1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    насколько хватит бочки без водяной рубашки? ИМХО коррозия должна быть приличная. не знаю, честно говоря, подскажите у кого опыт есть[/QUOTE]
    Советские бочки валяющиеся в наших краях сделаны очень качественно, на года. Лежат более 30-40 лет. Многие даже не заржавели. У нас из них делают обычные буржуйки. Что то не припомню чтобы они прогорали. Есть 100, 200, 250, 300 литровые.
    Испытал тройной пирог. Дёгтя намного стало меньше.
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вопрос.
    Можно сделать внутреннюю часть котла из турбы, толщиной 5-7 мм.?
    Какие могут быть последствия?
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не будет технологично. Если только не вариант с обвариванием трубы спиралью из цельнотянутой трубы. Есть где такую трубу заказать ?
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Просто у меня есть 2-х метровый кусок трубы. Д-450 с толщиной стенки 7мм.
    Пока планирую сделать только как печь для обогрева, ну и для экспериментов.
    В дальнейшем (есть газовый 100- литровый бак) сделать водяной кожух.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Всю рубашку делать не надо. С трубой 7 мм стенкой - будет непросто все герметично сварит и может котел рвать от разницы температур. И если у Вас будет длительное горение и маленькая мощность - то не будет надобности в водяной рубашке на весь котел.
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Водяную рубашку планирую использовать для системы отопления.
    Смущает то, что хватит-ли тепла для того, чтобы нагреть воду с такой толщиной стенки котла.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    2 см воздуха имеют в разы большое термо-сопритивление чем слой метала. Помните что у нас идет тепло-перенос: Дымогазы/метал/вода. И самое слабое звено тут Дымогазы. Остальные будут в любом случаю с избытком..
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Т.е. если я правильно понял 7мм. металла не проблема для нагрева воды.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Совершенно верно. Проблема только во внутренних напряжениях от боле делительного прогрева до одинаковой температуры.
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Если не сложно, а что за вероятные проблемы могут быть?
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Может отрывать соединение между трубой и внешней рубашкой. Если метал был бы тонкий, то из за боле высокой податливости деформация шла-бы по двух швах. А если труба толстая, то будет деформироваться только шов между трубой и водяной рубашкой и по нему может лопнут.
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    1. Понятно.
    2. Спираль для воды можно сделать из медной трубы? Спираль навивать только до дымохода - что это повлечет за собой?
    3. Допустимо-ли сделать верхнюю часть (от дымохода и выше), естественно с учетом герметизации, самостоятельным блоком (сьемным)?
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Надо варить перемычку между рубашкой и трубой не прямую, а профильную (гофром), это снимет напряжения со шва. Иначе точно треснет.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Это как, гофром. Если не трудно, скинте пожалуйста рисунок или схемку.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Надо для камеры подогрева и загрузки ? тогда вместо камеры подогрева - таблетку. Навит медю можно, но будет не эффективно из за плохого контакта.
