1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Короткое растояние это длинна цепочки имеется ввиду? Не думаю... Возможно большую роль должна играть масса самой заслонки, чтобы конструкция была всегда в напряжённом состоянии с выбранными люфтами в рычагах. В качестве довода, данный девайс изначально разрабатывался для управления ЧУГУННОЙ дверкой поддувала котла. Поэтому в своей конструкции изначально ввёл длинный рычаг с кучей рег. дырочек для "утяжеления" работе регулятора. Но пока фиаско. Пробовал нагрузить блин захлопки... Может недогрузил... Чуть грешу на заедание шестигранного коромысла в сквозном отвестии церез корпус регулятора, вектор сил с цепочки уж больно кудато в сторону направлен. Оптимизм придаёт факт что во всём мире эти железяки работают на котлах сотнями тысяч. Остаётся разобраться со своим-толи требую от него многого , толи эксплуатирую неправильно , толи тривиальный брак . Тут бы послушать эксплуатантов подобной железки...
  2. tir.vasia
    tir.vasia
    tir.vasia
    Объясните про дожиг газов в Бубафониной печке.
    ИМХО- Эти газы образуются там где греется, т.е. НИЖЕ уровня огня прогреваются и газят дрова. Газам приходится проити сквозь огонь к выхлопной трубе.
    Почему они не сгорают?
  3. Ермила
    Ермила
    Ермила
    CПб
    Вы что не видите, тут все заняты.
    Тут у всех дел по горло и еще вы со своими вопросами лезете.
    Видите все заняты делом. Делом понимаете. А не вопросики всякие задают.
    Вот один смотрите, он регулятор к котлу прилаживает.
    А другой видите, он дверку чинит.
    У него руки может грязные, как он клавиатуру нажимать будет.
    А тут вы, со своими вопросиками.
    Есть у вас свой котел? Нету? Отойдите и не мешайте.
    Вот освободится, кто ни будь, может быть вам ответит.
    Давайте я попробую вам помоч.
    Они не сгорают потому что мало воздуха.
    Горение это процесс окисления происходящий с выделением тепла.
    Для окисления нужен кислород. Кислород в воздухе есть.
    Важно подать воздуха в процесс горения/окисления ровно столько сколько нужно.
    Или немножко больше. Меньше хуже чем больше. Понятно выражаюсь?
    Если не понятно подождите когда мастер освободится. :)
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Как по мне , так Ермила прав на все 100%
  5. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    юриййй
    здесь где про дожиг газов в стопувах не помню.
    смотрите ww.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=25275&start=125 пост Сообщение 18.11.2009 1:53 Re: Суперпечка от bubafonja
    продолжение w.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=25275&start=225
    только ссылки сами добавьте, а то я КМБ ишшо не прошёл:)
    ну я например отсутствовал дома 2 дня, вам Ермила не надо так нервничать - вредно для здоровья
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Для дожигания нужно наличие кислорода и температура вторичного под ~ 600 градусов. Пламя не обязательно. Если такой температуры нету - сгорания не будет. Если подавать просто пламя - нужно соблюдать соотношение моноксида углерода и кислорода. Иначе тоже может не быт догорания. Но если подали в струйку дымогазов струю вторичного воздуха нагретого до ~ 600 градусов - он сам запустит реакцию окисления моноксида углерода к двуокиси углерода.
  7. Ермила
    Ермила
    Ермила
    CПб
    А че. Я ни че.
    Я может тоже, делом занят.
    Очень важным.
    Пристают тут, с вопросиками.
    Вот как выкачу тут следующим постом, телегу.
    Тогда поймете, каким я важным делом занят.
    А тут с вопросиками. Спасу нет.
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    При рассмотрении распределителей воздуха, обратил внимание на такую деталь: основной поток воздуха направлен большой струёй вниз. При этом некоторые жалуются, что середина закладки топлива выгорает быстрее, а иногда даже застревание распределителя или задержка из-за непрогоревшего топлива у краев котла. Я делаю котел для угля, типа стропувы и уверен, что при топке углем эти проблемы выскочат на порядок сильнее. Сейчас задержка над проектом блина распределителя.
    Подскажите, может его сделать:
    1. Без направленного потока вниз (как на рисунке)?
    2. Или может сделать трубы круглыми и отверстия для воздуха под 45° вниз?
    3. Или как у bubafonja, но только с приваренным пятаком по центру, разбивающим поток воздуха?
    4. Или необходимо оставить небольшое отверстие вниз по центру?
    Какие будут мысли?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Задан интересный вопрос.Хотелось услышать мнение форумчан .
  10. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Я не силён в котловарении. Но прилично разбираюсь в электронике. И вот мне интуитивно кажется, что надо эти отверстия сделать разных диаметров. Наименьший ближе к центру, наибольший естественно дальше. В этом случае поток воздуха будет равномерным. Но диаметры придётся подбирать. А так какого ражна воздух пойдёт одинаково в центр и в край. Он же как все потоки, и электро и вода стремится пройти по пути наименьшего сопротивления. Но может я чего то не допонимаю
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Воздух из отверстий подается вниз большого блина (на рисунке). А "вытяжка" находится над блином и воздуху приходится проходить между краем блина и корпусом котла и направляться вверх.
  12. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Ранее при плоском блине у меня по периметру блина не догорали головёшки. Сейчас блин с отбортовкой вниз. Выгорает всё. А отверстия под блином пробовал и сбоку и снизу, что то разницы не вижу. На снимке блин перевёрнут. Отбортовка работает ещё как ребро жёсткости, металл блина от температуры не ведёт.
  13. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Товарищ видимо правильно подметил. Наблюдал я ранее за процессом горения внутри бочки, под блином. В очаге горения нет пламени вообще. Там яркие угли только. Выше кромки блина по периметру появляется пламя, кстати синего цвета даже. Кромка блина имеет большую температуру, она видимо дожигает газы проходящие в щелке между топкой и блином.
  14. Ермила
    Ермила
    Ермила
    CПб
    По-моему дополнительных дырок в нижнем блине нужно минимум или вообще не нужно.
    Основной поток воздуха на горение подается по центру, дополнительный дожигающий поток, скорее всего, нужно направлять по периметру блина, там, где газы поднимаются в зазоре в вверх. Но опять же я очень сомневаюсь, что газы не догорают. Воздуха над блином в зазоры крышки и телескопа должно подсасываться достаточно для дожига.
    Это можно попробовать проверить, внося небольшой факел, в струю дымовых газов и посмотреть насколько быстро факел гаснет.
    Температура в топке в котлах на угле, должна быть выше, чем в дровяной топке.
    Сомневаюсь, что топка с водяной рубашкой, сможет удержать температурный режим необходимый для угля.
  15. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    bubafonja, а какой средний зазор между кромкой блина и корпусом котла у Вас?
