1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    По распределителям. Тройной блин - первый блин - распределение первичного воздуха для равномерного горения и равномерного опускания воздухо-распределителья. 2 блин/колпак - сбор пиро газов. 3 блин оттягивание горячих дымогазов от телескопа подачи воздуха.
    Тоы-Фун - Я бы на Вашем месте пускал горячий воздух не по бокам водяной рубашки, а пустил бы двумя струйками вверх. А то тепер у Вас нету догорания пиро-газов...
  2. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Конечно практикам виднее, но позволю себе теоретическую ложку "дёгтя" в вашу "бочку" мёда. Сильно сомневаюсь что между первым и вторым блинами будет идти именно процесс "догорания" собранных пирогазов. Открытого пламени поджигающего пирогазы в этом месте нету! Воздух есть, пирогазы есть, а пламени-дожигателя нету... Разубедите
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Зато есть температура :) У меня в этом месте метал имеет красный цвет, температура за 700 градусов. А хватает - 500-550 градусов :)
  4. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Там на фото видно, просверлены отверстия под третьим блином перед оттягиванием горячих дымогазов от телескопа подачи воздуха.
  5. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Staska Так и в вашем котле трёхблинный распределитель? Откуда же такая температура? Или у вас тяга велликолепная , или это банально угольки горящие красным отсвечивают:)] В моём котле по обективным причинам некоторый недостаток тяги, увы, придётся использовать компьютерный кулер для наддува. Уже проэксперементировал, результат отличный.
    bubafonja В качестве рацпредложения к Вашему распределителю предлагаю просверлить ещё четыре отверстия в первом блине возле трубы подачи между швелерами. Напротив отверстий в трубе. Так сказать для прорыва открытого пламени из зоны горения к доп. воздуху и пирогазам для воспламенения последних .
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Первый блин металл. Нагрев происходит и от пламени о ИК от углей (Я так думаю). Но то что при цвете темно-бордового есть запах дегтя в котельной, а при красном нету - Факт.
  7. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    ToyFun спасибо за рацпредложение, но собираюсь просверлить отвертия в другом месте. По периметру второго блина. Как раз к выходящим газам из под третьего блина.
  8. zx_
    zx_
    zx_
    чтото сомнения гложут) по идее, сама конструкция стропувы предусматривает пиролитическое горение под блином
    т.е. система подогрева входящего воздуха, и подача его в зону горения -это и есть дожиг
    вот из этой конструкции понятно _ttp://arttutor.livejournal.com/42791.html[/url]
    конструкция печки по сцылке -это стропува вверх дном)
    но, наверное, у стропувы не хватает места для вторичного дожига, между блином и дровами мало пространства
    т..е. блин поменьше снизу на расстоянии см 10-15, чтоп основной блин кабы висел в воздухе, а опора была на первый, поменьше
    или -блин цилиндр с системой отверстий
    мысль пока не оформилась, но истина гдето рядом (с)
  9. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Очень интересно как можно упростить две трубы? Наверное убрать одну вместе с водяной рубашкой и останется одна труба :). Но тут уже bubafonja с колымы, впереди планеты всей :)]. А взглянуть было бы интересно, выкладывайте, с удовольствием посмотрим , или Вы тоже из непменов :)] ?
  10. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Прошу извинить за шутку...
    Возможно вместо зонта-телескопа движущегося по мере сгорания топлива вниз, применен принцип движения днища вверх. В связи с этим отпадают проблеммы с пропуском дыма в отверстии телескопа.
  11. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Уважаемые практики и теоретики!
    Всё таки надо признать надёжность и стабильность работы котла Stropuva .
    Очень заманчиво использовать, но останавливает цикличность процесса горения.
    Надо либо останавливать котёл, дожидаясь , когда всё прогорит, либо немного подымить.
    И то и другое нежелательно и даже иногда неприемлемо.
    Не оставляю надежды на самодел Stropuva, предлагаю на Ваш суд « StropuvaDuos»
    Но смущает вопрос регулировки воздуха. В данной схеме я думаю не получится плясать от расширения котла, надо привязаться к горячей подаче, но кажется, будет конфликт во время запуска . Например котёл 1 находится в режиме скажем 25% мощности, при мин. количестве топлива получаем сигнал. Мы поджигаем котёл 2, и ему сразу надо выйти на 25% мощности…….
