1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. Михрь
    Михрь
    Михрь
    Псков
    По-моему, нет ничего проще, чем бубафонка, и не надо ничего усложнять. Я однозначно против загрузочной дверцы, зольника, ну и телескопа заодно. И с улём нечего мутить - ну не будет она корректно без наддува работать, кроме того, уголь дороже дров и всякой требухи типа опилок. Пусть этот "монстр" стоит в котельной и выполняет свой 61 час. Больше из него не выжать. И так уже КПД выше крыши.
    Только если делать "на века", то конечно не из бочки, я думаю, она прогорит через месяц. Делать либо из листа нержавейки 1,5мм или из толстостенной трубы 500мм.
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    S-Spy, а какая толщина стенки баллона?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я сталкивался с таким явлением, что когда на работающем котле ворошил деревяшки при розжиге, ковырнул деготь. Через несколько секунд хлопок. Я даже кочергу бросил в котел. Осторожнее с креазотом и сажей- штука взрывоопасная. Не скребите на работающем котле.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    завалил 7 ведер угля.Розжыгаю, 4 ведра сгорают без проблем.Есть опасение с увеличением количества угля будет ли доступ воздуха в верхний шар .Уголь очень мелкий. Не доведи господь выгребать, опять черные сопли.
    Имеется в виду нижнего воздуха
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Какой общий слой угля в котле? У вас нижняя подача воздуха организована? Может пробовать увеличить подачу нижнего воздуха? Или увеличить мощность вентилятора?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Посмотрите сообщение 872.Там все видно.Слой где то пол котла.
  7. us0nz
    us0nz
    us0nz
    Винница
    Доброй ночи "термоядерщикам"!
    Прошу прощения, что вклиниваюсь. Я здесь новый. Прочитал наконец-то всю подшивку форума. К сожалению, чертеж стропувоида на первой странице не могу разобрать - почему-то неразборчиво. Поэтому суть работы строповы так и не уловил.:( Он работает в пиролизном режиме, или это вариант предшествующий термоядерному реактору? Вот от бочки СССР - я в восторге.
    Второй год "гоняю" пиролизный котел Винницкого производства ( со своими ноу-уха). Это ГВС ( второй контур в цепи отопления ) и дополнительный ( очень эффективный теплообменник из неиржавейки в цепи обратки возвращения воды в котел, еще совдеповское изделие ). Кого заинтересует - выложу фото, правда они большие.
    Вообщем - разрешите подсесть к вашему кулибинскому очагу.
    Александр - Винница
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    выкладывайте
  9. us0nz
    us0nz
    us0nz
    Винница
    Здравствуйте!
    Спасибо за реакцию.
    Это для пробы.
  10. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Вот оно, решение дверки зольной в моей бочке. Приварить внизу такую же как дымоходная трубу и дверку плотную. Покажите пожалуйста дверку в открытом виде и шарниры.
  11. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Присоединяюсь . Подробности с фото в студию ! Что за контроллер управляет этим жёлто-блакитным чудом?
    И что за пумпочка с пимпочкой :) справа от загрузочной дверки?
  12. us0nz
    us0nz
    us0nz
    Винница
    Здравствуйте!
    По вопросу шарниров ( и не только )- пару фото.
    У меня, к стати, тоже есть пару вопросов по супербочке, но чуть попозже.
  13. us0nz
    us0nz
    us0nz
    Винница
    Не получилось в одном окне.
  14. us0nz
    us0nz
    us0nz
    Винница
    Ну вот вкратце мое "термоядерное" хозяйство.
  15. us0nz
    us0nz
    us0nz
    Винница
    Забыл прокоментировать один момент - пумпочка с пипочкой справа от ручки загрузочной дверцы - это рычаг управления заслонкой прямого выхлопа ( на себя-от себя ). Управляет этим "жовто-блакытным чудом" микроконтроллер сверху на котле. Под ним, на водяной рубашке, стоит датчик температуры воды, который и дает сигнал вкючить-выключить турбину, которая видна между дверцами.
