1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо. Интересный ответь.
    Песок 0% влажности 0,33
    Песок 10% влажности 0,97
    Песок 20% влажности 1,33
    Керамзитобетон 0,2
    https://astratek-ua.narod.ru/koef.html
    Приврал чуть я. :|:
    Добавка глины даст возможно подобие бетона из за повешенной плотности/заполнения пространства между зернами песка.
    Возможно рубашка из песка в 5-10 см будет работать как Та. Больше - будет тепло изолировать сильней, чем накапливать тепло.
  2. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Да пожалуй кирпичом или камнем обложить проще будет.
    Спасибо за ссылку, очень интересная информация. по крайней мере для меня
  3. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Если хотите делать с ТА, то зачем Вам песок/кирпич и т.п? Вода имеет теплоемкость примерно вчетверо больше по весу и вдвое по объему. Выиграете размер при использовании кирпича/камня/песка, только если будете раскалять выше 200 С. А с водой - просто большая наружная рубашка, иными словами, стропуоид, встроенный в ТА.
    Только вопрос - зачем тогда стропуоид? Не проще ли простой однорежимный котелок, если все-равно ТА?
    З.Ы. Когда-то большой бак с водой, приделанный к печке, видел, называли это "зеркало". Наоборот - к котлу приделанную печь - еще нет:)].
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    По мне автору болле важно получить приятный обогрев, а не раскаленный воздух как от буржуйки. + временный вариант.
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    И еще. Если уж так хочется, то проще вообще сложить из кирпича, без бочки, со всеми потрохами на верхней металлической крышке. А в кирпичной стенке - только загрузочная дверь.
  6. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Ну тут несколько заморочек: Каменная рубашка не критична к повышенной температуре. Вода же при таких (малых) объёмах, нуждается в контроле, систему будем вынуждены сделать открытой. а парогенератор в деревянном срубе мне на фиг не впёрся. Да и надёжность Стропува ни кто я думаю не будет оспаривать. КПД сколько хотите, а надёжность НЕТ .
    На счёт простого котелка: Делать основной собираюсь летом. под топку 630 трубу под рубашку 730. (4 000 р -удовольствие). А на счёт простого однорежимного котла - на время покупать ... извините . Не все так красиво живут как UA :)]
  7. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Браво appl.gif appl.gif appl.gif -20 а мы раствор месим, печку кладём. Браво
    staska По мне автору болле важно получить приятный обогрев, а не раскаленный воздух как от буржуйки. + временный вариант.
    В точку!
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так бы сразу и сказали. Хорошо что Стаска догадался, я-то думал Вы хотите растянуть время топки.
    Можно сделать проще - обложите "насухо" (без раствора) красным кирпичём (в пол кирпича) колодец с отверстиями вокруг печки (можно в принципе и белым). Я себе так в парилке сделал - очень хорошо помогло. Теперь греется воздух, а не "задница горит" (так отец выразился после первого испытания печки). Если более "замысловато" и эффективно хотите - обварите кожух из стали, чтоб воздух свободно циркулировал между кожухом и стенками печки - получится что-то на подобии Булерьяна.
    Если не будете "шпарить по-полной" (не нагревать стенки печи до красна), воздух не будет "палёным".
  9. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    А что если обложить бочку кирпичом, время топки разве сократится? Да хочу растянуть время топки, но и комфортное тепло это ведь лучше, чем не комфортное. Тем более при таком простом решении
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нет, не сократиться (но и не увеличится) - увеличится теплоёмкость конструкции. Дольше остывать будет, но и прогреваться будет дольше. Главное что закроет от излишнего инфракрасного излучения - не будет кожу обжигать. Но если для отопления комнаты метров до 30 квадратных, я б вообще не мудрил - так бочку поставил и всё, т.к. до красна её нагревать смысле нет. Возле неё, кстати, будут вещи отлично сохнуть (носки к примеру, только желательно стиранные :)]).
  11. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    За носки отдельное спасибо. Но это не ко мне, не ношу...ноги волосатые bg.gif .
    А если серьёзно. Две комнаты будем греть. Одна над другой. Крайние доски половые снимем. Думаю тёплый воздух должен пойти вверх, не пойдёт все доски половые через раз уберу :)]
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    50% ответа - правильный вопрос. А то мы тут гадаем все вокруг, да около.
    Абукамил - опишите что Вам нужно, какая мощность (хоть примерно), длительность горения и подогрев ГВС или нет, доступные материалы/технологий.
    Если остановитесь на кирпиче - то я за ДВА колодца, выстой под 1-1.2 метра, сечение по мощности, каждый с отдельной крышкой для загрузки через верх. + маленькое отверстие для розжига. И возможно один теплообменник на дымоходной трубе для гвс если надо.
  13. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Что то я не понял, куда продолжение то делось? Ночью было, сейчас нет .
    Уважаемый Стаска, на форуме какая то профилактика и посты куда то исчезли.
    Хотел спросить. Почему ты думаешь что упавший уголёк (при плотной закладке очень маленький шанс) подожжёт всю закладку и выведет печь в режим ТУРБО. Мы же жёстко контролируем подачу окислителя в камеру горения. По этому вроде на должно. Так бы из чего угодно можно было бомбу сделать :)] :)] :)].
    Повторю данное сообщение в личку.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Заметил про ответы тоже.
    Вкратце - горит с верху, подали воздух с низу. Пока пятно горения с верху - все хорошо. Если пару угольков упало в низу - верхний появится новый очаг горения, так как кислород первым поступит к нему.
    Аналогичная практика у пользователей стропувы, когда плохо с герметичностью нижних дверок. Придушит то можно, но котел в трубу выкидывает много дегтя.
    + если придушит для 12-24 часового горения то котел потухнет.
  15. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Значит не критично. Так что надо начинать второй вариант. Телескоп потом отдельно добавлю. не отказываюсь от него , просто пока без. С подбором труб проблема, надо же чтобы готовые трубы и скольжение без защемлений на высоких температурах. Да и грузить просто поменьше и почаще пока буду. Так надо рисовать выкройку и скидавать металлистам. Но если вдруг у кого то появятся идеи которые упростят решение задачи без ущерба качеству, с удовольствием приму.
