1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. xeroj
    xeroj
    xeroj
    Донбасс
    Мужики у вас антрацит а он загорается только от очень большой температуры которую создают пламенные угли применяемые для растопки антрацита, да кстати антрацит горит очень долго без большого пламени
    мелкий половина угля а половина породы:)]а покрупней антрацит:|:
  2. Михрь
    Михрь
    Михрь
    Псков
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сделал первую топку антрацитом орешком. Засыпал 100 кг, (очень мокрого, набирал мерзлым) горел 36 часов, расход 2.8 кг в час, дом 150 кв.м. А как у Вас, расход угля?
  4. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    xeroj, а для растопки антрацита прочие угли надо в перемешку или разделять слоями растопочный и антрацит?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не заметил особых сложностей в растопке антрацита в стропуоиде, думаю наддув делает свое дело.
    Плюс трубчатый распределитель и нижний воздух.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Песок намного хуже проводит тепло, чем вода. А воздух хоть и утеплитель, тепло "сдувает" с бочки будь-здоров. Иначе б не делали воздушную рубашку охлаждения. Песок-то не движится в прослойке, соответственно тепло тупо передаётся на молекулярном уровне, без дополнительной конвекции.
    :) попробуйте в бумажный стаканчик из-под мороженного писка насыпать и подпалить.
    На мой взгляд такая "засыпка" приведёт к ухудшению теплосъёма, а соответственно к снижению КПД, более быстрому прогоранию внутренней прослойки бочки и т.д. Кстати температура будет такой, что Ваш песок превратиться в стекло местами.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я тоже не наблюдал проблем- растопили брикетами (несколько штук)
  8. Михрь
    Михрь
    Михрь
    Псков
    Теплопроводность воздуха 0,026, бетона (стекла, кварца и т.п.) около 1,00; стали 93,00. Песок, безусловно, будет утеплителем, но одновременно и теплопроводником, эти качества сбалансированы примерно в нужных пропорциях. Можно песок заменить глиной или смесью песка с металлическими опилками. Если плотно набить металлических опилок, то будут слишком горячие стенки.
    А воду нельзя использовать, т.к. она до 100 градусов нагревается и всё! А мне стенки топки не 100 градусов нужны, а около 300-500.
    Кстати, по углю. Как я понимаю, всяческие наддувы и поддувы нак раз и направлены на увеличение температуры в топке, а водный контур не даёт температуре в топке подняться, и горение получается местным, с недожогом в различных местах. Предлагаю делать тройную стенку котла - между топкой и второй стенкой шамотная засыпка, тальше водный контур. Ну, браните же меня, углежжонцы!!
  9. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    глина является изолятором для тепла.
    а что вам мешает сделать ваш проект внатуре и описать результат, т.е. насыпать песка и сжечь порцию дров.
    между стенками бочек накидайте свинца, только заварите дырки чтоб свинцом не дышать. и не вздумайте после печурочку поднимать
  10. Михрь
    Михрь
    Михрь
    Псков
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ребята, есть простой принцип, попробуй и раскажи всем, чтоб другие не наступали на те же грабли, да это время , труд , деньги, но этим можно принести пользу людям , а с тройными стенками это уже патентом пахнет, такого ни у кого нет , вперед, можно и четыре стенки .Вот попробуйте и скажите хорошо это или плохо и будет Вам респект, а так лить можно до десяти стенок , толку то.
  12. Михрь
    Михрь
    Михрь
    Псков
    Ну я же теоретически спрашиваю, не ругайтесь. Патент не патент, а Бубафоня с его количеством бочек может и на практике попробовать. Я же идеи подсказываю, ну нет у меня возможности рабочий макет выложить. Летом буду пробовать, щас сугробы по одно место. Обязательно буду делать контур воздушного охлаждения, вентилятор уже есть
  13. tir.vasia
    tir.vasia
    tir.vasia
    Вот и я собрал свою Бубафонку.
    Немного в шоке. Для отжига краски насыпал в нее немного сырых веточек, пару литров опилок и для розжига две дощечки от ящиков.
    Горела больше четырех часов. Для моей буржуйки этого хватило бы максимум на пол часа. Правда дымила хорошо, но это списываю на сырой хворост.
    bubafonja, вы где то спрашивали про материальную помощь в 300 руб.
    Я вышлю, напишите адрес в личку.
    И за то что не зажали, а выложили для всех, от себя еще 200 добавлю.
    Прекрасно понимаю, что сдесь есть еще достойные вознаграждения, но без ваших фото , я бы просто прошел мимо, потому что из описаний ничего мне лично ничего не понятно.
    Благодарю всех за очень интересную и содержательную тему.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    У меня мешок в сутки
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    ЮРИЙ а попробуйте сухим углем ведь Стропува не совсем обычный котел .
    В стропуве сухим углем может горение оказаться дольшим ( котлу не надо тратить энергию на испарение влаги ) .
