1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Глюки сможешь редактировать после набора определённого колличества ответов на форуме (не помню, кажись 50). У меня вхлоп Ф100мм, выхлоп Ф120 мм. Хватает для полноразмерного котла.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вопрос к Тойфану.Какой мощности у вас вентилятор на наддув.
    Вопрос к форумчанам. Кто нибудь пробовал жечь уголь в Стропуве или его домашних аналогах. Есть полтоны угля , который годами лежит в сарае место занимает.Что за марка не знаю но мелкий.Пробовал жечь в кст - хреново , в пиролизном тоже, не для угля он.Может в стропуоиде сгорит если сделать соответственный распределитель + наддув.С одной стороны интересно, а с другой - не хочется выгребать уголь с 200 литровой топки в случае неудачи(а ощущение именно такое).
  3. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    "...предчувствие его не обмануло..." Из классики. Я уже раза три чертыхался выгребая в разных комбинациях уголь такойже марки как и у тебя:)].
    Вентилятор компьютерный с охлаждения процессора 92*92 мм. С процессора наиболее производительные и эффективные на дутьё. Потребление 0.12А/12в. Потребляет мизер. Гофру воздухозаборник с вентилятором на конце (последний просто отформовал, обжал аллюминивую гофру по корпусу вентилятора) изогнул и опустил к середине над загрузочной дверкой. Тем самым обеспечил сбор и закачку обратно в котёл дыма вырывающегося при открывании дверки. Подспудно этой же гофрой опущеной ниже рекуператора ликвидировал вероятность возникновения паразитной тяги дыма из работающего котла при выключенном вентиляторе. Включается и выключается автоматически от термостата по температуре в стояке. Уставка 55-85оС. Такой опущенный вниз длинный хобот , на удивление, не требует термостата с захлопкой на воздух. После выключения вентилятора идёт ровное поддержание горения без повышения температуры. Главное какая уставка выставлена по воде. Если уставка 80, то вент. раздувает угли до 80, выключается и дальше температура либо держится 80, либо медленно опускаясь до 75-78 после чего снова кратковременно запускается вент. и догоняет до 80. Возможно, удачно совпали зауженный телескоп и наддув-хобот. Но от термостата на воздух на данный момент отказался совсем (вру, к нему гофру привязал :)]). Было холодно воду держал 75-80о , сейчас оттепель - перевёл одним движением крутилки с оцифровкой на 58о и всё в шоколаде. Факт. На новогодних фото это всё запечатлено.
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Скажите, а как такие "форсажи" влияют на выхлоп? Дымления не видно?
  5. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Честно говоря особо не приглядывался. Главное что бы температура была в норме. А на дым смотрю только когда подезжаю к дому-если дымок есть, значит дома ждёт тепло и жена с Стропуоидом в моё отсутствие справилась :)]
    Сегодня понаблюдаю.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вопрос.
    1.Как вел себя уголь, плохо горел, или совсем ничево.
    2.Распредеритель остался тот же или делали стропувовский под уголь .
    3.Может наддув мощнее надо.
    4.Кто знает какой мощности вентилятор в стропувовском колекторе(у Вт, или куб.м в час).
  7. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Засыпал дроблёный вручную до орешка уголь в среднюю чсть закладки дров толщиной слоя 7-10 см. Ночью подлетел, замёрз. Вскрытие котла показало чуть побуревший уголь в перемешку с золой и полное отсутствие процесса горения. Закидывал отдельными камнями в разнобой с дровами. При чистке выуживал серо-оранжевые камни с колосников. Остатки в виде "семечки" после колки угля в перемешку с щепками от дров (чё пропадать) сыпанул в середину. Треть сразу просыпалась в зольный ящик, от оставшегося какогото результата не засёк, время горения осталось по дровам. Распределитель не менял-клиновый с большой центральной щелью в острие и меньшими щелями выше по углам. Наддув для дров за глаза, в начале топки хорошо видно как нижняя часть клина раскаляется чуть не до бела. Скорее уголь не в масть, я с ним уже лет пять воюю в самых разных кострах, но не поддаётся зараза, из брилиантово-глянцевого превращается в буроватые камни и не больше.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я пробовал. Но у меня уголь крупноватый был - что-то чуть крупнее ореха. Впечатление двоякое - горит как ненормальный, но почему-то много остаётся на минимальной мощности. Если будете палить, постарайтесь дрова ложить посредине, а уголь по краям раскладывать. В такой комбинации у меня почти всё сгорело и горело очень жарко даже с сырыми опилками. Но потом вообще затухло, т.к. нижний мешок опилок был просто мокрый, а не сырой.
    С соответствующим распределителем не пробовал, т.к. такого нету. Но думаю всё было бы , т.к. воздух там подаётся совершенно по-другому. Кстати для Вашего угля нужен именно надув, т.к. мелкий уголь может забить трубу подачи воздуха.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А можно увидеть фото золы?
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    К сожалению нет - не думал что кого-то заинтересует. А как должна выглядеть зола после сжигания угля с дровами :)?
    Сфотографировал бы в следующий раз, но решил отказаться от угля с нынешним распределителем воздуха. Это разве что подачу воздхуа переделать, сделать трубачатый распределитель как в универсальной стропуве, тогда можно пробовать, а так не нравится.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    У меня при сжигании в Stropuva S40U угля марки ДПК (длиннопламенный кулак) получается вот такое изображение.
    А антрацит горит так!
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Где-то я уже эту ногу в золе видел :). Такое получается потому, что наконечник под уголь.
    А что получается при сжигании дров в Stropuva S40U с тем же наконечником?
    Кстати он меняется при горении дров или нет? И как Вы уголь в S40U растапливаете?
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Почему то все видят именно НОГУ!:)
    Он меняется.
    Растопил один раз (осенью). Положил сверху щепочек, полил разжижечкой (использовать только жирную а не легко испаряющуюся).
    Теперь когда уголь догорает, выкладываю его в ведро. Потом сверху на топливо выкладываю готовые угли.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Спасибо, значит я не ошибся в своих предположениях и при топке дровами устанавливается тот, который идёт как "единственный" для Стропувы не универсальной?
    Ещё есть один вопросик - зачем в камере подогревавоздуха нужен клапан?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не вынесла душа поэта, сыпнул в топку на горящие дрова немного угля и включил наддув.Может сгорит мать его.
