1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    вопрос к опытным людям: по теплу стопувку варить собираюсь - какой металл взять листовой? вовнутрь 4 мм достаточно или 5 оч. желательно наружу 3 мм или? нет желания ремонтировать лет ч\з 5 , но и лишнее ни к чему. каков оптимум примерно. форма квадратная как у Юрия.
    какую марку стали посоветуете, или не париться и ст. 3 ПС/СП простоит долго и счастливо.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В оригинале внутренний метал 3мм наружный 2.5 мм.Рекомендую внутренний 4мм. наружный 3 мм.Хватит с головой.Марка металла, та что на металобазах.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А можно у Вас фото такого распределителя попросить (если есть конечно), ато много очень нюансов - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Стропувовский распределитель воздуха на уголь.Устанавливается длинным концом в низ.
  5. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Пдф не влазит,сделал принт-скрин.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Агромное спасибо!
    Я-то думал там что-то сверхестественное, а гениальное опять оказалось простым.
    В принципе всё логично - воздух подаётся под верхний слой угля, создавая своеобразный "поддув". Но для дров, а тем-более для опилок я б такой использовать не стал, хоть он и называется унвиресальным.
    Всем откликнувшимся ещё раз агромное спасибо.
  7. Михрь
    Михрь
    Михрь
    Псков
    Друзья, а можно пояснить, как телескоп сделать? Его не зажмёт во время опскания? Какое расстояние между внутренним радиусом широкой трубы и наружным радиусом тонкой? А торец верхней трбы к крышке приваривать как надо? Ктонибудь, выложите эскиз пожалуйста:(
    Ну и по тем вопросам, которые раньше задавал - какую МИНИМАЛЬНУЮ мощность котла можно достичь, чтобы выпускную трубу не засирало?
    А по поводу законности 5м кучи опилок: Это у Бубафони спросите - "закон тайга, медведь хозяин". Строгость законов компенсируется всеобщим их неисполнением (Аракчеев). Новости про посёлок "Речник" читаете? Завтра к вам домой придут пьяные матросы и скажут, что с сегодняшнего дня зелёная гербовая бумажка о "Праве собственности на недвижимое имущество" недействительна и ваше очко переходит в пользу телезрителей.
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я делаю так: отрезал от трубы кольцо, сделал разрез, чтобы расширить, надел на туже трубу, приварил верхнюю часть, лищнее обработал болгаркой или на точильном станке.
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Так можна только швы обрабатывайте у токаря точнее будет и потери горячего воздуха меньше .
    Извините я в предыдущей фразе чего-то подумал что там два шва , так вот еще можно без колец просто наплавить шов повыше и обработать трубу вместе со швом .
    Первоначально как вы нарисовали так я и обьяснял .
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    шикарная идея. Главное диаметры подобрать верно. А зазор какой оставляли?
  12. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    Вот вот! Донбасс регион высокой технической культуры!
    я в квадратных трубах варил катанку по периметру внутри и снаружи
    с ув я
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И не только Вы так варили.
    С трубой классно придумано, ещё раз . А Вы какой зазор оставляли в телескопе между трубами, чтоб не зажимало при нагреве?
  14. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    что скажете про колпаковую версию стопувы вместо камеры подогрева воздуха просто телескоп, только верхняя крышка двойная и воздух прогревается между крышек, тк дым нагревает нижнюю крышку .после входа сверху идёт на пластину отбойник и с неё в разные стороны и греется а затем из этой камеры уже вниз. то есть большая труба телескопа получилась с разрывом между двух крышек. попытался вставить рисунок не получилось
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В принципе получистя та же камера для подогрева. Если делать с дверками (верхней и нижней), то единственное преимущество - легко чистить будет, т.к. верх съёмный. Если же загрузка и остальное обслуживание котла через верх - классно должно получиться, только в верхней стороне крышки нужно делать отверстие где-то сбоку, а между листами направляющую делать, чтоб воздух равномерно проходил через всю поверхность и попадал в телескоп максимально нагретым, иначе сквозняком будет проходить.
    А чтоб вложения отправлять (рисунки к примеру), нажимайте "ответить" не под сообщением, а под методом оповещения.
