1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    "И тут Остапа понесло..." (из классики). Сударь, потрудитесь поднять глаза к верху экрана и прочитать заголовок - "САМОДЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ ПО МОТИВАМ СТРОПУВЫ". О правильном сжигании дров другая тема в этом же форуме. Задумайтесь сколько малоэффективного материала не относящегося к ЭТОЙ теме придётся перечитывать идущим по нашим следам. Извините за сравнение, но многие Ваши выступления мне сильно начинают напоминать ту же сырую полешку попавшую в Стропуву-дыму и вони много, но жару на проценты. Если хотите чтобы уважали Вас потрудитесь уважительно относиться к линии темы и собеседникам, это не сложно.
    Юрий, это я не Вам, это на пост в начале страницы . Сам до флуда скатываюсь :|:.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Постараюсь завтра фотку сделать. Конструкция вкратце: перевернутая тарелка с прорезями по краю соединена с нижним почти плоским блином с маленьким отверстием для подачи первичного воздуха. Такая же конструкция была в первой модификаций стропувы. То что теперь поставили - описывал в самом начале темы.
    Сделайте колпак над своим распределителем. Зачем Вам повторят ошибки производителя?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Фотку сделайте обязательно.Нужно для общего развития.
    ВОПРОС.
    1.На каком расстоянии от распределителя делать колпак.
    2.Какое расстояния от краев колпака до стенок котла.
    3.Эта штука обязательно должна быть в виде колпака, или можно сделать в виде листа по форме топки.
    4. Что дает колпак. Как я понимаю , он более равномерно распределяет воздух в горящем слое, что дает равномерное выгорание топлива.В той конструкции что у меня , мне ненравится, что сильно выгорает центр,а бока остаются.Они то потом провалятся, но что то не то.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    1. Подбор. У меня примерно 5 см.
    2. 1-2 см. шоб не клинило только. Меньше - лучше.
    3. Именно ввиде колпака :) иначе не будет сбора дымогазов в одно место и догорания.
    4. Воздух распределят нижний блин/диск. Колпак собирает дымогазы в одно место для дожигания. Подобие линзы/концентратора. Если дымогазы сразу пускать к стенкам теплообменника - то нехватит тепла для вторичного дожигания. После колпака нужен отвод дымогазов - третий блин/перевернутый колпак.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо за информейшн, жду фотку.
  6. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    А в чём проигрышна первоначальная колпаковая конструкция? Вроде всё логично. Сам в уме к ней дофантазировался, уже думал в металле воплощать. Теперь в растерянности...
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Моя ? или оригинал производителя..
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    О споре по поводу дожигания газов и искры. Газо-воздушная смесь горит "от искры", т.е. сама поддерживая температуру горения, только если концентрация газов попадает в определенную вилку, от и до, для каждого газа свою (самая широкая у ацетилена, к примеру). Если же конценрация не выдержана (а как Вы в котле ее реализуете), горения "от искры", без внешнего поддержания температуры не будет.
  9. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Вот какой блин я сделал, колпаковый. По периметру блина, по верхней кромке думаю закрепить каким либо образом, мелко закрученную спираль нихромовой проволоки. Для полного дожигания всех дымогазов выходящих из щели между блином и корпусом топки. Что скажете? Будет ли какой эффект?
  10. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Интересное решение..
    А у меня были мысли об обратной выпуклости.
    А в вашем случае может образоваться обратная тяга.
    Горячий...очень горячий воздух будет стремится вверх по трубе подачи.
    Хотя если поставить наддув...
    На обратной (т.е. наоборот чем у вас) выпуклости можно еще и закрученные канавки сделать, увеличивая ход дымовых газов..
    Чтоб дымовые газы догорали от взаимодействия с раскаленным металлом зонта и может даже закручивались немного на выходе (как вы и предлагали).
    Если не понятно.. могу нарисовать.. что я имею ввиду.
    А пока комментируйте идею.
  11. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Когда ходовые испытания, передовик котельного строительства вы наш!? Только испытания покажут сработают ли спиральки. Чисто теоретически, кажется не сработают, ИМХО мала масса для поддержания стабильного накала, тем более над колпаком. По мне так лучше (но и трудозатратнее) по периметру с нижней стороны наварить радиально отрезков полосы 30 мм длинной 50-60 мм с зазором между собой 10 мм и выступающих за край блина на 10 мм. Варить на ребро в одной точке чтобы минимизировать потери тередачи тепла на колпак. Возможно, под углом 45о к горизонтали с небыльшим вылетом над кромкой блина. Идея такова-внутренние концы полосы погружены в раскалённых углях, нагреваются до красна (надеюсь) и передают поджигающий потенциал к противоположному выступающему за и над блином край. Пирогазы проходя сквозь такую раскалённую расчёску из под края колпака должны бы воспламениться.
  12. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Ой, ребята, как тут у вас интересно! Это потом можно будет и на стандартную стропуву такой блин приделать, проапгрейдить, так сказать, если у вас что-то хорошее получится. Это ж какие идеи фонтанируют... Вы молодцы!
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Да, но не забывайте, что если они сразу не сгорели, то не хватило кислорода. А значит, необходимо организовать подачу вторичного воздуха. А это уже сложнее.
    А что, если вместо пластин приварить трубки, по которым и будет подаваться вторичный воздух. Трубки будут проходить в зоне горения, и вторичный воздух будет в них накаляться и подаваться в камеру над блином для дожигов.
  14. dend
    dend
    dend
    Добрый Вечер! Я в размышлениях чем отапливать свой загародный дом!
    Газ пока не предвидится, электричество дорого, обычный котел- часто обслуживать надо. Из всего я понял , что стропува она не экономичная по сравнению с остальными котлами - плюс один засунул дров Ю, столько сколько влезет и пока не прогорят не подходиш!Хоть и не экономия но приятно на сутки забыть про дровишки! Хочу делать сам, многое понятно. через неделю выставка в Кропусе поеду посмотрю на все виды котлов своими глазами да и с рулеткой пошарюсь. У меня пока один вопрос к СТАСКА ( извените в начале форума было ли не помню но мне показалось , что у Вас стоит оригинал стропувы, ДЕГОТЬ на стенках откладывается? Если в кубиках откладывается то в трубе как ведет себя процесс горения? Что вы с этим делаете?
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Распределитель жваке.
