1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Возможно. Просто регулятор на подвижной трубе сделать сложно, лучше тогда уж исходная конструкция.
    Правильно, технический. Но получается слишком сложно. Придется долго возится чтобы надежно работало, и не факт, что нигде не накосячим.
    Имелась ввиду обслуживание шнека - хотя бы почистить.
    Розжиг - не страшно, бросил сверху щепок, облил разжигателем - и о.к. А вот дым - да, не думал, спасибо.
    Значит надо просто к типа увеличеной стандартный съемную воронку к дверце. Кстати, думаю, горящие опилки, если их засыпать сверху опилками, при хорошей герметизации низа в толще гореть не будут, можно попробовать дозагрузку.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Только опят дыма много и мокрые опилки. С двумя бункерами получим:
    1, просушку топлива
    2, без дымность загрузки
    3, решим проблему паразитной тяги через 2 камеру. Если с сухими дровами это потери, то смокрыми опилками - полезня подсушка.
    С регулятором - телескоп надо, не трубу :) Или передавать усилие тросиком в оболочке как пример...
  3. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    С дымососом дыма не будет, вытянет. А сушить - если удастся организовать полное сгорание сырых, то нет смысла. Ведь на сушку затратим примерно столько же тепла, как и недоберем при горении сырых. Ну немножко меньше за счет более высокой температуры ПАРА в выхлопе сырых. Зато при сушке часть тепла улетит с воздухом для вентиляции. Сушить есть смысл только солнцем. Повторяю, если удастся организовать ПОЛНОЕ сгорание сырых, и в этом вся сложность.
    И чем идти на ухищрения с двумя камерами, я лучше обрезков добавлю.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    По мне не столько важно полное сгорание, столько стабильное горение.
    Сушка сушкой. Можно и репураторм для особо жадных возврашать тепло обратно.
    Но это все будет не технологично и не надежно.
    Попробую когда опилок раздобыт сыроватых и сделать топку ними :)
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Будет свободный день (только не знаю когда) сделаю из старого сейфа (500*600*700мм, стенка 3, только дверцу уплотнить) буржуйку-стропуоид. Для экспериментов. С эжектором и коротким дымоходом. На колесиках:)
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Не, я думал колесики поменьше, этакий передвижной теплогенератор. В гараж, или еще куда-нибудь. Не столько нужно, сколько отработать горение сырых опилок. А продвижением Стропувы я не занимаюсь, это к МГК Союз.
  7. Serginio R
    Serginio R
    Serginio R
    Ну, если серьезно, то очень иинтересно покопаться с вопросом горения сырых опилок. Их, я так понимаю, везде больше намного, чем сухих.
    Удачи!
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  9. stranik9
    stranik9
    stranik9
    Новая Одесса Николаевской
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  11. stranik9
    stranik9
    stranik9
    мужики обясните тупому, принцип бочки я понял а как теперь эту бочку заставить обогревать водяное отопление, про спираль из трубы понятно, она как вставляетя в нутрь этой бочки или я чего то не понимаю?
    заранее благодарен.
    я конечно извиняюсь, но я знаю как держать болгарку, где взять метал как его обработать, привести в тоарный вид, но вот на счет мышления и догадок я в этом слабоват.
  12. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Берёте бесшовную трубу. Если найдёте жаропрочку, очень хорошо. Завиваете в спираль. Но не пытайтесь завить в обычных трубогибочных станках. Не получится (мне кажется). Завивайте в станках, предусмотренных для завивки арматуры в спираль использующих при строительстве мостов.
    Далее эту спираль из труб укладываете внутрь котла. Получаете теплообменник с большей поверхностью теплообмена.
  13. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Тока же история. Сижу на броне с болгаркой, жду команды. А схемы нет :)]
    Тут есть пару практиков, делают что то надо ждать, доделают посмотрим. А пока из миномётов (самоваров 82 мм) радиаторы начну варить
  14. blago
    blago
    blago
    Вопрос к Вам, как к практику. Какие электроды. или сварочную проволку можно использовать при сварке обычной стали и жаропрочной. Очень нужно.
  15. stranik9
    stranik9
    stranik9
    лучших элекьродов как МОНОЛИТ я думаю чтонет я пользуюсь только ими,
    сыну делал буржуйку в сауну - буржуйка вся красная но швы держут нормально. Это мое мнение.
    к стати МОНОЛИТ универсальные электороды.
    а какой диаметр трубы подойдет, я планирую делать прямоугольный, так что трубы прийдетря резать и варить при помощи кованых уголков.
