Переход с ЭК Скат на ТН ТЭМЗИТ воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем NatalKorz, 18.11.18.
  1. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    стяжка первого этажа нормальная - больше 7тн точно и + 1,5см керамогранита..После прогрева - её раз в сутки можно "топить". При полностью перекрытом втором этаже и отсутствию ЭЭ, за сутки Т падает на 2С при - 15С снаружи (уже проверили при аварии на подстанции).
    Если подачу на второй этаж перекрыть, оставить только первый под отоплением - то +26С в пол хватает.
    но на втором этаже цветочки..:((
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня на такой же, даже чуть меньшей площади 6 петель, и железобетона с керамогранитом под 30т Я это к тому, что все сравнительно. У вас для отопления ТН с хорошим коп маловато теплого пола, как петель, так и теплоёмкости. Батареи конечно поправят ситуацию, но какую температуру в них держать придётся и какое количество секций добавлять:um:
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Режим работы ТН по времени подобрать и все будет работать как надо. Кол-во циклов включения уменьшить по максимуму и все. Проходили уже это и на ТН и на простых котлах - принцип один.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А коп разный. Чтоб увеличить продолжительность работы, нужно повышать температуру СО, а от этого коп падает
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Пытаться поймать о, 2-0,3 коп и при этом гонять машинку в режимах не самых лучших - думаю не правильно. Если увеличить время простоя и увеличить т-ру подачи, то инвертору для выхода в оптимальный режим как раз этого и хватит, может коп и не упадет, т. к увеличится время работы за один цикл, а потеря коп как раз при старт/стопе.
  6. land999
    land999
    land999
    @kmvtgn, @kmvtgn, @kmvtgn,
  7. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Просим прощения за паузу.
    Данные за январь 2019г.
    Параметр Значение
    Средняя температура на улице -5.5, град С
    Расход на отопление 976.5, кВт ч
    Выработка 1879.1, кВт ч
    Расход ККБ ГВС 54.3, кВт ч
    Расход ГВС для ТЭНа кВт ч 0, кВт ч
    по счетчикам:
    общий счетчик на 31.01 -29200, общий счетчик ТН - 2844
    Итого за месяц январь накрутили - 1402 Квт
    Из них комплекс ТН - 1067 Квт
    СОР=1,98
    "чистый" СОР, с учетом всех насосов - 1,81
    Разница с прошлыми годами - 100 / 800Квт
    цена "зимника" 2019г - 5,02р - итого: 7038,04р
    минимум Т был 26.01 - -19,6 С
    Параметр Значение
    Средняя температура на улице -15.1, град С
    Расход на отопление 51.4, кВт ч
    Выработка 70.3, кВт ч
    СОР=1,37
  8. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Данные за февраль 2019г.
    Параметр Значение
    Средняя температура на улице -3.7, град С
    Расход на отопление 795.8, кВт ч
    Выработка 1789.3, кВт ч
    Расход ККБ ГВС 41.7, кВт ч
    по счетчикам:
    общий счетчик на 28.02 -30378, общий счетчик ТН - 3708
    Итого за месяц февраль накрутили - 1178 Квт
    Из них комплекс ТН - 864 Квт
    СОР=2,3
    "чистый" СОР, с учетом всех насосов - 2,1
    Разница с прошлыми годами - 100 / 700Квт
    цена "зимника" 2019г - 5,02р - итого: 5913,56р
    22.02 подключены батареи на втором этаже.
    4шт по 2м*0,5, 22 тип.
    Т на первом этаже +24С, на втором +20С.
    СОР подрос на 0,4 в среднем
    правда, морозы закончились.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Только СОР начал расти - так морозы кончились, вот гадство, придется меньше платить за отопление:)
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    СОРометр и тем более аналитика не измерительные средства, погрешность подсчетов бывает большой. Аналитику проверяли на постоянно включенных внешних блоках, а при такой работе может некорректно обрабатывать. Я вижу сейчас в статистике СОР >3
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @NatalKorz, не проясните несколько вопросов:
    1. У вас за февраль ТН 864 кВт*ч., из них 795,8 кВт*ч на отопление. Разница 68,2 кВт*ч. На что у вас ушли эти 68,2 кВт*ч?
    2. Выработка за февраль 1789.3, кВт*ч - это что за цифра? Общее количество энергии, которое вам пришлось бы потратить на отопление, если бы не было ТН?
    3. СОР=2,3 в феврале - это 1789.3, кВт*ч/795,8 кВт*ч?
  12. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    1) Комплекс ТН запитан на свой электросчетчик.
    Внешний, внутренний блоки, 3 насоса: первый, второй этажи и ГВС.
    разморозка внешнего блока.
    68,2 - это как раз на них.
    2) 1789,3 - это по статистики ТЭМЗИТа, кл-во ЭЭ от ТН, умноженный на СОР в течении месяца.
    Тут лучше Михаил, наверное, пояснит.
    3) СОР считаем, как общее кол-во выработанной ЭЭ / затраченную.
    т. к. ТН ещё ГВС греет, то она плюсуется в общее кол-во.
    1789.3+41,7 / 795,8 = 2,3
    и второй СОР - это же кол-во ЭЭ / общие затраты комплекса ТН.
    второй более реальный получается.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @NatalKorz, если опустить допуски на неточность измерений, то при -4С у вас СОР все равно больше 2х получается. Судя по вашим цифрам у вас на все, что не связано с отоплением и ГВС, уходит примерно 350 кВтч/месяц. В целом тоже нормальные цифры. :hello:
  14. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Данные за март 2019г.
    Параметр Значение
    Средняя температура на улице 3, град С
    Расход на отопление 425.2, кВт ч
    Выработка 1394.4, кВт ч
    Расход ККБ ГВС 42.6, кВт ч
    по счетчикам:
    общий счетчик на 31.03 -31256, общий счетчик ТН - 4217
    Итого за месяц март накрутили - 878 Квт
    Из них комплекс ТН - 509 Квт
    СОР=3,38
    "чистый" СОР, с учетом всех насосов - 2,82
    "Зимник" окончился 13.04.
    по счетчикам:
    общий счетчик на 13.04 -31540, общий счетчик ТН - 4334
    Оплата: март- середина апреля - 5622,4р.
    Итого за зимний период:
    10.11.2018г по 13.04.2019г.
    Параметр Значение
    Средняя температура на улице 0.3, град С
    Расход на отопление 3680.2, кВт ч
    Выработка 8291.8, кВт ч
    Расход ККБ ГВС 276.7, кВт ч
    по счетчикам:
    общий счетчик - 5836 кВт, общий счетчик ТН - 4157
    СОР=2,32
    "чистый" СОР, с учетом всех насосов - 2,06
    Чтоб не искать по страницам:
    Общий счет за зимник 2014 - 2015гг (отопление, ГВС, дом) - 34620р
    Общий счет за зимник 2015 - 2016гг (отопление, ГВС, дом) - 37551р (8348квт)
    Общий счет за зимник 2016 - 2017гг (отопление, ГВС, дом) - 42876р
    Общий счет за зимник 2017 - 2018гг (отопление, ГВС, дом) - 48960р (9753Квт)
    Общий счет за зимник 2018 - 2019гг (отопление, ГВС, дом) - 29625,4р (5836Квт)
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в этом году уже отопительный начался ?
    как изменилась ситуация с СОР и старт стопом ?
    потому как учитывая что по прошлому отопительному даже если отталкиваться от СОР ваша экономия составила 30к рублей
    и получается
    окупится за 8+ лет
