1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не будет работат. Слой горячего топлива должын быт почти горизонтален. В Вашем случаю под концом топки будет сильно нагреватся слой топлива выше самой низкой точки горения.
    А чем Ваша первая идея не понравилась ?
  2. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Мне показалось, профессор, В первой схеме есть большая вероятность что на какой-то критической глубине часть поступающего воздуха будет неэффективно пролетать мимо топлива в трубу, охлаждая топку. А в случае поворотного воздуховода труба будет постоянно в очаге горения, весь кислород в деле. Действительно в конце топки какие-то слои окажутся выше самой низкой точки горения, и что произойдет? Вы имеете намек что опять не будет стабильности?
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ну я только магистр, не профессор :)
    С поворотной подачей воздуха котел будет работать как котел с верхним горением первое время, потом будет работать как котел с нижним горением.
    Первая идея ваша лучше. Поиграитесь с конструкцией воздухо податчика и все заработает.
  4. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Извращаться можно по разному, можно и так: Рисунок1.jpg
    надо только ещё зольный ящик внизу дорисовать.
    Для эффективности мозгового штурма и правильного направления, прошу staska и Simakoff, так как они здесь +30.gif , ещё раз озвучить слабые стороны данного котла. Чтобы знать чаво думать _bu.gif
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Прочитайте, пожалуйста, отредактированную (мной) часть Вашего сообщения и подумайте...
    Ну, в смысле, можно ли на горло своей же песне наступить?..:)
  6. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Ну почему бы и нет, staska по этому вопросу уже высказывался (начало темы),
    Simakoff, то же человек адекватно реагирующий на критику. Думаю что нибудь скажут.
    Лично я хотел бы узнать: почему в распределителе планка, а не крест? вроде распределение было бы равномерней (но планка - значит есть причина).
    И интуитивно не нравится то что нижняя часть котла, значительное время остаётся...мягко говоря холодной, как бы её прогреть (а может и не надо?)
    Так что будем ждать
  7. олеголег
    олеголег
    олеголег
    У меня такое возражение, ув магистр, даже когда воздуховод будет на "4-5 часах" вектор тяги-то останется перпендикулярен плоскости горения, направление- на вытяжку, значит сохранится схема верхнего горения?..
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можно! Если не убьет, то сделает сильнее!
    А как Вы будете его (распределитель) менять при необходимости загружать дрова?
    Не верхнее а диагональное горение! Вы сначала попробуйте это сделать! Главное, чтобы пожара не было в котле.
  9. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Хорошая новость, Бывалый дает добро, делаю чертеж и- вперед. А схема загрузки какая? Снял верхнюю крышку, воздуховод повернул до вертикального положения (12 часов) и загружай топливо. Дым конечно будет, над этим пунктом еще надо поработать. Или я не понял вопрос?
    Не сориентировался, вопрос про распределитель не ко мне...
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Согласен, но с оговоркой что тяга/площад камеры с топливом будет болше тяги от СДГ. Ограничение как и с шахтным котлом нижнего горения - только большие мощности, когда тяги достаточно для опрокидывания пламени.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    нужен мощный тяго-дутьевый вентилятор с точной регулировкой его работы.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но тогда поток воздуха будет слишком большой, от чего мошность соответствующая. Обсуждали в начале темы. Как частичное решение - рециркуляция дымогазов. Тогда можно подать большой поток воздуха с малым количеством кислорода.
  13. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Я что то не рассматривал вариант с углём как топливом (грязно). Не имея практики эксплуатации даже не подумал о замене. Так что, если не менять, крест лучше будет? ну или максимально возможным (просунуть в дверку) иксом?
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не очень грязно если раз или два в неделю в котельной ковыряться полчаса.
    Надо пробовать. Но я то подумал, что Вы про серийные котлы говорите.
  15. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Серийный невозможен по ряду причин, например:
    Одна фирма в Казани (если интересно могу указать) сообщает о своих котлах,
    Stropuva S 40 - мощность 40 квт. Отапливаемая площадь от 200 до 600 кв, дальше совсем интересно, Основной вид топлива "дрова, древесные отходы и апофеоз - МИНИМАЛЬНОЕ время горения 30 часов !
    (и это не рекорд доходит до 72 часов на дровах, на угле почти две закладки в сезон :)]:)].И с каким лицом я должен появиться в этой конторе, с лицом лоха, которому хотят впарить это за 150 000 руб. Согласитесь не стоит оно того. по любому не стоит. Я не говорю сейчас о том кто чего может себе позволить, а о том что у каждой вещи есть цена. Это как кто то пьёт кефир из красивой упаковки и думает что там живые лакто бактерии, а в обычном блин мёртвые :)]:)]:)] . В россии дураков хватает, так что мошна прохиндеев не оскудеет.. что то блин понесло :|:
    Вышесказанное не относится ни к Staska, ни к Simakoff. Ни тот ни другой не заявляли такие ТТХ котла.
