1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Что значит "не плотно"? Я наоборот планирую трамбовку делать, чтоб по-больше влазило.
    Кстати я в свою бочку поленья ставил, а не ложил. У меня-то загрузка сверху, а не сбоку, как у стропувы, тогда реально влазит не меньше, чем в квадратный - 1:1 :). Хотя "лёжа" конечно больше 40 кг дров в 200-литровую бочку всунуть сложно.
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Значит думаем дальше как сделать при большой высоте удобство чистки/загрузки. Сделать что ли решетчатый "магазин" с зольником вместе и ооочень высокую дверцу? И 2 шт, спокойно сложил, пока вторая горит, перезарядить - минута. С колесиками:)].
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нее. бочка это эрзац котел, без подзагрузки во время работы, без камеры подогрева, терморегулятора итд... (мелочь но приятно) + ограниченный по макс мощности/высоте. А то будет шибко сложно поднимать руками крышку и трубу котла по больше.
    Но то что бочка как продвинутая буржуйка - спору нету.
  4. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Идея так и витае в воздухе , сравните
    https://www.forumhouse.ru/threads/46046/page-13#post-1156219
    Дом в один белый силикатный кирпич первый этаж 48 м2 без подвала с бетонной стяжкой на грунте и мансардный второй этаж каркасно-блочный с утеплением изовером по крыше чуть меньшей площади.
    Спасибо за сравнительное исследование. Мало того, два чертежа рядом показывают что мой Ваттс явно менее эффективен т.к. у него термочувствительная капсула не контактирует непосредственно с корпусом и водой, а только через нагретый воздух внутри корпуса. Это не есть эффективно и большая инерция. При этом капсула размещена между двух подвижных систем-пружиной и рычагами, что также не прибавляет стабильности в работе. Ваттс , ИМХО, не рулит :(. Буду искать замену...
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Для начала оберните терморегулятор пенофолом. Вдруг поднимет точность..
  6. ежик пшемановск
    ежик пшемановск
    всем привет.прочитал всю тему.хочу сказать огромное спасибо,за всю информацию которую взял с этой темы.если можно вопрос к dend где именно будет выставка напишите адрес и дату.заранее спасибо.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вставлю и свои 5 копеек про ипытание стропуоида в достаточно сильные для наших краев морозы -25. Остался очень не доволен.При даных температурах больше 60 градусов никак.Наддув принципиально не использовал(хотя сделал и с ним обороты набирает быстро).Для меня главная мысль в этом аппарате - энергонезависимость.Итак первая радость общения с даным котлом быстро прошла.Начались многочисленные эксперименты с распределителем, от чего он стал похож на кучу "металлолома" и по размеру и по весу.От стропувовского воздушного и малогабаритного распределителя не осталось практически ничего.Двигал заслонку в дымоходе, один хрен 60 гр.Вчера решился на капитальный передел телескопа и камеры подогреа воздуха.Все было демонтировано.Трубы в старом телескопе: 90,70, 60(по наружи), в новом 105,90,76.Раньше расстояние от стенок котла до стенок камеры подогрева было 4-5 см, перегородок не было.Уменьшил камеру, чтобы расстояние до стенок котла было 7-8 см,в днище камеры вварил болты, резьбой внутрь котла на которые уже на установленой камере подогрева прикрепил перегородки к задней и боковым стенкам, оставив проход для дыма у передней стенки (как в оригинале).Сварил новый оригинальный распределитель (не заморачивалсся, прост в изготовлении если прогорит + легкий, так как телескоп несколько потяжелел).Для того чтобы распределитель находился всегда в центре котла, пустил его по диагонали(размер топки 45 на 45, длинна распределителя -50).Результат превзошел все ожидания.Котел за час работы довольно легко набрал 80 гр.(в системе 400 л воды, цыркуляционный насос), чувствуется запас мощности, уменьшилась температура выхлопа - в среднем 140 гр.Всю ночь котел держал 75 гр(труба подачи сразу заходит в спальню на ней градусник для контроля.).В таком режиме одна закладка прогорела за 9 ч.Теперь я доволен.
    Плюс ко всему стал реагировать на выставленную на терморегуляторе температуру в сторону ее повышения до довольно высоких оборотов и удерживать ее
    Заметил интересную деталь в работе терморегулятора.Интенсиво но плавно закрывает заслонку в последние 1-2 градуса до достижения заданой температуры.До этого она остается довольно открытой, что и наталкивало на мысль что он плохо работает.
    Вобщем то это был довольно подробный отчет о работе над ошибками путем не отмытых досих пор от сажи рук, может комуто пригодится.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да, бочка супер. Котёл такой же тоже сделал, но не получится испытать до весны (не в -20 же систему переделывать). Без подзагрузки я тестю сделал, у него всего-то 40 квадратов греть. Будет по-немного каждый раз закладывать на сутки, или чуть побольше на двое. Себе буду делать с шнэковой подачей (опилками ж топить), чтоб можно было дозагружать во время работы.
    С телескопом (в моём случае прстая труба, максимум телескоп из двух частей) тоже особой проблемы нет. Себе хочу маленький блочёк к потолку подвесить, а 10-15 кг через блочёк поднять не проблема.
    Камеру подогрева думаю как-то втулю на крышку - это со временем можно.
