1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сложно в двух словах. В принципе, сделать можно, но будет сложнее, дороже, и в КПД врядли он выиграет.
    По подвохам:
    1. Не получится засыпать на неделю и забыть. Надо следить, чтоб пространство под шахтой не засыпало пеплом (иначе может бахнуть).
    2. На счёт простоты конструирования - это ошибочное заблуждение, выполнить его очень не просто. Но конечно не по предложенной Вами схеме - это вообще не годится.
    3. Одни опилки засыпать не стоит - может засыпать воздуховод и опять же "может бахнуть".
    4. По поводу герметизации Вы сами себе противоречите - верхнюю крышку надо не просто герметизировать, а очень хорошо герметизировать, иначе угарный газ будет попадать в помещение, а это не хорошо.
    5. Вы написали что читьстить просто - просто чистить шахту для загрузки дров, но её и чистить не надо, а вод канал отходящих газов! Как в Вашей схеме это сделать.
    6. Сложоно подать воздух так, чтоб автоматически и пирогазы возспламенялись (причём полностью сгорали), и для окисления углерода хватало.
    7. Сложоно организовать подачу подогретого воздуха.
    Вобщем, я от такой идеи отказался в позапрошлом году, т.к. считал её очень сложной в плане исполнения и проблемной в обслуживании. Зато Blago свой котёл не нахвалится (у него шахтный, только не "нижнего", а "обратного горения"). Может он что положительного найдёт.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я такого же мнения.
    В ветке "Печи и камины" предлагают сделать печь по нашей с вами конструкции из кирпича. Но я не поддерживаю. Нельзя будет печь блины.
  3. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Благодарность за оперативность Iven end Blago , есть возражения, подожду мнения профессуры. Действительно ли есть опасность баха у шахтного котла? Он же до верхней крышки заполнен удушливым дымом, в котором и спичка не горит?
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    "Спичка" эта не горит в бункере без доступа кислорода и без определённой температуры. К примеру температура горения СО чуть больше 600 градусов. Как только Вы откроете крышку для дозаправки, может рвануть так, что без травм не обойтись.
    А если есть какие-то возражения - пишите, интересно будет обсудить. Для этого ж и форум существует. А вдруг Вы меня переубедите и я себе ещё и такой котёл сделаю? :)
  5. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Генералитет молчит, то ли думает-сомневается, то ли в командировке, пройдем пока по пунктам:
    1. Насыпать дров на неделю получится, но забыть наверно нет, думаю, надо будет ежедневно подходить и отгребать золу в ящик чтобы она действительно не заблокировала подвод воздуха, хотя даже этот момент конструктивно можно обойти.
    2.Сделать легко, это конечно относительно. Относительно допустим Стропувы.Чего стоят 2 герметичные Строп. дверцы через водяную рубашку... А этот котелок- 2 трубы с заваренными кольцами, 4 герметичных круговых шва, сложность на этом заканчивается.
    3.Конечно, это однозначно твердотопливный котел, опилки не прокатят, а брикеты и евродрова должны работать.
    4.Герметизация верхней крышки делается элементарно-песчаный замок.
    5.Чистить легко я имел ввиду убирать золу. Чистить канал не очень сложно, сделать у канала верхнюю съемную заглушку или вообще снимать панель образующую канал, там особая герметичность не нужна.
    6. Вот с подачей воздуха надо думать, сколько конкретно надо и куда подвести чтобы было полное сгорание всех продуктов...Вопрос к химикам, но это решается
    7.Подогреть воздух, если кому хочется погорячее можно через трубчатые колосники
    В этой схеме у меня самого такое сомнение- достаточна ли теплопередающая поверхность, будет ли движение газов в шахте, чтобы грела не только выхлопная труба?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Было уже в теме. Повторно про все шахтные котелки. Из за эффекта СДГ, горячий воздух идет вверх из топки, нагревает всю толщу топлива. Отчего топливо газит и получаем избыток мощности/неравномерно горение. Если вокруг топливника водяная рубашка - то чуть лучше, но все равно нету управляемого процесса и топливо тлится/газит все одновременно. Отчего котлы с шахтой, имеют макс длительность горения порядка 8-12 часов. Если больше - то не хватит температуры для камеры догорания.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну вот Вам ещё один аргумент от "гениралитета". А 12 часов - это далеко не придел мечтаний! У меня тоже были сомнения, что камера сгорания размером в пару кубов нагреется до стадии газации, но не стал утверждать, т.к. был не уверен.
