1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Для АбуКамила как вариант написал ещё одну конструкцию печи, но что то пропало куда то моё сообщение, для времянки думаю подойдёт. Если сразу за входной дверью есть достаточно места, делается прямоугольная продолговатая печка длиной несколько метров. Дверка печки открывает весь обьём торца. Запихивается целиком ствол дерева во всю длину. Горит долго. Интересно: если такую печку вертикально поставить типа стропувы и целиком деревья пихать...:)]
  2. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Дааа...колыма накладывает свой отпечаток на людей.
  3. sasa
    sasa
    sasa
    Latvija
    а если попробывать сделать 2-ой контур для горячей воды,отпадед надобность в комбинированном бойлере,можно будет подключить этот контур к эл.бойлеру, использовать эл.бойлер который дешевле.Обкрутить медной трубкой диам.20мм.ту часть,которая дымом нагревает воздух для воздухоподачи,дымовые газы будут греть 2-ой контур?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    После долгого "некогда" аналог стропувы был сделан.Размеры всех деталей котла близки к оригиналу.Котлом доволен.Размеры по наружи в см.: 200*50*50.Мощность - 20 кВт.Полезный обьем топочной камеры 230 л.Рассход дров в сутки около 100 кг(температура за бортом -12, дом-150 кв.м, в полтора кирпича , неутеплен, дым из трубы белого цвета).
  5. homs
    homs
    homs
    Красноярск
    Народ, прочитав всю (почти ) эту ветку , я понял , что главная проблемма
    у котлов типо стропувы если их топить углём , это закоксовывание и как следствие не проходимость воздуха к пламени.
    Вопрос в следующем , а почему никто не предлагает сделать котел горизонтальным и подавать воздух сзади,то что он будет много место занимать это понятно , но с местом проблем нету.
  6. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Это же нодья, вроде охотничьего костра, помещенный в металлический футляр, он на открытом воздухе горит час 10 (от диаметра конечно), а если ограничить приток воздуха, запросто может со стропувой тягаться по длительности горения. Нормальная штука для времянки, по-моему.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А где Вы видите предложенную схему? У меня почему-то не видно. Смотрел "нодья" в гугле - просто хорошо организованный костёр. Не знаю как можно эффективно реализовать это в печи.
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Как я понимаю все просто в ауте от такого Котла Котловича?Гг.Создателю респект и уважуха!
  9. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Не покажите ли Ваш распределитель и довольны ли Вы им?
    Распределитель воздуха, конечно. Ещё вопрос, Вы регулировку воздуха привязали к температуре на подаче или как в оригинале?
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    1.Распределитель воздуха сделан практически по размерам как в стропуве.Единственное, что после пару дней эксплуатации котла принял решение сделать его в виде креста, так как в круглой стропуве он всегда остается в центре котла и равномерно выжигает дрова, то в даном варианте (квадрат 45на 45) его иногда уводило в сторону и дрова выжигались в большей мере под одной стенкой и он туда проваливался. После легкого тюнинга все стало ок. Распределитель практически полностью видно на выложеных фотках.Если Вас интересует что то более конкретное в нем пишите .Распределителем доволен и чтото делать другое желание не появлялось. О качестве его работы сужу о небольшом количества дыма из трубы и его белом полупрозрачном цвете.
    2.регулировка воздуха тоже видна на приложеных фото. Осуществляется по температуре подачи обычным механическим терморегулямором, который цепочкой тягает заслонку.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Такой котёл уже был представлен на форуме ранее - простая копия стропувы. Сделана аккуратно, симпатично, но с какой целью демонстрируется на форуме повторно?
    Лучше соседям похватать - они точно "будут в ауте"! :)
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Котел сделан около недели назад.На данный момен мой пиролизник зачехлен.Гоняю стропуоид и ловлю себя на мысли что он мне нравится.Сейчас за бортом - 16 , котел набирает 75-80 довольно уверенно , даже в сравнении с пиролизным .
  13. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Юриййй. подскажите пожалуйста, какой диаметр (наименьший у распределителя) и если можно, всё же как он у Вас с обратной стороны, если какие либо отверстия в профильных трубах, или только как в оригинале?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Даный апарат представлен на форуме с той целью, что это полностью дееспособный , энэргонезависимый котел . Единственный кто выложыл более менее нормальный материал по данным котлам - Тойфан но унего чтото не заладилось с естественной подачей воздуха. И когда я его делал , вопросов была куча , а конкретно ответить на них, несмотря на такие обширные форумы по стропувах, особо то и некому. Поэтому все кто желает повторить даную конструкцию готов дать реальный совет, а не размышления о необычайном кпд связаного с третьее фазой луны.
    Телескоп состоит с трех труб: 100,80, 60 свободно двигающихся друг в друге.Распределитель воздуха крепится к последней трубе 60 -ке. Состоит о из профильной трубы 40*60 в виде креста . Внутри этого креста по размеру трубы отверстия вниз и в стороны .То есть с телескопа воздух поступает как в низ в очаг горения так и в стороны.Ну и приварены так называемые лепестки вниз и в стороны.Все как в оригинале никаких дополнительных отверстий нет. Завтра сфоткаю , выложу.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Спасибо-спасибо. Я-то думал у Тойфана всё срослось. Если не сикрет, а как Вы решили проблему с естественной подачей воздуха?
    Кстати насколько я помню, в оригинале принудительной подачи воздуха тоже не было.
    А между КПД и "фазой луны" интересная связь :).
    Тойфан (он же Алекс Гусев, насколько я помню) говорил, что проблемы с горением на естественной тяге у него возникали из-за зауженного диаметра нижней трубы телескопа, ито во время розжига. Кстати у Алекса трубы квадратные и вместо развалцовки он поприваривал на трубах телескопа электроды. А как у Вас сделано - валцевали или наваривали?
