1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Я думал на тысячном сообщении закроют ветку?! А просмотров давно за сто тысяч перевалило, за короткое время. Стаске респект за открытие темы, много народу здесь побывало...
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    https://www.forumhouse.ru/forum132/?daysprune=-1&order=desc&sort=views
    Здесь болле красиво видна актуальность темы :)
  3. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Сомневаюсь, однако. Если считать в попугаях (из мультика :)), то арифметика не бьёт:(. Если в наших тёплых краях берут минимум машину дров, а это 6-7 кубов за 8-10000 рубликов:(, и средних температурах -5+15оС! , то при -20-40 пропорция поболее будет...
  4. Канат
    Канат
    Канат
    Астана
    Друзья, а не подскажет кто нибудь, можно ли в качестве топлива использовать камыш? этого добра навалом и бесплатно
    Нашел в яндексе, спасибо!
    По предварительным оценкам, цена за тонну тростниковых брикетов будет составлять порядка US $ 90. В Швеции тростник влажостью 25 процентов собирают со льда в зимний период. Тростник измельчают и прессуют в брикеты. Теплотворная способность брикетов из тростника составляет 5 кВт / кг сухого вещества (18 000 ккал / кг) ( нефть для целей отопления имеет энергию содержание около 12 кВт / кг.) Это дает соотошение нефть / тростник от 2.4:1.( Для практических целей, 1 м 3 нефти равна 4 т сухого тростника. ).
    Положительный аспектом является также то, что брикеты из тростника имеют низкий уровень содержания серы при сжигаии.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все верно. Аналогично можно солому/брикеты из солому использовать.
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Вопросы только с заготовкой. Технику надо, вручную нереально, легкий он, объем большой нужен. Зато измельчить для стропувы обычной сечкорезкой можно.
  7. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Сегодня испытал на той же, опытной печке, трубу поддува меньшего диаметра. На 80 мм. Печка время от времени пыхает. Даже при почти полностью закрытом поддуве. А при открытом поддуве сильно детонирует, с выбросом дыма из под крышки в помещение. Растопилась печь как то вяло. Но когда сильно нагрелась прекратилось пыханье. С трубой поддува диаметром 100 мм. такого не наблюдалось. Всё работало отлично. Раньше пробовал поддув 50 мм. - совсем вяло горит. Интересно! Ведь прикрывая заслонку к примеру на 100 мм. трубе до сечения 80 мм. трубы почему то не пыхает. Напомню что дымоходная труба 150 мм.
    Кто популярно обьяснит почему так происходит?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Почитайте в ветке "Какие дрова лучше? " там есть на стр.3,4 о детонации. И ко всему написаному я еще поменял телеском на больший диаметр.
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
