1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Ой извините. Нашёл в на форуме о котле ЕРМАК. Почти то же. и воздух к стати почти так же подан. У них фокус получился
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Время горения то какое ?
    шахтные котлы на дровах только до 12 часов. Больше - котел для перегонки дров в деть, чем для обогрева.
  3. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Так 12 часов это же СУПППЕР! Я реалист, мне нужен котёл, который реально обогреет 180 кв.м. на дровах и чтобы закладки через 6 - 8 часов. Но не платить за лишнее. За что не возьмись, производитель обещает, а эксплуататор опровергает. А если кто и подтверждает, то выясняется что сам и продавец .
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Обижаеш :)
    Выясню - горит от 48 часов (мой). Вместо 36 обещаных. Не меньше. Опытный образец с супер бочки ссср времен уже 33 часа горел :)
  5. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Супер бочка СССР горит уже 47 часов. И продолжает гореть. Я в шоке. Сегодня утром температура на улице опустилась до -26 градусов. Температура в котельной снизилась до +28 градусов. Гараж, в котором находится печь, снаружи ничем не утеплён. Построен из брёвен отёсанных с двух сторон и уложенных в паз, толщиной 15 см. Внутри просто обшит оргалитовыми листами. Конденсат продолжает течь в нижней части трубы. Спасибо василий 66 за совет, так и сделаю, герметично проварю и установлю краник. На улице конец трубы покрылся кружаком. Если приоткрыть поддув, думаю кружак исчезнет. Но пока ничего не меняю. Всё как и было сначала. Топливо кажется тлеет. Правда слышно время от времени потрескивают от горения дрова. Сама бочка по температуре такая же как я описывал ранее. Только горячая зона перемещается всё ниже и ниже.
  6. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    В аналах своей памяти откопал описание котла-буржуйки описанную одним знакомым арменином которыми они пользовались сразу после развала союза при полном отсутствии газа в Армении. Брали 200 литровую бочку, посередь дна большим гвозьдём пробивали несколько дырочек, ставили на них черенок от лопаты и запускали в бочку ребёнка. Ему под ноги сыпали стружку и опилки (у расказчика в советские времена был свой столярный цех) которые ходя по кругу вокруг черенка юный отпрыск плотно утрамбовывал. И так почти доверху. Черенок аккуратно вытаскивали-термоядерный реактор готов. Некоторые загодя набивали 2-4 "бомбы" в запас. Сверзу надевался колпак из донышка такойже бочки с бортиком и приклёпанной жестяной трубой от буржуйкив одном "углу" и отверстием Ф5см в другом. Как "Индейская свеча" стружки запаливались смятой газетой в верхней части в канале от черенка. Закрывалось всё крышкой, приторачивалась труба в форточку и через десять минут мартен гудел раскаляя железо крышки до красна. Через какоето время зода забивала дырочки от гвоздей и буржуйка выходила на медленное горение. Теперь интенсивность горения регулировалась отодвиганием кирпича с части дырки в крышке. Такой "бомбой" отапливали целый дом сутки и боле по погоде... А на готове стояли уже заряженные. Так-то...
  7. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Почти 52 часа уже горит. Бочка горячая в самом низу. Видимо топливо заканчивается.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Соседям показывали или сами наладите производство долгогреющих бочек :)].
    Что то думается стропуву на колыму не повезут так как ими вся тайга усеяна. Принимаите поздрасления за упрощение-усовершенствование.
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Не совсем так же. У них уголь высыпается на колосники и горит в основном в стороне от шахты. На дровах не выйдет.
    Уже продумывал варианты на тему (после инфы о ермаке). Сделать-то можно, но Staska действительно прав - особых выигрышей по сравн. с даконом нет, ну разве хорошо подумав можно сделать ооочень просто и технологично, и удобно. Но большая и управляемая длительность не получится, след. - только с ТА. Тогда зачем, спрахивается, городить огород?
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В класе дакона все делаюут уже только болле удобное обслуживание. Там никаких супер новшеств небудет.
    Если только не вариант - камера обэмом в 3-4 дакона, продолговатая (4 дакона поставлные бок о бок) загрузка с узкой стороны. И 3-4 камеры догорания/подачи воздуха под колосники + хитрое устройство поочередного закрытя/открытия камер и один топлеобменник на все 4 камеры дожига. Будет поочередной горение топлива. Но примитивности бочки с дыркой не будет.
    Пс. Такая бочка по мне находка для прогрева новостройки вместо буржуйки..
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Большой + у Ермака дозагрузка топлива "на ходу". Топливный бункер окружен камерой подогрева воздуха и охлаждается воздухом.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Здес собралис участники которым важно длителное горение и редкие подходы к котлу :) Если вам 12 часов удобно - тогда ваше дело. Только учти что у ермака 12 часов - это максимум. В болшие холода будет 4-5 только. (если без ТА)
  13. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Товарищи! Бочка продолжает гореть. Прошло уже 58 часов. Дымок слабый из трубы. Верхняя часть бочки не обжигает руку. Низ бочки горячий. Противоположная сторона от дымохода внизу горячее. В помещении +20 градусов. На улице - 25 мороза.
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Вопрос. А на сырых (со свежеспиленной сосны) опилках работать будет? Если добавить дымосос или наддув? Может, кто нибудь проверит?
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    С наддувом если только :)
    А почемы-бы те же опилки летом непросушит ? сделать бункер поболше из пленки и подобие солнечного колектора. И подавать потом пылесосом в котелную :)