    Терморегулятор у меня отличный - кусочек деревяшки, который прикрывает трубу подачи воздуха (вручную) :)]. Не хочу усложнять конструкцию, хочу сделать как можно дешевле, проще и надёжнее.
    Зато какие плюсы - удобнее загружать любое топливо; если дрова, то больше можно всунуть; дверки не уменьшают площадь теплосъёма; свободный доступ к каждому сантиметру котла.
  9. Михрь
    Михрь
    Михрь
    Псков
    Айвен, прочитай сообщение №739. Что думаешь, пойдёт тебе такой способ уплотнение опилок как отработка или стрёмно? Приём..
    Той Фан, получил твоё сообщение. Ну и чего сам так не сделал, как предлагал? (вод. рубашка минуя дверцу)
    Iven;1344010
    Тьфу, не получается с цитированием ответить. Ну ладно.
    Айвен, предлагаю такой вариант дозагрузки, который сработает только с опилками. Делаете в бочке отверстие 10-15см в диаметре гденибудь в районе предполагаемой закладочной дверцы. закрываете её изнутри кружком стали, котрый изнутри плотно прижат (пружиной, возможно). Снаружи под углом 45 градусов привариваете загрузочную трубу см 40 длиной к этой дырке. Подняв телескоп, наполняете трубу опилками до отказа. потом проталкиваете этот пакет опилок в камеру, дверца сразу закрывается, и так далее, можно не прекращая горение и без дыма догрузить опилок. Как вариант ещё - делаете то же самое, только бункер для доп. опилок подлиннее, который на конце после загрузки закрывается плотно. Как наполнили его и закрыли - открываете снизу задвижку, весь шурф падает в камеру сгорания. У меня ещё мноооого идей:)
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Прошу прощения, не заметил сообщения.
    Да можно топить и опилками с отработкой, почему нет? Топил "пробник" - есть у меня мини "Бубафонька" с бункером на 9 литров. Хорошо горит, даже очень, главное не перестараться.
    Думаю если перемешать, ничего страшного не будет. Только зачем? Опилки-то отлично горят и без отработки, да ещё и бесплатно можно взять сколько хочешь, а отработка у нас по 1,5 грн/л (около 5,5 рублей) продают, всё это смешивать надо, так что отработку я использую только для растопки. Ещё хорошо такая смесь подойдёт для морозов лютых, когда мощность по-больше нужна от котла.
    Я правда не знаю как такое топливо повлияет на теплообменник - не хочется через пару лет котёл новый варить.
  11. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Идея котла с рубашкой с трёх сторон вместо четырёх не моя , а уважаемого bubafonja из поста предыдущего моему . Я её только чуть развил и озвучил. В это время мой Стропуоид уже коптил. Но если бы была возможность то свою новую конструкцию развивал бы именно в этом весьма переспективном для самоедеятельного повторения пути.
  12. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    - 27, я на улице варю котёл:mad: Экстрим.Но ситуация сурьёзная. есть шанс примёрзнуть .Котёл рождается прямоугольным. Всё из палубного металла толщиной 5 мм. Высота 150. Подогрев 40 см. Топка 80 см. Вниз от дверки 50 см. Чтобы не нашивать кожаные модмышки :)] , как предупреждал ТойФун. Вертикально к стенкам котла сразу приварил профильные трубы 60Х40, по рекомендации Юриййй, к ним через пропил приварю рубашку, потом , сейчас планируется использовать как печку.
    Завтра надо сделать распределитель, и вот тут что то я задумался .
    КАК в Стропува, или у самоделок решается вопрос направление первой самой широкой трубы. Или она тоже в свою очередь движется в трубе? если нет? будет же большой люфт и утечка воздуха до распределителя.
    И еще топка 31 ширина и 61 глубина. Как думаете, основной поток воздуха подать в центр? или сразу в разделить на два и подать в две основные точки исходя из глубины топки. при этом заглушив подачу в центр?
    Короче сильно мёрзну блин, надеюсь на содействие. Теперь не каждый день есть возможность выхода в инет.:mad:
  13. sasa
    sasa
    sasa
    Latvija
    Новая идея,-использовать уходящие дымовые газы для нагрева змеевика, установленным вокруг камеры подогрева воздуха,-на форуме проигнорированна на 100%.
  14. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Контур для горячей воды, змеевик. Надо устанавливать в рубашку. в верхней части котла. Нагрев воды в змеевике за счёт тепла теплоносителя. Закрыв змеевиком камеру подогрева, мы отнимаем тепло у той самой камеры. И какая же она после этого камера подогрева :) . Если есть желание использовать тепло уходящих газов. Навейте змеевик на выходную трубу (дымоход) максимально близко к котлу.
    Да и то если переборщить и сильно охладить газы получится следующее.
    Дым в трубе идёт вверх и постепенно остывает. Что в принципе не есть хорошо. Было бы лучше чтобы не остывал. (это одна из причин , по которой утепляют дымоходы) если дымоход не очень гут, и произойдёт его черезмерное охлаждение по дороге в небеса, произойдёт так называемая заваливание тяги. ну короче тяга спортится. Я вот так думаю...
  15. sasa
    sasa
    sasa
    Latvija
    Cпасибо за разъяснение,я думал 2-3 витка вокруг камеры намотать,и воздух нагреется и змеевик,при Т+140С дымовых газов должно хватит.А если змеевик ставить в водянную рубашку тогда мощность котла не уменьшится?
