1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да я не против, уголь покупал мерзлый, а через час стояния в мешках в котельной, начала бежать река.Не буду ж я его сушить.Что было то и пошло.
    В принцыпе на уголь ориентира нет, дорого.
  2. Канат
    Канат
    Канат
    Астана
    Вопрос к Юрию: между стенками котла, там где вода, что то нужно подкладывать при сварке? Варить не умею, к сожалению, но есть огромное желание да и аппарат уже купил.
    Второй вопрос уже и к Simakoff: для котла как у Юрия достаточно ли будет в качестве нижнего поддува пустить в одном из углов внутри котла трубу диаметром 40 для подачи воздуха под колосниковую решетку от емкости подогрева воздуха? Просто хочется сделать котел сразу ориентированный на сгорание угля, так как дров у нас тут нет, хотя вру, есть по 400 руб/куб. Угля много разного хорошего от 1000 до 1500 руб/тонна.
    Просто получается что дров нужно в месяц 10 кубов или 4000 руб, а угля 1,5 тонны или от 1500 руб до 2500 руб
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Везет Вам с углем, млин! Завидую белой завистью!
    Площадь сечения воздуховода около 20х150=3000 мм в кв.
  4. Канат
    Канат
    Канат
    Астана
    С углем действительно повезло, а с деревом нет. У нас тут степи кругом, ветра сильные. Морозы зимой до -40, а стабильно 20 держатся.
    Если считать по сечению то получается диаметр трубы 60, похоже можно будет вставить, правда варить похоже будет не очень удобно. Как вариант нужно будет попробовать трубу прямоугольного сечения. Спасибо большое за информацию!
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Наружная и внутреннюя стенки котла обязательно свариваются между собой , чтобы котел не роздуло.Можно профильной трубой можно прутами,уголками и тд, зависит от толщины водяной рубашки и что есть под рукой.
    По поводу воздуха под колосники, Симаков писал, что там профильная труба гдето 1.5 на 15-20 см. Сороковая труба маловата.Минимум 50 мм.Можно попробовать такой вариант. К дну емкости подогрева воздуха приварить штуцер с резьбой.На дровах его заглушивать, а когда на угле , вставить в котел трубу подачи воздуха под колосники и прикрутьть к штуцеру муфтой и контргайкой.Главное , чтоб труба не мешала движению телескопа.Такая конструкция позволит быстро заменить кусок трубы в случае прогара(а как быстро это случится сказать трудно).
  6. Канат
    Канат
    Канат
    Астана
    Юрий, а дрова я правильно рассчитал то? Что то у меня закрадываются сомнения
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    По моему не правильно, если угля Вам надо 1.5 тоны, то по дровам должны вложится до 5 кубов.
  8. Канат
    Канат
    Канат
    Астана
    тогда что углем что дровами получается одинаково у нас
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вопрос к Симакову.
    В трубчатом угольном распределителе Стропувы, боковые трубы только для ограничения проваливания распределителя в уголь, или по ним также поступает воздух в стороны.
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Это при условии твердых пород (дуб, береза) и именно чистых кубов, а не "складометров" (как там правильная терминология хз). Если мерять складометрами, то надо 7-8, а если сосна, то все 10.
  11. Канат
    Канат
    Канат
    Астана
    У нас сосна, значит правильно посчитал
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня аналогичный вопрос с распределителем для дров.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Думаю, что и для удержания и для подачи воздуха.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это для дровяного, угольного или обоих распределетилей?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Для угольного- когда центр прогорает, труба держится на поперечном профиле. Когда центр упирается в топливо, воздух идет через поперечину.
    Для дровяного- примерно так же. Смотря какие дрова, как уложены и т п
