1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Я думаю, что большой ошибкой будет переносить расчет отопления дома, на теплицу. Во первых неясно как планируется ее использовать, иногда это весь сезон отопления начиная с октября по средину мая, а иногда топить теплицы начинают только в феврале. Второй момент- местность. Тут необходим рассчет среднемесячной температуры. К примеру возможен вариант отапливать теплицу в феврале 80 квт, в марте 60 квт, а в апреле 40 квт, и только пиковые дни подымать мощность до 120-140 квт.
    Так что при надлежащем расчете возможно достаточно для повседневного использования мощности 80 квт, а на пиковые дни увеличивать мощность временными котлами типа бочки по принципу горения Стропувы, но с воздушным отоплением. Поставили две три бочки, и пик падения температуры можно пережить.
    За рубежом используют технологию теплых полов для подогрева газонов в зимний период. Но если в домах теплый пол дает от 80 до 100 ватт на метр, то сколько нужно для теплицы неясно. Естественно хорошо иметь теплый пол в теплице, так как нужная температура будет от земли от метра до полтора метров, тоесть весь обьем теплицы прогревать не нужно.
    Но это отдельная тема...
  2. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Уважаемый PRIME, я с Мелитополя, теплицы у нас также кстати называют. Размер моего 10х72. У нас многие отказались от газа, топят или углем, или дровами, зимой не хватает давления газа.
    По поводу вкапывания в землю: на мой взгляд вариант плохой, греем получается внутренние слои земли. На промышленных теплицах, тот же "Овощевод" или тепличное хозяйство возле атомной в Энергодаре, трубы обогрева идут по земле и периметру.
    Воздухом греть плохо, на данный момент мы так и делаем. Потому и бьюсь над водяным отоплением.
    Как я понял, мощность котла зависит от площади теплоприемника, вот накалякал схемку черновую. Размер топки 100х0,6х0,8+сотка трубы на выходе штук 16 по 120-150 см. Получается около 10м2 площади поглощения. Вот критикуйте и убейте все начинания на корню:)]:)]:)] Может кто подскажет аки лучше сделать, и потянет ли 1500л системы.
  3. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    100 киловатный должен потянуть 3 тонны. Так что запас есть.
    Хотя всеж, лучше ответят более опытные, я как-то на глаз определил.
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Станислав, это будет не стирлинг и не турбина.
    Это будет примерно вот что: http://rian.ru/video/20091222/200714327.html
    термопара из "наноструктурированных ПП материалов" - Так что видится вполне реальным такой теплоэлектрогенератор.
    Я как бывший МВТУшник (в сюжете разработка бауманцев) мог бы попробовать раздобыть описание принципа, но ведь тебе материалы то не отправишь... как главному практическому экспериментатору
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но кпд порядка пару процентов :( тут увы без поршней стрилинга и кпд от 20 % дома нету что делать, если бы только побаловаться..
  6. PRIME
    PRIME
    PRIME
    Украина
    всем привет АНДРЕЙ ИВАНЫЧ мы свами как оазалось земляки я с г Энергодара а в пригороде у меня дом ихочю построить теплицу,тепличку для рассады уже почти достроил,вот и попал на этот форум , т.к встает проблема с отоплением,янашол форум с буржуйками на отработке но в маленькой теплице нехотелось испачкивать чтото отработкой.УВАЖЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА КАК КАТИНКИ СКИДЫВАТЬ НА ФОРУМ,ато я както больше в гайках и технике чем в компьютере,зарание спасибо.
    ИЗВЕНЯЮСЬ ЗА ОШИБКУ(КАТИНКИ)-:):)КАРТИНКИ ИЛИ СНИМКИ С МОБИЛЬНОГО!
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Станислав, что я слышу?
    Неужели и в тебе есть часть Ingа? :mad:
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я так могу и обидится. Просто сам глубоко этим интересовался и пробовал доступные модули. 750 ватт с ~20-100 квт выхлопа результат не ахти. Тот же стирлинг в так называемом нижнем цикле (второй цикл для болле низко-потенциального тепла чем в двигателе внутреннего сгорания) дает порядка 5-10 квт. Да и у самого лежат под столом два спиральные компрессора. Надо будет когда запустит двигатель внешнего сгорания на них. Вполне простое решение..
    И если так надо твердотельный преобразователь - то есть так называемые термические солнечные модули. Как источнике света может быт горелка с внешним слоем покрытым спец сплавом который при нагреве под 1000 градусов светит. А дальше солнечный модуль работает.. Там кпд порядка 10% уже. Но цена - не детская :(
  9. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    А если вернуться на сто лет назад. Тогда на стеклянные колбы настольных ламп керосинок (как счас помню :)]) надевали "венок" из гирлянды термопар и засвечивали "лампочку Ильича". Наши "керосинки" помощнее и пожарче будут, а термопары "нанотехнологий" не требуют-две проволочки разнометаллов и уголёк для сварки. Примитив, но зато классика.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не так просто все. Там вокруг изначальных 0.6 квадратов, есть рекуператор на 0.55 квадрата. И изначально они оба работают. Потом по мере перехода на нижний теплообменник, рекуператор получает охлажденные дымогазы и возвращает меньше тепла в топку. Отчего там в худхем случаю макс поверхность теплобменник на 1.5 раза больше минимальной.
  11. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    А рекуператор это типа корпус камеры подогрева воздуха?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да
  13. counter-strike
    counter-strike
    counter-strike
    Здесь.
    Вопрос по Страпуве? А чем регулировать подачу воздуха? Воздушный кран ставить?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Почитайте тему. Было описание работы штатного клапана подачи воздуха.
  15. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    новосибирский завод выпускает печное литьё чугунное. есть уплотнительный шнур для дверок немецкий. зацените специалисты - может и нам в самоделки чего пригодится. а может уговорим их новые дверки сделать для стопудоидов размером поболее.
    ссылки пока не могу оставлять
    ttp://promagra.ru/main
