1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. us0nz
    us0nz
    us0nz
    Винница
    А в подогреватель-кастрюлю воздух поступает откуда?
    Заранее прошу прощения за диллетанские вопросы.
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Прям сверху из котельной, и регулятор тяги регулирует тягу.
    Сообщение 920, первая картинка. Там приоткрыта заслонка.
  3. us0nz
    us0nz
    us0nz
    Винница
    Спасибо, уже теплее. Как все-таки с "блином", он лежит на дровах и "опускается" с ними? и что делает второй конец троса в этом процессе?
  4. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Факт, блин лежит на дровах и опускается по мере сгорания топлива. До самого дна. Или до решетки. Трос в конструкции предназначен для поднятия, складывания телескопа в исходное состояние, поэтому один конец его закреплен на нижнем звене телескопа, а другой- торчит снаружи. В котле не тление, 100% горение, темпера наверно 700, а может местами и 900гр достигает, но это вряд ли, холодное ядро в виде водяное рубашки охлаждают топку.
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Именно так. Под собственным весом по мере прогарания топлива блин опускается вниз. Второй конец троса, после растопки и разгоранния топлива, освобождается и свободно висит, поднимаясь по мере опускания блина.
    (повторился)
  6. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Да-ааа... С вертолётами, похоже, проще... :)] Ничё, прорвёмся! Не боги горшки обжигают. Повторюсь тоже (жалко , столько по клавишам стучал :|: :)]). Очень хороший верхний рисунок. Свежий воздух из котельной (синяя стрелка) засасывается (или принудительно нагнетается вентилятором для угольного варианта) через дырку с захлопкой связанной с регулятором тяги. Регулятор вмонтирован в верхней части котла и реагирует на максимальную температуру теплоносителя. Воздух попадает в "кастрюлю" (теплообменник, рекуператор) герметично отделённую от топки и служащую как для нагрева входящего воздуха (для повышения КПД, трубка с окислителем обвивающая дюзу у реактивного двигателя в самолёте :)] ), так и для оптимизации распределения горячих потоков сгоревших дров стремящихся к выхлопной трубе. Дальше нагретый воздух всасывается в трубу ( в Стропуве телескопически сочленёную для компактности в сложенном состоянии, в "Бу(а)?бафоне" для простоты монотруба). Труба на нижнем конце снабжена воздухораспределителем опирающимся на топливо (дрова, опилки, уголь) и по мере прогорания столба топлива под своей тяжестью опускается за последним, обеспечивая непрерывный дозуриумый с помощью захлопки поток нагретого воздуха из кастрюли. Приток в зону гроения получается пропорциональным силе тяги в дымоходной трубе и заданной температуре теплоносителя. Кулибины для повышения КПД дополняют воздухораспределитель ещё и "блином" закреплённым сверху в нескольких сантиметрах , служащий для сбора и более полного дожигания дымогазов. Фишка котла в том что горит только верхний 10 сантиметровый слой топлива возле воздухораспределителя. Остальное топливо ниже загазовано негорючими газами и не горит в ождидании своей очереди. По мере выгорания верхнего слоя зола просыпается вниз, а телескоп-воздухоподатчик раздвигаясь опускается вниз и подаёт воздух к следующему слою горящих углей. После выгорания всего столба топлива до колосников (6-18 и более часов) тросом проходящим внутри телескопа и кастрюли , и закреплённого за трубу у воздухораспределителя, телескоп поднимается (складываясь по пути) вверх и внутрь кастрюли. Тем самым овобождается место для загрузки новой партии топлива. У "Бубафонки" всё ещё проще... Фирштейн?
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    В рисунке 924 поста не была показана очень существенная деталь повышающая КПД . Но тот кто прочитает темы про Стропуву или зайдет на сайт Симакоф пймет в чем заковырка . Удачи в прочтении сайта .
  8. mamyle4ka
    mamyle4ka
    mamyle4ka
    Заструги
    киньте ссылку этого сайта,гугл не находит страницу Симакоф
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Внимание всем собеседникам, особенно тем кто уже повторил котел в металле. Так как тема скорой перевалит за 1000 сообщений, то будет закрыта и откроют новую.
    Хотелось-бы поправить/пополнить первое сообщение этой ветки. Жду предложений.
    Также если кто делал подобие подборки интересных сообщений - сообщите мне в личку, поместим.
    Станислав
  10. grinj1971
    grinj1971
    grinj1971
    Donetsck
    Подскажите,пожалуйста, возможно - ли делать наклонную часть "выхлопной" трубы 8-16м при диаметре 100мм?
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Вы про движение газов вокруг "кастрюли", рис. пост № 798?
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Имено движение газов . Надо прочитать одну часть вторую другие темы а потом вопросы задавать прочитал две страницы и хочет результата . Стас правильно сказал "это вам не детский сад надо сначала прочитать темы чтобы понять суть процеса" .Тут уже несколько раз обьяснили . ТАК ЧТО Я ПРО ТО ЧТО НАДО УЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ .
  13. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Поищите Simakoff, его все знают:)
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Во... то что надо, несколько фоток и все стало понятно. Огромное спасибо.
  15. dend
    dend
    dend
    Общался с представителем завода изготовителя Candle он сказал , что драва можно просыпать опилками или пеллетами для повышения КПД , но что бы дров было не менее 40 процентов.
