1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. Ермила
    Ермила
    Ермила
    CПб
    Думаю, объяснение Стаски, что недожженные газы нужно дожигать горячим воздухом 600гр.С, если и имеет реальную основу, то на практике очень трудно осуществимо . Лучше наверно предполагать, что если ОНО горючее, и если ОНО газ, то загорится ОНО даже от искры, и без раскаленного воздуха, главное что бы воздух был в принципе.
    Чисто теоретически он должен быть минимальным думаю что 0,5-1см на сторону, если это не будет приводить к зависанию блина. Практически же горит и безо всяких блинов, с крестообразным распределителем. Повторюсь, но считаю, что он скорее не распределитель воздуха, а балласт утяжелитель. Вот, по словам Олега у него в печи вообще нет распределителя воздуха, воздух поступает через дырку в крышке, и все горит.
  2. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Правильно наверное будет если сечение дымоходной трубы будет равно сечению щели между блином и стенкой топки. У меня около 2 см.
    Под блином пламени нет. Газы догорают по периметру блина. Вот вид в поддувную трубу сверху
  3. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Вот очаг тления без блина, пламени нет
  4. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Я думаю надо спросить у изобретателей данной печи:)]:)]:)]
    фото взято с форума "Печных Дел Мастера"
  5. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Вот с блином. Видны синие язычки пламени, видимо газы дожигаются на кромке блина.
  6. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Вот я просверлил отверстия для наблюдения за процессом горения и для подачи свежего воздуха через эти отверстия при разном положении блина. Наблюдал так же через верхнюю щель между поддувной трубой и крышкой за изменениями горения по мере опускания блина в районе этих отверстий. Не увидел чтобы свежий воздух поступающий через эти отверстия что то дожигал там. Дожигаются газы видимо от высокой температуры кромок блина. Так как под блином пламени нет, пламя появляется в щели между блином и корпусом топки.
  7. Ермила
    Ермила
    Ермила
    CПб
    Печь теплоаккумулятор в земле горение сверху.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А какие размеры?
  9. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Вот через отверстие прекрасно видно очаг тления под блином. Ослепительно яркого цвета. Там тлеет не тонкий слой, около 30 см. даже больше.
  10. Ермила
    Ермила
    Ермила
    CПб
    Набросал тут кое-что, в том числе и по мотивам нашего с вами общения, может полезно будет. Выкладываю для обозрения.
    Если хотите обсудить можете перейти по ссылке …….
    Так как эта печь уже не совсем по профилю теперешной темы и к тому же тема уже и без того достаточно обширна.
    Печь ТА в земле. Это еще один взгляд на энергонезависимость.
    Такая печь, в том числе призвана уйти от основного недостатка печного отопления, нестабильность температурного режима отопления. Так же это попытка использовать в качестве накопителя тепла обычный грунт и еще одна попытка закопать печь в землю.
    Процесс горения организован сверху. Такой тип горения проверен, используется в котлах Стропувы. Простоту и реальность выполнения камеры сгорания для этой печи можно проследить в теме ……и др.
    Топка бункер печи может выкладываться из кирпича, можно использовать кусок трубы большого диаметра, можно бочку стальную, даже если бочка прогорит, глина которой она обкладывается/обмазывается, под действием высокой температуры обожжется и превратится в жесткий огнеупор. Печь топится на максимальной мощности, для скорейшей передачи всего тепла ТА и полного его закрытия от теплопотерь. Из топки раскаленные газы по коротким радиальным трубам попадают в колпаки теплообменники. Это обычные стальные бочки б/у., которые так же обмазываются глиной. Для прочности глина армируется. В старину в таких случаях глина армировалась, шерстью соломой тонкими прутиками, которые впоследствии выгорали. Колпаки-теплообменники в нижней части соединены между собой отрезками асбоцементных труб – закольцованы. Нижнее кольцо собирает охлажденные дымовые газы. Кольцо соединено с дымовой тубой.
    Дрова загружаются в топку сверху, в объеме примерно 200кг, это примерно 500 кВт/ч в привычных единицах. В печи могут, сжигается не только дрова, но и различные отходы.