    Или нет? Кажется, если это увязать, можно сказать что горение длительное, а дозаправка без дыма и пыли.
    И можно смело ваять :)].
    PS: Если кто то уже типа того выкладывал, прошу прощения, ничего присвоить не хотел, не заметил просто
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я это уже предлагал много раз. Только обязку надо чуть по другому делать - котлы с отделными рубашками и отделными термо-регуляторами.
    Алгоритм работы - загружаем оба котла, на 1 выставлем нужную температуру теплоносителя. На втором на 5-10 градусов ниже. 1 котел работает на 80% требуемой мощности, второй на 20%. Когда 1 прогорит - у второго останется 80% запаса топлива и он выйдет на 100% мощности. 1 можно зарядит в любое время и розжеч. И соотвественно переставить терморегуляторы, у 2 на повышенную температуру, и 1 свежо-заряженного - на 5-10 градусов ниже.
  13. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Мимо блин :mad:. Вариант с гимором. плюс туда, минус туда.. на женщину не оставишь :( .
    PS: Вариант с общей рубашкой казался логичней. И сейчас продолжает казаться
  14. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Я в этом вопросе собираюсь идти другим путём. Считаю удобнее включить в систему отопления настенный газовый котелок нежели изготавливать дубль-стропуву. Аргументы-на перезагрузку стропуоида , у меня во всяком случае, уходит 8-10 минут максимум. При этом вода в системе остаётся температурой 4о-50оС (с поправкой на на наши южные температуры), что уже не катастрофично. Во вторых, перезагружаю НЕ ПРИ ПОЛНОМ выгорании топлива, а по падению температуры в системе когда на дне ещё 5-10 см раскалённых углей не дающих большого дыма. Быстро загружаю вертикально дрова, кладу приготовленные бумагу и растопку, чуть плескаю отработки на это всё для оживления процесса, поджигаю, опускаю, закрываю, иду пить чай :). За это время нижние угли хоть и задыхаются, но сильно надымить не успевают, готовые через 18 часов вновь разгореться как только опустится телескоп. А газовый котелок (у меня прикуплен корейский Навьен) переведённый на балонный газ , с помощью своей автоматики умеет включаться либо по температуре воды в системе, либо воздуха в доме через выносной пульт. Таким образом периодичное кратковременное включение настенника на время перезагрузки или в качестве дополнительной мощности при особо лютых морозах решат вопрос непрерывности и стабильности отопления. Цена подобного "умного" котелка низкой ценовой категории с плавным изменением мощности (Навьен, Дэу) потянет от 14500 до 22000 в зависимости от мощности. Дымоход простейший-просто выход трубы Ф 75 мм за пределы котельной, котелок с наддувом и тяга ему не нужна. Пара баллонов газа в параллель в таком режиме должна обеспечить , по моим прикидкам, от 1 до 2 месяцев комфортного обогрева в паре со стропуоидом. Полагаю такая система сравни по цене со второй колонной, но гораздо удобнее ввиду наличия автоматики.
  15. олеголег
    олеголег
    олеголег
    спасибо форумчанам за интересный разговор, стимулирует мозговую деятельность. Я из категории самодельщиков, любопытно было бы собрать котелок ДГ для дачи-гаража. Но хотелось бы упростить, не нравится мне нерж телескоп. Когда мастер с Колымы испытывал свою "бочку СССР", он перекрыл ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ СОВСЕМ и подсос воздуха шел в камеру под блин из всех щелей и неплотностей. И бочка нормально,грела, протянула аж 60 час. Движение газов очевидно самоорганизовалось, приток-отток. Наверно и Армянская бочка горела бы долго сверху вниз если бы ее набить не опилками, а дровами? Какая роль блина тогда? Для повышения температуры конкретно к горящем слое? Что-то вроде крышки для сковороды? И так все поджарится, но с крышкой быстрее. А нельзя ли просто нанизать блин на пруток и пусть он сползает...
