1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    До конца не дал ему догореть, часов в 5 приглушил котел иначал переделывать.Расплавило конец трубы распределителя, причем конкретно.Надо нержавейку.Сейчас забросал 6 ведер , розжигаю.Одна мысль не дает покоя.Первый раз мелкий уголь просеивал от пыли, а сегодня забросал как есть.Может поливать надо было.
  2. Канат
    Канат
    Канат
    Астана
    От пыли лучше избавится, она все свободные отверстия забъет и перекроет доступ воздуха. У самого уже тонны 3 собралось. Гасит печку постоянно, а куда девать не знаю. Не помню, но может поможет вам, вроде как муфты для труб из чугуна. Может закрутитьна конец трубы. Уголь точно греется в районе подачи воздуха, у меня двухслойную дверь расплавило от жара. Чугун самое то
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо насчет пыли.Облажался, наверное придется выгребать, чтото плохо разгорается.Чугунная Муфта это суперовская идея.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А Вы сделали распределитель как в Стропуве? Если можно фото, пожалуйста.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сообщение 840, там на первой фотке он просматривается.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Там просматривается верх, а меня очень интересует сам наконечник.
    Но, насколько я понял, Стропуву копировали.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сообщение 703-704.Точно такой, токо центральная труба 76 мм, боковые 60 мм
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    У чугуна температура плавления ниже, чем стали. Если именно расплавило (не покрутило и не "сгорело"), чугун не поможет, только хуже будет. Его не гнет и не коробит, и меньше окисляется, поэтому и делают всякие колосники/дверки, но расплавить легче. ИМХО, надо увеличивать воздух через телескоп, чтобы охлаждал, и уменьшать нижний.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Спасибо, я так и думал.
    А можно уточнить, чугун плавится при более низкой температуре или горит? Просто вроди как слышал, что у чугуна тепература горения ниже, чем температура плавления (того же чугуна).
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Если расплавило дверь можно попробовать защитить ее шамотным кирпичом .
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Плавится раньше. Именно поэтому газорезчики и утверждают (не без оснований), что чугун не режется кислородом, т.к. плавится и вытекает раньше, чем горит. В отличие от стали. Это касается серого чугуна, со всякими отбеленными легированными могут быть разные фокусы.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Агромное спасибо что проконсультировали, теперь буду знать.
  13. dend
    dend
    dend
    ВВВ.teplo-com.ru/ftpgetfile.php?id=186[/url]
    ВВВ. wilma.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=189&Itemid=219[/url]
    Я с товарищем был на выставке в крокусе там были котлы Candel -- та же стропува , только дровяные. Выше ссылочки посмотрите. Фото котлов выложу позже!
    ввв
    wilma.ru/images/stories/hansa/hansa_katalog_2009.pdf
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А кроме Стропувы на выстаке было что интересное? Просто хочется разнообразия. Может что по похожему принципу работы, но хоть чуть-чуть отличающеея? Хочется чего-то нового, но чтоб ещё лучше :).
  15. S-Spy
    S-Spy
    S-Spy
    С.Петербург
    Добрый вечер всем! прочитал всю тему. С таким усердием скоро термояд в бочке запустите! Заразился идеей BUBOFONI. У кого-то проскочила идея сворганить печь из 50 л баллона от пропана. Голову отркзаем, по периметру реза навариваем полосу-получится "почти герметично" . Для гаража , наверное стоит вокруг обложить кирпичём "на ребро", Получится квадрат 2*2 кирпича с 4-мя колодцами для конвекции. Как раз с пола подхватит холодный воздух...
    Да и спокойнее, когда не просто голый металл в гараже. После морозов под 36 рассчитывать только на пропан не хочу: прежде чем "раскурить" ИК-обогреватель, про часа скакал отогревая газ в баллоне.
    Вообще, натод, я вами потрясён...
