1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Ваша правда. Пеллеты и топливные брикеты получают при кратковременном нагревании массы до 350 градусов Цельсия. Излишки пара и дым выводят.
    Образующийся лигнин является связующим звеном при спекании.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    to: виталя м
    Вы хоть по-больше инфо подайте. 170 квадратов ничего не говорит без утепления/региона. Да и с топливом до конца определитесь. А то для дров нужен совсем другой подход чем для угля.
    to: василий 66
    Согласен. Про управление по положению телескопа то тоже изначально так думал.
    Только тут надо придумат как перед следующей подачей оставит слой пепла в низу, поднимать телескоп опилками и подача опилок с низу, или механический подэм телескопа вверх и подача опилок с верху (меньше усилие на шнеке)
    И возможная подсушка опилок в промежуточном бункере хоть-бы до 20% влажности. Как быт с автоподжигом ? нужен он совсем или нет..
    Но это имхо будеть очень нишевой котел для регионов с обилием пилорам или соломы (сечка должна горет не хуже опилок)
    ПС. Шнек для опилок - плоская спирал. Обычные шнеки даже противопоказные..
  3. blago
    blago
    blago
    Попробуйте вместо телескопа установить "ямобур" с обратным вращением и имеющим прорези для подачи воздуха.
    Тогда Вы освободитесь от необходимости подымать телескоп перед загрузкой новой порции опила в котёл. Полученный генераторный газ вверху котла смешивать с воздухом во вторичной зоне дутья и организовать автоподжиг.
  4. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Уважаемые, я дико извиняюсь. что вмешиваюсь в ваш научный диспут .
    Но вот в поисках эталона для клонирования, наткнулся на Тисом .
    ссылочка: htt пи://termika.shop.by/9/12/
    Горение послойное, бункер вообще ограничивается только габаритами комнаты :)], можно сезонный запас топлива уложить, и КПД не настораживает, ни наддува и дымососа не требует, энергонезависим, всеяден . Вроде и клонировать не сложно, если немного инфы пособирать, и с вами пообщаться..
    Чего нибудь подскажете, или мне опять , через год прибегать
  5. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Станислав, твоя мечта осуществилась ! termika.shop.by/9/12/ от AbuKamil -
    котел квадратный и люк большой и сверху удобно загрузку делать и ящик вроде видно зольный...
    ну длительность работы зависит от ВЫСОТЫ загрузки.
    от горизонтальной площади зависит одномоментная мощность.
    так что для того что бы дольше не заходить в топочную надо сделать того же диаметра но большей высоты.
  6. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Примчался из командировки. Готов подкинуть следующую партию картинок. И, попутно, ответ на вопрос Staska о "бюджете" Стропуоида. Как писал уже в форумах металл потянул примерно на 5500-6500 рублей, термостат Wats за 1750р., 2 отрезных круга на 180, 1 отрезной на 200 и пять на 115*1,2() ,6 кг омеднённой проволоки 1,0мм, баллон углекислоты, асбестовый шнур и высокотемпературный автогерметик в тюбиках, "большое спасибо" знакомому токарю за пару фиговинок для замков дверок. На круг потянет 8500-10000р. даже если что то и пропустил. Из инструмента (видно на фото) -полуавтомат инверторный Aiken-180 за 13000р., маска хамелеон -2200р., паркеторезка завода "Калибр" ЭПД-1800 около 1900-2000р., торцовочная пила Корвет-2 приспособленная под 200мм отрезной диск, зачистная болгарка на 115 камни одолжена у зятя. Рулетку, угольник, чертилку не считаю :)]. Карты перед Вами...
    Листы гнул в одиночку предварительно делая V-образную канавку по линии сгиба на 2/3 толщины листа с последующей проваркой. Это очень ускоряет процесс, позволяет работать с такими большими формами без помошника и, самое главное, даже при огрехах в проварке позволяет оставаться конструкции абсолютно герметичной .
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  8. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    И ещё ложку дёгтя. Дровишки надо достаточно калиброванные, иначе некоторые экземпляры частенько будут между собой расклинивать в шахте и зависать... А Стропува всеядна до безобразия, зависнуть в ней может единственный элемент-телескоп, ито, если выполнен грубо.
  9. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Что то как то мрачно это "прозвучало"
    В чем же корень отличия данного обычного котелка и необычного КОТЛА Стропува. ась
    Это что её ограничивает? В клонированном варианте имеется ввиду
    А на счёт утыкания, можно оцилиндровки...
  10. blago
    blago
    blago
    Напоминает пиролизный котёл Воробья.
