Переход с ЭК Скат на ТН ТЭМЗИТ воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем NatalKorz, 18.11.18.
  1. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Проблема решилась? В чем была ошибка?
  2. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    пока предположение, что избыток фреона.
    немного выкачали.
    пока наблюдаем.
    как вариант - неверный алгоритм работы ТН..но ребята с Тэмзита правят потихоньку.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Из-за того что в настоящий момент отапливается только первый этаж, ТН даже на минимальной мощности выдает тепла больше, чем теплопотери дома. Поэтому старт-стопит, при пуске не успевает выйти в режим. Вследствие этого СОР ниже. Была перезапуска фреона, исправили. При нагреве ГВС динамика процесса большая, поэтому СОР считается с большой погрешностью. Дальнейшую настройку ТН решили продолжить после ввода в эксплуатацию второго этажа. Уже сейчас достигнут СОР около трех, думаю статистика за месяц это подтвердит. @NatalKorz, все верно?)
  4. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Молодцы, что предоставляете такую поддержку! Надеюсь со временем не пропадет инициатива, т. к думаю многие только из за того факта, что не останутся после покупки 1 на 1 с оборудованием, выберут ваши услуги, это многого стоит сейчас
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Продолжайте тему, многим интересно как все это работает и какой профит получится:).
  6. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Данные за декабрь 2018г.
    Начало: 0ч:00мин Конец: 23ч:59мин
    Параметр Значение
    Средняя температура на улице -3.9, град С
    Расход на отопление 848.7, кВт ч
    Выработка 1657.1, кВт ч
    Расход ККБ ГВС 59.8, кВт ч
    Расход ГВС для ТЭНа кВт ч 0, кВт ч
    по счетчикам:
    общий счетчик на 1.12 -26510, общий счетчик ТН - 842
    общий счетчик на 1.01 -27798, общий счетчик ТН - 1777
    Итого за месяц декабрь накрутили - 1288 Квт
    Из них комплекс ТН - 935Квт
    СОР=1,95
    "чистый" СОР, с учетом всех насосов - 1,83
    Разница с прошлыми годами - 100 / 600Квт
    цена "зимника" 2018г - 5,04р - итого: 6492р
    Статистику "подпортил" минус 30.12 - 31.12
    Параметр Значение
    Средняя температура на улице -14.1, град С
    Расход на отопление 100.4, кВт ч
    Выработка 149.9, кВт ч
    Расход ККБ ГВС 6.9, кВт ч
    Из хорошего - заказали 3-и батареи Лемакс, 22 тип, 0,5м*2м.
    приедут после праздников.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @NatalKorz, А ТН стоит на той системе теплого пола что сфотографирована в вашей теме ? С 4 ветками ? Если да, то 80% проблемы в вашем полу, с малой общей длиной веток, и не отдают они в стяжку температуру, просто площади поверхности труб не хватает для этого. Потому и старт стопит мотор, и коп мизерный.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не понятно почему к газу не подключились?
    Зачем они поставили БКН? Пускай его греют - будет в виде ТА, ТН старт-стопить меньше будет
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Уже не подключились, теперь поздно.
    Кого его? Если стяжку, то очень быстро нагревается обратка, потому что ТН мощный, а пол наоборот мизерный, и нет теплосъёма. Поднимать температуру обратки до 50? Так тоже весь коп роняет из за высокой конденсации. И стяжка на ТП полусухая, у нее от бетона сильное отличие по теплопроводности и теплоёмкости. @kmvtgn, а до покупки эти нюансы не уточняли ? Ведь очень кривой ТП, он физически много тепла не может освоить
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ТН греет БКН. А тепло в ТП от БКН.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я такого не нашел. БКН для ГВС вроде ?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Там может быть много выходов и не только для ГВС. Некоторые БКН как небольшой ТА используют. Но 200л все равно мало, чтобы ТН меньше старт-стопил
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Уточняли конечно. Если после запуска второго этажа не сможем вывести ТН в режим, готов к замене внешнего блока на менее мощный или к полному возврату ТН.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если не секрет - какие насосы у вас на систему планируются/стоят?
    Расходомеры на коллекторе как выставлены? Полностью открыты? Если старт-стоп идет - можно поднять т-ру подачи и увеличить время отстоя машинки, если функционально это возможно - немного поможет.
  15. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    ТН тактует из-за второго этажа.
    на 60метров второго этажа- всего 1,5 батареи (16 секций)..
    они там как слону дробинка.
    нагрелись, ТН отключился, они остыли- всё опять по новой.
    черновая отделка и всё..в перекрытии между этажами сейчас 100мм утеплителя.
    на первом +24, на втором +12 +15 максимум.
    16 секций не могут утилизировать 2 Квт.
    вот от -14С и ниже ТН нормально работает уже, не тактует.
    на следующей неделе начинаем монтаж батарей..надеюсь :))
    Сейчас ТН работает не в самом хорошем режиме, но по мощности в -19,6С вытягивает по теплу без проблем (ниже пока не было)
