1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Можно не беспокоится об уменьшении мощности. Так как данная схема реализована в многих двухконтурных котлах.
    Да и главное, только так вы избегаете закипание контура. Ведь в противном случае вы не сможете контролировать температуру в нём. Закипит и рванёт не по детски :)]
  2. pev
    pev
    pev
    Рязань
    Я вот посидел посчитал и что то кожется запутался совсем.:)
    Задача: отопить дом 6х8 стена каркас 150мм, утеплитель базальтовая "вата", 1 этаж 4 окна, 2 этаж мансарда 2 окна. Теплопотери считаю програмкой, 1 этаж потери 66 Вт/м2, 2 этаж 48 Вт/м2. если складывать получается больше нормы 100 Вт. опустим расчет примем потери 99 Вт/м2. По прикидкам требуется 15 кВт котел. Беру КПД 0.75, теплопроизводительность дров 15% влажности 4.4 ккал/кг. Если считать на 24 часа получаю 110 кг. дров, а это в свою очередь потребует объем топки почти 280 литров. Так как я привязан к листу 1250х2500 то максимальная высота топки 800мм при этом сечение котла должно быть 0.35 м2 тоесть 500х700 или 400х900, вариантов много. Котел получается не маленький, правильно ли посчитал?. А как теплоноситель (воду, антифриз) ко всему привязать?
    Про телескоп как на чертеже на первой странице, все трубы двигаються вниз. При этом в середине топки когда все трубы опустятся до низа камеры, воздух будет забиратьмя снизу, а он там "холодный". Логичнее трубу большого диаметра приварить к камере оставив пространство между верхним краем и крышкой, а в ней уже движущийся тлескоп, при этом всегда забираем самый горячий воздух. Мне так кажется.
    На счет воздухораспределителя смотри что мне Стаска ответил (пост выше).
    Да приличный объем работ проведен. В первоначальном варианте у вас все горячие газы просто улетали в трубу не огибая камеру, надо было сначала закрыть проходы с боков и тем более сзади оставив только спереди. Данная мера должна была помочь. Ну как говориться что сделано то сделано:)
  3. dend
    dend
    dend
    Со 2 - 5 февраля в Крокус Экспо по пригласительным , но я думаю что где нить в инете можно все таки зарегестрироваться.Выставка не только систем отопления но и водоподготовки и т.д.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    1.Я делал самую большую трубу телескопа так сказать в направляющей трубе 5 см высотой привареной к днище камеры подогрева.Чтобы небыло утечки, на конце трубы телескопа наваривал кольцо из проволоки 6 мм.Направляющая труба должна быть на 1 мм шире трубы телескопа.Самое главное в телескопе, не облажайтесь с диаметром труб, мой совет, возьмите параметры телескопа на порядок выше мощности Вашего котла и сделайте заслонку в дымоходе для регулировки его мощности в случае если понадобится.Свой горький опыт изложил выше.Обратите особое внимание на эту направляющую телескопа.Нужно приваривать так, чтобы телескоп ходил строго вертикально.Иначе перекос телескопа из за такой мелочи приведет к очередным доработкам и куче матов.
    Камеру подогрева сделайте с перегородками у задней и боковых стенках.То что я изложил считаю очень важным ньюансом.Есть опыт сравнения.
    2.После многих экспериментов, я остановился на оригинальном стропувовском распределителе, выше писал почему.Ввиду того что у вас топка прямоугольная, я бы просто в оригиннальном распределителе, сделаного вдоль топки, направил воздух вдоль топки , разместилв нижние лепестки вдоль трубы , а не в поперек как в оригинале.
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    pev, Вы все не правильно считаете 6Х8=48Х2(этажа)=96м2(площадь дома). Потери: 48Х66+48Х48=5,5кВт.ч. Для отопления необходимо около 50кг/сут дров, это с учетом КПД.
  6. sasa
    sasa
    sasa
    Latvija
    ,Вообще,я хочу 2-контур к бойлеру подсоединить со всякой там разводкой,кранчиками.Вывод-7 раз отмерь,один раз сделай!
