1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    50 литров...
  2. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    "за бортом" нормально - среднее по россии
  3. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Вот уже дней пять как гоняю свой боченок из под карбида в двухэтажном домике общей площадью 200 м.кв.
    Естественно мощности этой малой бочечки не хватает, что бы прогреть дом до 20 градусов, но не смотря на это, бочка потихоньку разморозила замерзший дом. Если раньше на стенах иний был, то сейчас иния нет, температура в доме градусов 7-10, что позволило начать монтажить систему отопления из полипропилена, да и строители начали потихоньку перегородки ваять и стены штукатурить.
    Вещь замечательная... Но все равно завтра послезавтра соберу 200 литровую бочку, надо гарантированно плюс 15- 20 градусов.
    В дымоход вставил алюминиевую гофру, пока не сгорела, хотя иногда становилась красноватого цвета. Дымоход для камина, тяга хорошая...
    Но закладки хватает часов на 4-5. Жаль но под рукой дрова мокрые, так что часть времени бочка работает как пароиспаритель, а потом как паяльная лампа...
    Просто ради смеха, нарубал мелко дрова, приподнимаю трубу поддува с блинами, и прям в эту трубу забрасываю небольшие порции дров. Энто для того, чтоб дровишки небольшими порциями быстро высыхали и сгорали... Разогретые блины их здорово сушат. Труба поддува в боченке 2"
    Да, и температура за бортом от 0 до минус 2 градуса...
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    У меня были алюминиевые гофры после пол-года на дровах: Одна сгорела с жутким воем (загорелись отложения - сажа, хорошо были предварительно приняты противопожарные меры - термоизоляция), а вторая превратилась в решето - агресивная зола проедает алюминий на раз. Имейте в виду.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А топили чем, если не сикрет? И что такое "агресивная зола"? Просто я думал, что это что-то вроди пепла, химически не столь агресивно, чтоб разъесть алюминий.
  6. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Идея такая, а что если поженить Стропуву с русской, можно ли ждать здорового потомства? Примерно как на рисунке. Вроде заманчиво- сутки топится, сутки остывает... Конечно раскочегарить сначала непросто, инертная система, но потом должно быть хорошо.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Можно. Только не песок, а камни/булыжники. У песка плохая теплопроводность.
    Только опят - камни только до уровня загрузки топлива. Получим быстрый прогрев помещения и постепенный нагрев твердотельного ТА.
    Но я бы в таком случаю сделал бы рубашку над не закрытой камнями частью котла. Будет для ГВС или для болле удобного размещения котла дома, шоб не плесат от котла.
    Цитата про ТА, стропуву и ЕЦ.
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    В той что сгорела - была сосна. Отложения от нее, содержащие что-то вроде канифоли, горят ооочень. Это было в камине, там полнота сгорания так себе, поэтому отложений было много.
    В проеденой (от печки) - топил чем попало (дуб, сосна, ольха, осина, граб). Древесная зола в любом случае содержит много поташа (K2CO3), что в присутствии влаги для алюминия смерть, а на гофре он тоненький.
  9. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Говорят мысли иногда сходятся. Вот думал, чтобы два раза не делать, засыпать пока в рубашку песок и использовать как печь. А Стаска, на корню идею зарубил _bud.gif , но пойду всё же у печников спрошу, может разрешат
  10. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Не будет,металл с кирпичем не дружит ,то есть метал расширяется и выдавливает кирпичь. Еще конек стропувы в том что внутри ее стенки отбирают тепло,я по незнанию сделал отбор тепла из дымогазов а стены котла утеплил минватой. Теперь от жара углей в конце цикла топки выкручиваются в бублик стенки котла .Дотянуть бы до весны,а там все исправлю.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У сухого песка лямбда 0.25. Как у керамзита плохого.
    Попостите потом что печники сказали :)
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Можно. Тоже думал. Но не вижу смысла.
    У меня пока печка + камин, водяное отопление еще не сделал. И знаете что более всего не устраивает в печном отоплении?
    1. При -10 и ниже жуткая неравномерность температуры в пределах помещений (возле печки +25, возле стен +18, на 80 кв.м одной печки явно очень мало, а топить 2 - двойная работа)
    2. Возле печки после каждой топки убирать, ковер не положишь, удар по эстетике (топится-то в жилой зоне, а не в котельной).
    3. Нет регулировки, топливо заложил - потеплело - жаришься, или наоборот, похолодало - топишь внепланово, в этом году у нас перепады на 10 и более град в течение суток что-то частые.
    Времени протопить печку (заложить и зажечь - 7 мин, 2 раза в сутки, раз в неделю - 20 мин выгрести золу, засекал не раз) - совсем немного, с печеподобным стропуоидом выиграем почти ничего. Остальные минусы останутся, для устранения надо распределенное отопление (либо водяное, либо воздуховодами), а печь сюда как-то не тулится.
  13. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Но камни к стенке котла плотно не приложишь, то есть просто по возможности плотнее , да? Камня у меня МНОГО, могу обложить куба на 2 :)] . Думаешь будет эффект каменной печки? И можно ли в данном случае ограничиться толщиной котла 2,5 мм. Не прогорит? Ведь рубашки не будет, а между камнем и стенкой топки воздух.
    А красным кирпичом, можно плотнее обложить, может лучше им?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Прогорит. Через пару лет. Но Вам то надо временный вариант.
    С камнями - воздух/излучение передаст тепло.
    Кирпич - болле удобно будет уложить.
  15. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Постим что печник сказал. ИМХО можно доверять.
    Теперь по существу вопроса:
    необходимо учесть давление песка под собственным весом и температурное расширение...
    Что бы исключить вздутие оболочки и просадку засыпки необходимо поделить диафрагмами жесткости все пространство...
    Диафрагмы (лучше змейками) быстро передадут тепло от внутреннего металла наружнему охладив внутренний, разделят засыпку и корпус на несколько делатей и дополнительно укрепят всю конструкцию.
    Но я бы еще посоветовал футеровать внутри шамотной лещадкой, или вермикулитовыми плитками...
    Сообщение от AbuKamil:Прсто на упомянутом форуме мне сказали, когда я озвучил идею использования песка что: -"У сухого песка лямбда 0.25. Как у керамзита плохого.", так блин не тепло аккумулятор а теплоизоляция получится.
    Блин я там лямбды не видал... (мы простые мужики и в топ-модели не кончали!)
    Но вот знаю, что в песок чуть глины и боя стекла лучше добавить!
    С уважением Алексей
    На вопрос отвечал:
    Алексей Телегин
    Трубо-печные работы