    Вобщем, думайте, делайте, как будет что интересное - делитесь. Я лично буду очень рад услышать что-то новое (но только стоящее) про шахтный котёл.
  8. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Уважаемый Стаска, вопрос прежде всего адресован тебе.
    Не хочу делать времянку на выброс или переделку. Думаю сделать из 670 трубы, высотой 2,2 метра,( 40 см хочу использовать под колосником - зольный накопитель) но пока без рубашки (отопление планировалось делать летом, но поменялась ситуация). Вопрос только вот в чём: Будут ли ограничения по объёму отапливаемого помещения в сторону наименьшего. Например может если его сильно придушить, там всякая дёготь с конденсатом появится, сруб провоняет,или для схемы без теплоносителя это не важно? И ещё, если в последствии данный цилиндр вписать в двух кубовый прямоугольный параллелепипед объёмом 2 куба, получим теплоноситель в котле 1,3 куба, при площади теплообменника 3 метра, если учесть и рекуператор плюс ещё 0,7 метра. Так вот получим ли мы при этом котёл + ТА в одном флаконе? Можно ли будет данную конструкцию эксплуатировать в системе ЕЦ? Не любопытства ради спрашиваю, нужно срочно тепло. А Стропува , всегда говорил - лучший вариант для самодела.
    Совсем забыл, забор воздуха хочу сделать с улицы. Как это при объеме подогрева воздуха, примерно 140 литров.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Параметры домика припомните.
  10. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Домик небольшой, деревянный сруб-оцилиндровка 18 см. восемь на восемь метров по осям. в два этажа. Реальная площадь примерно 110 метров по максимуму. Стоит это верхом на ещё одном этаже из керамзитобетонных блоков 40 см толщиной и 2,6 метра высотой. Там в последствии и будет стоять котёл. Но сейчас надо дать тепло в одной из комнат для ПМЖ. Вот такой гимор нарисовался :)]
  11. олеголег
    олеголег
    олеголег
    И верю и не верю, что топливо будет тлеть по всему объему, Стас конечно авторитет, но я бы проверил. Простой пример, возьмем лучину и поместим в "котел" из трубки, закрытой с двух сторон. И Вы хотите убедить, что она вся будет тлеть-гореть? Естественно, только внизу, в окошке. Что такое СДГ, напомните.
  12. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Теперь трубочку помести в горящую печь или котёл как Вам угодно. Даже так же окошечком вниз. Потом вынь и посмотри на лучинку. Это будет ответ на Ваш вопрос.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Круть! Вот это агригатище у Вас получится на 775 л общий объём. А сколько ж в него дров влезет? Я б два по 1,1 метра делал с загрузкой сверху (без дверок, только с крышкой).
    Получится приблизительно как на картинке.
    При такой конструкции котёл можно заправлять "под выхлопную трубу", а это больше 310 литров при диаметре 670 мм и высоте 1,1 метра. Если отапливать 110 м. квадратных, то должно хватить полной закладки дров где-то на 31 час (приблизительно :)). Хотя всё зависит от утепления и температур (на улице и в доме).
    Кстати, по поводу подачи воздуха в котёл с улицы - а может лучше с верхней точки топочной? Получится отличная вентиляция, не нужно ещё одну трубу на крышу делать.
  14. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    В котельной конечно лучше. Но сейчас, я же писал, надо поставить просто в одну из комнат, и жить там придётся. А ночью котёл.весь кислород соЖрёт, и всё ...жилец капут .
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так Вы хотите "печечку" для одной комнаты сделать?! Таких-то размеров?
    А не проще из какой-то бочки временную сделать? А как потеплеет уже будете создавать что-то более глобальное.