    Печь может быть заглушена, даже не догорев полностью, все тепло оставшихся углей перейдет аккумулятору. Нет опасности, отравится угарным газом. Загрузочный люк закрывается теплоизоляционной крышкой. Уборка золы происходит либо сверху совком/лопатой на длинной ручке. Либо как, например, когда ТА располагается на склоне, есть более выгодный вариант, но он не всегда применим, а именно, смывать золу по специальной трубе идущей со дна топки вниз по склону в специальный бункер накопитель золы. Затем зола используется как удобрение.
    Тепло-аккумулятор, наверное, лучше заполнять песком, но можно и любым грунтом.
    В верхней части ТА в песке закладывается теплосъемная труба, кольцевая, от которой идет магистраль подачи теплого воздуха в дом. Так же закладывается теплосъемная труба для обеспечения ГВС.
    Эта печь очередная попытка создать земляную печь, теперь уже с аккумулятором в одном лице. Спрашивается, почему при всей своей простоте такая печь не была построена раньше. Или скажем так, чем обосновывается возможность создания такой печи в наше время. Причина одна, это новые теплоизоляционные материалы, а именно пенополистирол. Только он дает возможность с минимальными потерями сохранять полученное тепло в земле. Ну а то, что жечь топливо вне жилища, само собой разумеется, это более удобно и прочее. Понятно, что расчеты имеют определенные допущения.
    Некоторые теххарактеристики ТА/печи.
    Диаметр топки/бункера 0,8-1,2м
    Высота топки/бункера 1,2-1,5м
    Загрузочный объем бункера 200-300кг дров.
    Общая площадь высокотемпературной теплоснимающей поверхности (топка, трубы, колпаки)- 17-20м.кв.
    Вид топлива дерево, отходы, опилки, солома и пр.
    Диаметр полезного объема ТА 3-4 м.
    Высота полезного объема ТА 1,4-1,6м
    Полезный объем ТА 15-20м.куб. грунта.
    Толщина теплоизоляционного слоя ТА - 0,4м
    Площадь соприкосновения ТА с внешним грунтом 50-60м.кв.
    Общий объем теплоизоляции – 20-25м. куб.
    Теплоемкость/энергоемкость ТА 500-800кВт/ч
    Потери тепла в окружающий грунт 0,25-0,3 кВт в /ч (6-7кВт/ч в сутки.)
    Потери тепла воздухоподающей магистрали L-10м – 0,04кВт в /ч (1кВт/ч в сутки.)
    Суточные потери тепла ТА составят примерно 5% от суточного полезного расхода тепла ТА.
    То есть расчетный КПД ТА составляет 95%.
    Недостатки:
    Есть некоторая неопределенность с холодным пуском печи, не знаю как, но эти вопросы решаются в обычных печах когда дымовые газы опускаются ниже уровня топки.
    Ощутимые трудозатраты на устройство ТА.
    Стоимость теплоизоляции составит 30-50т.р., это самые крупные расходы в проекте.
    Невозможность устройства ТА при высоком уровне грунтовых вод.
    Возможный неравномерный прогрев ТА, связанный с асимметричным расположением дымовой трубы.
  11. BOZ
    BOZ
    BOZ
    Советск
    Так не должно тлеть, 30 см. и больше
    Будет сильная газация дров в первое время.
    В Стропуве должно быть так, как говорит Стаска. Нижний слой дров не должен сильно греться и газить.
  12. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Всё намного проще, не усложняйте
    Да и тема всё же не об этом. Давайте если предложенные модели не подходят по теме. Открывать их в другой ветке :|:
  13. Ермила
    Ермила
    Ермила
    CПб
    Ничего себе проще. Два этажа вниз.
    Тема открыта для обсуждения в другом месте, это возможно.
    К сожалению, я не могу давать ссылки.
    Ссылку можно взять в теме Бубафони.
    Тот у кого есть право размещения ссылок может перенести ее сюда.
  14. sasa
    sasa
    sasa
    Latvija
    Будет ли толк,если вокруг камеры подогрева воздуха установить что-то вроде змеевика,получим 2-ой контур для горячей воды,нагреваемый уходящими дымовыми газами?
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вы может литературу почитайте ? Для тех кто в танке. Если у нас плохое соотношение воздух топлива, искры будет не достаточно для возгорания. Про реализацию - Уже делали в пиролизном котле воробэва. И результат был очень хороший. Почитайте может другим разом по-больше.
