1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дверку с верху побольше, топит с верху (не колотые чурбаки с низу, сверху пару щепок), загружать до половины высоты и делать дверки максимально герметичные.
  2. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Все варианты отвалились. Подкинули прямоугольный бак crazy_pilot.gif . размерами 185 см х 36 см х 250 см и бочку 200 литровую, когда эту бочку делали, наверно метал вообще ничего не стоил, из маузера точно не прострелить , сверху вместо крышки приварен лист толщиной 16 мм , неподъёмная штука. Бак интересней, сварен из палубного металла, то же не пожадничали :)] пока не разрезал, но по реакции на пинок мм 5 будет, ну или 4. Вот от этого бака хочу отрезать кусок, получится почти готовая Стропува 35х60х185. 20 см пущу на зольник, метр на загрузку, 55 см на подогрев, ну и 10 см съест распределитель.
    По площади горения 2100 получается аккурат между 1520 Стропува 20 и 2550 -сороковка. Пока кирпичом обложу, а летом рубашку сварить можно будет.
    Вот блин отрезного круга 200 на 32 нет. Завтра найду и зарежу :mad:.
  3. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Граждане, счастливые обладатели котлов Stropuva и ему подобных БКТТ.
    Подскажите про телескоп. Если верить написанному то. В 40 киловатной зазор между нижней трубой телескопа и средней по кругу 5мм! а между средней и верхней 8,5 мм , то же по кругу. (по диаметру 17 мм). Понятно что концы развальцованы наружу и во внутрь. А вот по минимуму в местах этих развальцовок, какой зазор? Есть ли там какая то герметизация между сегментами, ну асбест там или ещё чего. Что то щёлочки конкретные получаются. Поделитесь инфой
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Почитал несколько тем про Струпаву и ему подобные. Получается по принципу действия Струпава это - "ретортная горелка в которой отключили шнек"! То есть для длительной работы этой штуки нужно снизу подвести шнек и по нему подавать опилки, зона горения при этом будет оставаться на одном уровне, поэтому общую высоту можно будет уменьшить. Вроде неплохо все получается.
  5. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Никакой герметизации от дыма в сочленениях телескопа разумной длины не надо! По самому определению "подаётся" воздух за счёт обеспечения ХОРОШЕЙ тяги через трубу. Дополнительно герметизировать хкономически не целесообразно, а небольшие , возможные, потери воздуха на сочленениях не дошедшего до низу воздухораспределителя исчисляется процентами. Кстати, пока телескоп отускается он "качается", переваливаясь на неравномерно прогорающих вольших чурбаках и тонких полешках, от чего будут появляться щели перекоса даже с суперуплотнениями.
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Стас Стропува дает температуру отходящих газов от 40 до 120 цельсия , а на каких етапах . В начале когда котел холодный или при догорании закладки дров в конце когда площадь теплосъема большая ? Заранее благодарен .
    Когда-то тоже заморачивался обложить Стропуву кирпичем , но здесь мне ответили что не имеет смысла так как понизит и без того не высокое кпд . Вариант с камнями не плох , но не укладывайте их плотно , чтоб была цыркуляция воздуха ,так вся масса прогреется и железо не раскалится .
    Кстати если вас заинтересовал гибрид может вам понравится идея сделать гибрид радиатора и ТА . Можно сделать так : мин ватой изолируете рабочую стену или нужную часть , закрепляете змеевик , облаживаете кирпичом и когда радиатор нагнал температуру в помещении начинает греться ТА , или можно в любом подходящем месте выложить ТА любых размеров форм только надо в расчет принимать тепловое расширение метала .
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хочу обратить внимание на выражение "и без того низкий". Просто интересно кто это сказал?
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Не помню кто сказал .Если не ошибаюсь в теме Стропува-1 . Я считаю , что по поводу кпд можно делать выводы после отопительного сезона . Мне Стропува симпатична . Думаю и себе когда-то сварить .
  9. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Кто знает, какая "средняя по району" температура газов на выходе Stropuva, при условии что у неё снята водяная рубашка и топится дровами..во загнул :|:.
    И ещё кто нибудь подскажет. Где в Москве можно сэндвич купить, для обычного потребителя. не по цене .даже не знаю с чем сравнить. Короче за понт не платим.
    Есть правда один, переписку веду, хочу взять трубы в разборе, сам изоляцию сделаю, но что то мутноватый тип. Хотелось бы ещё варианты.
    Котёл сегодня начал делать, но пока он бледно выглядит. Может позже похорошеет :|:
    И ещё забыл очень важный вопрос. У кого горит Stropuva, кто с каким диаметром дымохода при какой мощности?
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Абукамил на последний вопрос вроде видел на сайте Стропувы ответ . S -40 диаметр дымохода 180 мм .
  11. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Производитель написал, да я читал. НО не у вех дома строились именно так. У кого то больше дымоход у кого то меньше, утеплён и не очень, внутренний и наружный.
    Я чего хочу то. Так как срочную времянку организовываю, не знаю как лучше поступить, если дымоход не утеплять (жаба на времянку душит) пустить внутри помещения и если снаружи, каковы возможные плюсы и минусы?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    По мне бубафоня, или другой пользователь бочки использовал 7 метровый дымоход диаметром 150 мм без утепления и тяги хватало.
  13. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Спасибо за участие. Вот то же хочу не утеплённый, нержавейку правда толщина 0,5, на выходе из котла точно сгорит , так что сперва надо какую то часть пройти 150х4 мм трубой. (вот какую вопрос). Сильно вкладываться не хочется. Так как постоянный дымоход планируется в другом месте. На улице 13 метров,с топкой в основании, мусор там летом сжигать, листья, гостей неугодных :)].
    Москвичи, может кто скинет в личку координаты или ссылочку на недорогие трубы из нержи.
    Стаска, сколько градусов на выходе на дровах, знаешь?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Даже мерил. По пaмяти 140 в начале топки, 80-60 в конце.
  15. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Вот.мт8-906-066-61-57 Брал у них в сентябре. На рынке Синдика.
    Относительно средних цен рынка было весьма ниже. Как сейсас - хз.