    Зависать дрова не будут. Они будут усыхать, уменьшаясь в размере.
    Какие недостатки.
    Очень близко контур теплообменника в зоне вторичного дутья. В этой связи будет недожёг. Поверхность теплообменника быстро прожжёт, который рядом со вторичным дутьём очень быстро прозжёт. В этой реакционной зоне необходимо обложить шамотным кирпичём.Топливный бункер также окружён теплообменником. Значит на стенках будут отложения дёгтя.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Разница в том, что в шахтном будет нагретое большое колижество дров. В котле верхнего горения только пара полешек. Отчего для шафтного предел горения до 12 часов. Если больше то будут или параметры не стабильные или очень болшой недожог.
  12. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Да сложная наука. Спасибо вам за то что есть вы .
    Хотел сам котёл сварить. копейку сэкономить. . Теперь понимаю..по любому накасячишь :|:. Только точное копирование, то бишь плагиат .
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ну эта тема создана для не плагирования, а для понятия процеса и конструктивного диалога. Нету здес ничего сложного. С плагированием - если не понимаеш что копируеш, то возможные ошибки не устраниш.
    Тут так мысли вслух (никак не руководство для деиствий) - Берем стропуву, местим в бочке диаметром как два котла примерно. Котел без утепления с низу. В промежуток между котлом и бочкой засыпаем влажные опилки. Снизу желателно просушенные. С низу котла шнек с ворошилкой. Чут ниже шнека - пепелник с колосниками и дверка для него. С верху дверка для аварийной топки дровами. Сам котел - хоть круглый, хоть квадратный. Я нарисовал для болле широкой аудиторий. При опусканию телескопа до низа, пепел высыпается до пепелника, шнека начинает работу и переталкивает опилки в котел. Дальше рожиг опилок посредством подобия строительного фена. Или при медленном подталкиванию опилок - опилки сами перенесут жар на верх. Тазже возможно каналы между бочкой и котлом для просушки опилок + сама бочка с отверстиями/сеткой. Но тут тогда не ясно как быт с герметизацией, возможно поместит подобие заслонки перед шнеком для закрытия постороннего воздуха.
    Но штука по мне огнепасная. Повтор - это чисто идея в слух, не рекомендация к повторению.
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Слишком много конструктивно слабых мест для надежной работы. Надежно устранить поступление воздуха снизу через загрузочный бункер и шнек весьма сложно, да и шнек как-то термостойко уплотнять надо. Да еще с возможностью удобного обслуживания/чистки. Двигатель-то внутри не поставишь...А если что-то попадет и шнек заклинит с полной топкой? Водой заливать? Staska прав - огнеопасная вещь.
    По мне, лучше увеличить объем, нижнюю часть можно из шамота, камеру подогрева сделать вместе с распределителем (типа коробки с лабиринтом для воздуха внутри), вместо телескопа можно просто трубу через направляющие в верхней крышке, если высота помещения позволяет, воздушную заслонку с электромагнитом, мощный дымосос-эжектор и старт-стоп. Верхняя крышка утепленная герметичная съемная, откидывается вместе с воздухоподатчиком, опилки тупо засыпать сверху из мешков.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Старт-стоп не надо. Пока котель снова выйдет в режим, много дегтя топливо выделит. Тут надо поигратся с воздухоподатчиком, получить ступенчатую регулировку
    С приводом шнека - технический вопрос. Цепь в щели внизу, + мотор отделно все решит. Аналогично герметичност - видель на котлах на щепу заслонку с гилиотиной. Обслуживание - засыпка опилок в болшую бочку когда хочеш. Все как бы и ахти. Но - пожароопасность. Тут наверно Вы правы - проще пожертвовать количеством опилок, и сжигать сырые, чем поимет пожар.. (экономля копейки на сухих опилках, можно хату спалить.. )
    Шамотный низ все ок, но с загрузкой/розжигом - неудобно и много дыма.. Хорошо если котелок под 200 литровую бочку. Но тут влезеть только под ~ 70 кг опилок в лучшем случаю при уплотнению. До 2 дней на средний хорошо утепленный домик. А если надо больше времени горения или мощности ? Замучаеся трубу поднимать/опускать.
    Так что бочка - находка для гаража/мастеской. Но для дома на опилки надо что нибуть болле цивильное и маштабное. Как следующий вариант на критику - двойной прямоуголный котел с дверкой по типу почтового ящика (Дверка опрокидывается, создает удобный лоток для загрузки) + фены/свечи накала для поджига другого бункера. При постепенном горений 1 бункера, второй подсохнеть частично.
