1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. BOZ
    BOZ
    BOZ
    Советск
    В Стропува нельзя ставить блин. Надо как в заводских котлах.
    Дрова будут сильно газить.
  2. Ермила
    Ермила
    Ермила
    CПб
    Если хотите разобратся давайте разберемся. Без балды и танков.
    Согласитесь что предложение «почитать» доказательством вашего утверждения быть не может. О чем вы? Что почитать?
    Я ведь апеллирую к элементарным вещам. Горючий газ всегда загорается от спички или искры, был бы воздух. Это знают все. Почему в вашей трактовке горючий газ может загореться только в горячем воздухе.
    Вообще, какая задача перед нами?
    Сжечь горючий пиролизный газ? Или речь идет, о каком то другом газе?
    Возможно, горячим воздухом сжигать лучше. Тогда так нужно и говорить.
    Вы же утверждаете, что без высокой температуры сгорания вообще не будет.
    Вот с этим я и не согласен. И привожу вполне понятные и реальные доводы.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    как и всё универсальное, во всем работает на 50 %
  4. Ермила
    Ермила
    Ермила
    CПб
    Тут я согласен. Без блина проще. С блином все усложняется.
    Возможно проблема в том, что воздух подаем по центру, а основная же доля топлива располагается по краям. То есть по краям требуется вторичный воздух для дожигания. Чисто технически это выполнить, возможно, но запускать это в серию не желательно.
    Чем проще, тем лучше.
  5. BOZ
    BOZ
    BOZ
    Советск
    Cтас говорит, что в Стропува нижние дрова не газят.
    Поэтому ставить ТА нет надобности. Я его уважаю как теоретика. Но дальним умом чувствую, что какая бы ни была температура в топке, она выше 200градусов, даже внизу. А если поставить блин и как говорит bubafonia под блином тлеет 30 см и дальше больше. газить дрова будут очень сильно.
    Стаска тут не прав.
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Всё правильно staska пишет. А вы опять сопротивляетесь.
    Для горения газов необходимо две вещи: кислород и температура. Вы пишите, что достаточно искры. А что такое искра? Это просто наретый осколок. Остается добавить кислород и будет гореть. Но искра вещь не постоянная. Значит нам необходимо нагреть или газы или кислород или поместить в камеру нагретый предмет.
  7. Ермила
    Ермила
    Ермила
    CПб
    Да при чем тут «сопротивляешся, не сопротивляешся».
    Истина она одна, об ней речь, а не обо мне, или еще ком то.
    Искра это обобщенно сказано. Какая к черту искра, у нас что движок(ДВС).
    У нас в печи пламя во всю хлещет, какая вам еще искра.
    Там есть от чего загореться. И при этом Стаска утверждает, что газы загорятся, только если подаваемый воздух, будет нагрет до 600гр.
    Что мы тут талдычим? Ну, ошибся? С кем не бывает. Признай ошибку и иди дальше.
    А иначе ведь упрешься и встанешь, так не будет развития.
    Еще раз привожу цитату, что Стаска сам написал. Прочитайте, пожалуйста.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В какой печи ? какое пламя. У меня например пламя есть только в начале топки. Потом - слой горячих углей.
    Дожиг пирогазов мы уже разбирал в двух темах на этом форуме. Были там описаны проблемы дожигания при малой мощности. И как их можно устранит. Если делать ставку на то, что пламя пройдет и от него будет догорание - получим узкий диапазон мощности такой установки догорания.
  9. Ермила
    Ермила
    Ермила
    CПб
    Ну, слава богу, появился лично.
    Вернитесь, пожалуйста, к посту 614, и посмотрите, в каком контексте вы написали.
    Что тут словоблудить.
    А написали вы в ответ на вопрос человека о том, почему не сгорают все газы.
    Ну, прямо как детям объяснять приходится. Надоело.
    Вернитесь, прочитайте ваш конкретный ответ на конкретный вопрос.
    Будь я на вашем месте, меня тут бы уже в топку затолкали.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Веселый гражданин!:)] Развел много словесности, докопался до слов, активно выпускает флудок
    "Будь я на вашем месте, меня тут бы уже в топку затолкали. "
    А, вот ф топку его!
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Значит уважают меня, заслужил наверно. Что Вам тут не нравится ? :)]
    А по теме, специально для Вас - У нас блины не супер герметичные, часть дымогазов идет вверх минуя середину второго блина - камеру дожигания, где они получают и температуру и кислород.
    На будущие - если Вам не заметно, здесь очень красивый и конструктивный диалог. Если Вам надо померится, у кого длинней - создайте для этого свою тему, не надо засорять эту.
  12. Ермила
    Ермила
    Ермила
    CПб
    Здрасте вам и здесь.
    Я и говорю, в топку затолкают.
    Как там есть у Галича:
    За квадратным столом по кругу
    В ореоле моей вины
    Все твердили они друг другу
    Что, друг другу они верны.
    Вы тоже будете рассказывать, что газы нужно поджигать горячим воздухом?
    Спички, вам случайно не подойдут.
    Да, у меня небольшой конкретный вопрос к товарищу.
    Называйте это цеплянием к словам.
    Но в вашем посте, по делу вообще ничего нет.
    Так что флудите сейчас вы, гражданин хороший.
    Ну, так что чем будем зажигать газы?
    Это мое дело создать тему или не создать.
    И здесь я тоже могу находиться без ваших указок.
    А замечания эти еще раз говорят что у вас за авторитет.
    Тему засорили вы, своим неверным утверждением.
    И очищать ее не желаете.
    Авторитет у нас, понимаешь ли, как бы его не потерять.
    Думать нужно, когда говоришь.
    А ошибся, так имей честь признать.
    Какой авторитет, если нет чести.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Прекращайте флудить.
    Газы дожигаем температурой с кислородом. И не важно чья температура в этом учавствует: вторичного воздуха, газов, спички, искры, нагретого кирпича, раскаленного края блина или еще чего-нибудь. Но условие будет прежнее: кислород и температура газов. ИМХО. И так горит большинство горючих материалов. Даже на нагретую железяку направить поток кислорода, она сгорит. Не надо открытого пламени.
  14. Ермила
    Ермила
    Ермила
    CПб
    Согласен, это верно.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Кто знает как устроен распределитель воздуха на котлах фирмы АРЕМИКАС (AREMIKAS) модель CANDLE (КЭНДЛ Жваке) .Это лицензированая копия Стропувы . В этом котле распределитель воздуха в виде блина.Хотелось знать конструкцию распределителя , размеры.Может ктото имеет такой котел, может ктото знает, дайте конкретную информацию . Видел то что в паспорте к котлу.Надоело тратить время на эксперементы.
