1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как вариант
  2. dion
    dion
    dion
    Гость
    подвижные части телескопа 3 или 2?на вид кажется верхняя часть приваренна!
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    3 .
  4. dion
    dion
    dion
    Гость
    не могу понять у телескопа сколько подвижных частей?
  5. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Все три. Иначе в котле не поместятся над загрузочной дверкой, ещё и вместе с распределителем.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Два дня эксперементировал с углем.Силы уже были на исходе.И сегодня получилось.Сыпанул в топку три ведра углей , розжег сверху как книжка пишет,приоткрыл сантиметров на 3 нижнюю дверцу и чудо свершилось.Горит уже часа полтора.Котел набрал температуру с 60 до 80.Дыма с трубы нет.Да, поменял распределитель.
  7. Канат
    Канат
    Канат
    Астана
    Наконец то дочитал до конца все сообщения. Последние как раз интересуют, так как топится приходится углем 4600-кДж/кг, зольность 20%. Спекается зараза в комок в обычной печи (самоварного типа). Есть вариант уголь 6500 кДж/кг, зольность 16%, вроде как не спекается. Интересно с момента загрузки у Юрия сколько времени будет гореть. Для меня бы подошел котел что грел бы 350 литров в системе в течении 10 часов. Сейчас кидаю каждые 3 часа днем и ночью, спать хочется ужас как. Морозы от 15 до 41. Пробовал отработку, вроде греет хорошо. Теперь думаю или котел на отработке или страпуву. Юрий держите в курсе ваших испытаний. Уголь у нас 1000-1300 рублей тонна, отработка или бесплатно или 2 рубля за литр
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Скажите , на глаз, что это за уголь.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Как в Стропуве, при выключении вентилятора организовано перекрытие воздуха в колекторе.Я так понимаю, что штатная заслонка здесь не работает.На трубу надет колектор, и закрывать нету чего.Или может достаточно выключеного вентилятора и на подсосе уголь не разгорается.
    Вопрос больше к Симакову.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Моя версия переделки дровяного стропуоида на универсальный.
    1.То что уголь горит с трубчатым распределителем и приоткрытой нижней дверкой это факт .И горит не хуже дров.
    2.Нагнал на котле 80 гр., выключил вентилятор , закрыл дверцу.Температура растет на пару градусов и начинает падать.Вывод - верзний воздух перекрывать по всей видимости не надо.
    3.В нижней дверке делаем заслонку , которая должна подыматься и опускаться, хорошо герметизируем стыки.Делаем барашки или что то подобное чтобы плотно ее закрыть при переходе на дрова.
    4.Механический терморегулятор должен стоять на передней стенке котла(не так как у меня сзади).При сжиганию углей он не работает, так как заслонка открыта и в трубу вставлена насадка с вентилятором.
    5.Поворачиваем терморегулятор на 180 гр.(для того чтобы не сочилась вода, на терморегулятор предварительно надеваем резиновую прокдадку и навинчиваем контргайку и зажимаем контргайку.Вешаем цепочку на заслонку нижней дверцы.
    6.Вентилятор работает через капилярный терморегулятор.
    7.Согласовываем работу вентилятора и заслонки.
    8.Потух вентилятор, закрилась заслонка и наоборот.
    Думаю все будет ок.К вечеру думаю сделаю, выложу фото.
    Тойфану
    Дважды вам отправлял сообщение, но по моему у меня не получилось
  11. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Получил получил, спасибо . Здоровски с модернизацией . Теперь я понял почему на своём котле до сих пор не демонтировал ставший ненужным после вентилятора цепочный терморегулятор-он ждал своего часа когда начнуться эксперементы с углём !! :)] Осталось доработать зольную дверку . И ,попутно, на угольном распределителе обязательно боковые рога в виде профильной трубы? Или они только в качестве ограничителя проваливания в уголь? Если я сниму только нонешний клиновый распределитель, оставлю только голую концевую трубу телескопа (могу в дырки поперёк продеть кусок прутка Ф6мм) -сработает, не расплавиться? каой длинны заглубление в уголь?
    А твой терморегулятор тоже можно использовать без переделок-подцепить вместо цепочки тонкий длинный тросик и через ролик на переднем верхнем углу котла опустить тросик к зольной дверке. Должно сработать.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да вот вся беда в том , что терморегулятор сзади котла.Вобщем уже переделываю на переднюю стенку, так удобней. Угольный распределитель у меня длинною 25 см.Минус 5см надевается на телескоп, минус 5 см приваренные боковые трубы 50мм, итого около 15 см длинна трубы что входит в уголь.В центральной трубе в местах где приварены 50см трубы внутри их прожжены дыры.Как бы основной воздух идет в центральную, и часть по бокам.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Молодцы что заставили котелок на угле работать :)
  14. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Какова судьба трёх вёдер угля? Догорело? Какие результаты?
  15. Канат
    Канат
    Канат
    Астана
    Интересно интересно, сколько времени горели. У нас сегодня ночью морозы под 40 начинаются. У меня 3 ведра хватает на 6 часов, правда кидал всю ночь через каждые 2 часа. Сейчас от монитора глаза режет. Насчет заслонки: может ее лепестками сделать как значек "Радиация" и пусть на оси просто поварачивается без всяких грузиков