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да приличный объем работ проведен. В первоначальном варианте у вас все горячие газы просто улетали в трубу не огибая камеру, надо было сначала закрыть проходы с боков и тем более сзади оставив только спереди. Данная мера должна была помочь. Ну как говориться что сделано то сделано:)[/QUOTE]
    Помогло , и очень,сам не ожидал. Я все больше убеждаюсь , что люди работающие на Стропуву не зря получают свои деньги, и многое что на форуме обсуждалось давно ими прохавано путем упорного копчения железяк.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вы монстр !
    По распределителю - стандартный самый простой и технологичный. Колпак потом сделаеш.
    Телескоп - в стандарте по мне нету никакой направлющей. гравитация держит телескоп вертикалным.
    Подача - я бы сделал Т образный наконечник и подал в два центра.
  9. pev
    pev
    pev
    Рязань
    Как то не вериться что по 2кг дров в час всего будет сгорать? Мало как то. Ну если это действительно так
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Как по мне, так котел делать лучше круглого сечения (из труб большого диаметра). Вижу много неоспоримых преимуществ. Если мы водяную рубашку на котел будем варить от низа загрузочной дверцы до верха дверцы зольника, то у нас получается:
    1. Минимальное кол-во швов, что повышает надежность.
    2. Все швы, связанные контактом с водой находятся на виду (снаружи).
    3. труба сама по себе предусматривает герметичность.
    4. Возможность повышать давление в системе до «нехочу».
    5. Исключается такое понятие, как «температурный изгиб металла» в топке.
    6. Четкое распределение воздуха по периметру топки.
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Это если вы правильно теплопотери, КПД подсчитали и дрова у вас сухие.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да однозначно круглый, я только за.
    Но почему водяная рубашка не по всей высоте? Или Вы хотите делать котел-печь? На счёт швов - а Вы подумали как будете подгонять верхнее и нижнее кольцо, чтоб заварить водяную рубашку? Всё остальное .
  13. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    1. Круглый/квадратный-фифти/фифти. У каждого свои недостатки и свои достоинства если учитывать всё в совокупности: цена, вес, повторяемость сарайного проиизводства, надёжность, доступность материалов, специнструмент и т.д.
    2. Рубашку однозначно по всей высоте (можно без зольника). Иначе при очередной растопке вся система трижды успеет остыть пока слой с разгоревшимися углями опустится на приемлемую глубину ниже верхнего обреза рубашки. Самая наиэффективнейшая верхняя часть котла выпала из работы! КПД 0,01%. Соответственно , выгода с супернадёжными швами дверки в кругляке сама отмирает (но остаётся тотже принцип супернадёжности в варианте кубика с трёхсторонней рубашкой затронутый вчера).
    3. Верхнее и нижнее кольца в кругляке сделал бы из трубы 1/2", 3/4". Прихватил один конец к внутренней рувашке, помогая киянкой обогнул бы последнюю, сформировал бублик, срезал, оставив разомкнутым. Нахлобучил внешнюю рубашку и в щель кувалдочкой (с прихватками) вогнал бублик. Обварил.
    юриййй, хочу чуть заостриться на задвижке в трубе. Как Ваше мнение о её необходимости? На каких мощностях (макс. или мин.) начинаете пользоваться ею? Или в каких то ещё ситуациях? У меня на пиролизнике поворотная заслонка стояла, мощу душил практически только ею, но результатом были жуткие отложения в трубе. На Стропуоиде сделать пока не успел, а теперь не уверен стоит ли. Вам слово.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    После модернизации котла ею не пользуюсь.Чисто теоретчески может когда нибудь пригодится .Например в случае чересчур сильной тяги как описано в паспорте Стропувы.
  15. tir.vasia
    tir.vasia
    tir.vasia
    Подскажите пожалуйста минимально возможный диаметр выхлопной трубы в Бубофониной печке.
    В миниатюрной конструкции сейчас поставил 14см на выхлопе , на подаче воздуха 6см.
    В следующей малютке хочется еще поменьше сделать.
    При пробном испытании, поставил на вход и на выход 6см, горела не в ту сторону, при попытке наддува вентилятором, получился прекрасный дымогенератор.
    И как тут глюки подредактировать?
