1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Думаю нерж совсем не обязательно, у меня чернушка квадрат и уже загудронилась так что консервация от ржи не нужна :)]. А температуры даже в рабочей зоне не предельные, котёл то длительного (значит "коптящего") горения. Не наступите на мои грабли , не заужайте телескоп и вытяжную трубу, у меня, реально, притока похоже не хватает, приходится поддувать маленьким комп. кулером :(
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Про телескоп не знаю. Стропува на все модели сунет такой же телескоп... от 7квт до 40 квт.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Для организаций послойного горения с большим количеством топлива. Если воздух подавать только с низу и зажигать котел с верху - хорошо будет работать только при малом слое топлива. При большом - уголек упадет и закладка будет гореть с самого низа как обычная буржуйка.
  4. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Уважаемые ToyFun и staska, а так же другие, кто знает.
    Stropuva или вернее её мотивы, самые простые и дешёвые в самоколхозном исполнении. Есть две трубы по 2 метра каждый 630 мм 8мм. и 530 мм. 6мм. Если использовать их рубашка будет 4,4 см, это как? хорошо, терпимо или плохо? По диаметру, применительно к Стропува примерно 35 кВТ?
    И если все 2 метра использовать, сколько отвести под подогрев воздуха?
    А как внутри у подогрева? ведь не просто цилиндр? есть же перегородки?
    Если выпытываю по простоте своей коммерческую информацию - прошу прощения :|:.
    ToyFun, уважаемый! Не мог бы ты в одном сообщении, пусть позже выложить все грабли стропуварения .
    PS. Как вы думаете можно в Стропуву засыпать сосновых шишек и так недельку потопить? Ну это я так спросил, лес рядом 3 мин ходьбы.
  5. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Штирлиц подумал. Ему понравилось и он подумал еще раз. (шутка).
    Вот такая схема крутится в голове в альтернативу стропуловскому телескопу. Сквознячек тянет через котел, по одной стенке опускается приточный воздух, с противоположной отработка поднимается. На входе-выходе расход регулируется заслонками. Вроде бы налицо послойное горение(тление) большого количества топлива... Тоже можно экспериментировать с блинами- монтировать камеру дожига, подпускать вторичный кислород, разворачивать дымогазы и пр. Мнение экспертов пожалуйста.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    СДГ Кузнецова начитались ? :)]
    Будет работать такая конструкция. Только надо над блинoм поработать. А то в первичном варианте блин закосить быстро так топливо будет интенсивно гореть под подачей холодного воздуха. Ну и + в отличий от подачи воздуха телескопом - возможно не будут такие стабильные параметры. Но работать должно.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Думаю, только в начальной стадии будет работать. Уровень топлива опустится и окисление не будет происходить с тем же эффектом. И в конце концов потухнет.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так и я про это. Будут сложности добиться стабильной работы и равномерной подачи воздуха. Но по идей - работать должна.
  9. ppp64
    ppp64
    ppp64
    Гость
    Добрый день!
    Как вы думаете - можно ли отказатся от реализации теплобменника вокруг камеры сгорания и сделать его (теплообменник) на дымоходной трубе (труба в трубе), предварительно утеплив котел?
    Тем самым упрощается конструкция герметических дверок в котле ..
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    И да и нет :) Так как нужно оставить подогрев входного воздуха. + нужно подогревать низ котла для избежания выпадания конденсата.
  11. ppp64
    ppp64
    ppp64
    Гость
    Так как котел будет полностью утеплен то конденсат на низу котла не должен выпадать. На счет подогрева входного потока воздуха - я так понимаю при тлении его скорость (потока) будет небольшая и он будет успевать подогреватся в зоне горения .. или лучше заводить "обратку" с дымохода смешивая с воздухом из помещения?
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Читал тему родилась идея . Никто не пытался сделать стропувоподобную печь .Тепло обменник спираль трубы обложеные кирпичом.Можно удобно сделать квадратную не разопрет ,можно не спираль ,а вертикально расположить трубы тепло обменника, или печь а отдельно теплообменник снял почистил подчинил поставил.Идея на мой взгляд интересная также тем что при контакте газов горения со сталью больше образуется сажи и дегтя чем приконтакте с горячим кирпичом и трубы в кирпиче должны меньше быть подвержены корозии.Дарю идею народу если кто сделает напишите в форуме.
  13. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Такой принцип установки съёмного теплообменника заложен в пиролизном котле длительного горения Blago.
    На счёт сажи и дёгтя.
    Сажа и дёготь образуются за счёт неполного сжигания генераторных газов и низкой темпратуре в камере сгорания, а не от того, что это сталь или горячий кирпич. Просто кирпич впитывает дёготь.
  14. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    В идее есть один минус. Теплоемкость печи. Кирпич не металл. Его греть нужно. А это падение и без того невысокого КПД стропувоподобного котла.
  15. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Хотя заявляет другое:
    Диаметр минимальной части:S7-51 мм,S10-51 мм, S20- 60 мм, S40- 70мм.
