилась к установке шарового клапана вместо свечи + штока для открытия при верхней мертвой точке.
  8. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Я вот тут насчёт бочки-печки думаю такую модернизацию сварганить. Вместо поддувной трубы. Установить ещё одну бочку внутрь другой. Чтобы внутренняя свободно скользила по наружной с минимальным зазором. Между стенками бочек зазор по периметру в пару сантиметров примерно для дымовых газов. В отверстие пробки внутренней бочки, тягой засасывается воздух который нагреваясь внутри бочки поступает в днище бочки, где вырезано отверстие и через промежутки рёбер приваренных к днищу бочки создаёт очаг горения под бочкой. По периметру с внешней стороны внутренней бочки, внизу просверлить некоторое количество отверстий, для дожигания газов которые поднимаются между стенками бочек. Выхлопную трубу установить в верхней части наружной бочки. На верхней крышке внутренней бочки-воздухоподачи приварить ручку к которой подцепить тросик для поднятия бочки через блочки. Думаю эффективность поднимется. Что скажете по этому поводу? Вот примерно нарисовал.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Зачем инвентарь портите :)] ? Камера для подогрева воздуха из всей бочки можно, но не нужно. Хватит таблетки 10-15 см высотой, у вас во время работы не было нагрева большего пояса.. Но раз у вас вторая бочка так красиво прячется - то предлагаю такую авантюру:
    Малая бочка лезет в большую, дымогазы выходят с низу. В верху теплообменник из трубки свернутой в спираль. Для любителей терморегулятора сторопувы - терморегулятор поместит на участок ровной трубы после спирали. Смысл двух бочек - контролированный подогрев дров для подсушки/избежания конденсата. Таблетка на конце телескопа для подогрева воздуха.
  10. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Слишком сложно мне кажется, и змеевик будет забиваться с дальнейшими проблемами очистки его. А вот таблетка полезная вещь. Сверху труба по центру, под таблеткой небольшие отверстия смещённые от центра. И в верхней части таблетки по моему нужны отверстия по периметру для свежего воздуха.
  11. Юрий Пуртов
    Юрий Пуртов
    самострой
    Юрий Пуртов
    самострой
    ХМАО
    Здравствуйте форумчане. А вот интересно если сделать котел "труба в трубе для горизонтальной закладки топлива" заглушить лишний вздух и устоновить терморегулятор на зослонку подачи первичного воздуха как на заводских ТТ.Будет ли такой котел экономичным ипризводительным
    Я извиняюсь эта печка будет выглядеть как обычная буржуйка только с промежутком теплообменника сам котел (тоесть трубу мы ложим горизонтально) камера теплообмеенника будет цельная подча воздуха в камеру гарения чуть ниже уровня горящего топлива ,есть ли у токого котла шансы в реалии
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если загрузка с верху, то чистка такого теплообменника проблем не составить. За то технологично и дешево..
  13. лыков
    лыков
    лыков
    Гость
    Здравствуйте, я очень сильно сомневаюсь , что вы при таком сеьме тепла получите нужную температуру воздуха , простой пример , если вы были когда нибудь на заводах и видели приточно -вытяжные установки , то Вы поймете , что для передачи тепла от одного тела другому нужна очень развитая поверхность теплообмена, с уважением Виктор
  14. anree
    anree
    anree
    Башкирия
    Здравствуйте!! Спасибо за разъяснения по регулятору стропувы, это гениально придумано . планирую делать котел для оборгева ин. машин в своем инкубатории. В прошлом году сложил кик-17 по кузнецову в целом не плохо с автоматикой будет лучше, но для данных целей длительность горения не устраивает.
    по материалам этой темы для меня меня вырисовывается такой вариант:
    1. Две бочки СССР , топятся поочередно.
    2. общая дымовая труба с теплообменником "труба в трубе"
    3. бочки должны быть легковыбрасываемыми и заменяемыми- "расходный материал"
    4. дымовая труба и все остальное крепится на коллекторе, а бочка-это просто бочка.
    насколько хватит бочки без водяной рубашки? ИМХО коррозия должна быть приличная. не знаю, честно говоря, подскажите у кого опыт есть
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Конденсат будет если низ бочки будет без подогрева. Если с подогревом, как я привел - то конденсата не должно быт. Но тогда теплобменник нужен спиральный, а то будет перегрев низа бочки..
