1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Спасибо, теперь всё намного понятнее в плане схемы, но функционально всё же не совсем - а зачем подавать воздух ещё и под решётку? Через телескоп разве не достаточно попадает воздуха? Да и мелким углём решётку ж будет засыпать.
  2. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Благодарю . Увы, не всё ясно как задвижка реализована практически, но теоретически дофантазировать уже можно. И, главное, есть вероятность что эта система уже обкатана и на неё можно положиться.
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Ну вот все и выяснилось, моя идея лопнула, но решение усложнилось.
    Что бы через решетку не просЫпалось, и уголь хорошо догорал, решетку можно закрыть слоем дров.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ненужно никаких дров. Просто кидаете ДПК и спокойно от 4 до 7 суток занимаетесь своими делами.
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    И почему переключатель не стоит снаружи, а надо залазить в котел?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    видимо для простоты производства.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не расстаривайтесь, я тоже был не прав :)
    И в чём проблема сделать подачу воздуха под решётку при использовании трубчатого наконечника? Как по мне, так самое сложное - сделать решётку, а подать туда воздух можно и по трубе, которая будет ити паралельно телескопу.
    Только что-то не пойму я зачем подавать воздух под всю массу угля? И как распределяется воздух между телескопом и дополнительной трубой подачи под решётку? Или это всё происходит автоматически?
    Уважаемый Simakoff, "пролейте пожалуйста свет" на "тьму неведания" в данных вопросах.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не автоматически, но самостоятельно)) Через крупные куски угля воздух проникает к зоне горения как сверху так и снизу. Но в каких именно пропорциях сказать не могу.
    Решетку сделать не сложно.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да это я к тому, что для меня лично подать воздух под решётку ещё проще, чем сделать саму решётку.
    Ещё раз спасибо за консультацию.
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    И доставайте из заначки еще пару секретов, о которых мы не знаем.:)]Или вы снова выжидаете, пока мы сами к ним подбиремся?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну что Вы! Я на самом деле думал, что все самодельщики- самогонщики просвещены относительно конструктивных особенностей оригинала Stropuva&
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Ни котла, ни самоделок в живую не видел, а просвещение свое начинал с такого чертежа:)] И думаю, не я один такой.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А если в дровяной стропуве поменять распределитель на угольный, сделать наддув (насколько я понял уголь горит только с вентилятором) и подать воздух под колосниковую решетку путем приоткрывания нижних дверок .
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы не сможете дозировать воздух приоткрыванием дверок.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Только что проверил с вентилятором на дровах.Приоткрыл нижнюю дверку , не дымит(была мысль что задымит из нижней дверки).Но все таки теоретически возможно найти золотую середину, чтобы когда наддув прекращался, уголь не разгорался сильнее.Или регулировать вручную- выключился вентилятор, закрыл дверку, а потом умные мысли появятся вплоть до применения второго терморегулятора .
    Канал что подает воздух под колосники видать сильно засекречен .Ни на одной схеме котла он не обозначен.А переключатель ведь рисуют.
    Вот например схема котла ,что выложил vovova , гдеже чудо канал.Секреты производителя.
