Переход с ЭК Скат на ТН ТЭМЗИТ воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем NatalKorz, 18.11.18.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну это уже соизмеримо с ресурсом по моему. Окупится, но экономить когда начнет ?
    Хотя, мицу, дайкин - на них и на 15 летней давности купить компрессор и поменять не проблема, но стоит от половины цены нового блока.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тогда смысл в ТН. Так посчитать и то на то выйдет
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот я и читаю активно темы по ТН и пытаюсь найти экономическое обоснование для установки, но пока вывод именно такой что проще и где то даже дешевле топить деньгами особенно если смотреть на именитых производителей
    но возможно у ТС с этого сезона поменялся среднегодовой СОР в большую сторону и 8 лет превратятся к примеру в 5 или в 3
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    При нормальном исполнении не должен коп ниже 3 быть в Волгограде. Гораздо севернее результат лучше
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ресурс должен быть сильно больше срока окупаемости.
    Ну или возможность и умеренная стоимость капремонта.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так я пока не нашел для самоделки ГеоТН, кроме комфорта, но пока терпимо.
    А вот вертухай БУ поставить и сроки окупаемости сдвигаются
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а как понять какой он?
    Тут тогда долнем быть явный перевес благодаря дорогой стоимости энергоносителя.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вопрос достойный диссертаций.
    А по второй части - если ТН стоит столько денег, что можно их на вклад положить, а топиться тупо на проценты - то выбор еще проще -)
    По моему, если ТН года за 3-4 не окупится, то мероприятие сомнительное.
    Чем дешевле за 1кВт мощности (с установкой!) и чем больше кВтч через ТН удастся пропустить - тем срок меньше.
    Поэтому у воздух-воздух шансы так себе.
    По мне шансы только у китайского, но тут чтоб максимально просто - на случай ремонта, либо темзит с купленным где то и как то за пол цены наружным блоком.
    Кстати, хоть и дохлая, но тема в духе 'китайские тн - ттх и разоблачение' где то была
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    до тех пор, пока не нужно охлаждение, тогда вертушка еще что-то могЁт, не в деньгах, так в комфорте. А если еще и БУ, да проработает долго...
    Вон у Борисова дом вертухаем топится, только у него дом в СНТ и тариф дорогой на ЭЭ - там быстро окупилось, да еще по старым ценам. А так выигрыш воздушки для небольшого только в комфорте по сравнению с отоплением ночным тарифом
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну да. Если берется на охлаждение, то про отопление можно вообще говорить, что на халяву. Я так и делаю -)
    А так, при чуть за 500тр по нынешним ценам, у меня оно лет за 6-7 только окупилось бы.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот воздух-воздух у меня тоже начал отопление со стартовой ценой 0
    Так как покупался на охлаждение :)
    Но вроде как подешевевшие воздух-вода за последние несколько лет, точнее появившиеся китайские в моем мозгу опять взбудоражили эту мысль учитывая довольно мягкий климат должны справится
    Потом еще и почитал и пообщался про самоделки и вроде как еще интересней стало
    Но Арифметику все еще натянуть не могу так что бы рука в кошелек потянулась, при этом любопытство и тяга к новому бурлит
  12. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @mibua,
    Поверь. У нас воздух-вода - самое то. 2 сезона уже обогревался. Этот сезон начинаю с новой моделью, более заточеной на холода. Т. к. предыдущая уже при минус 10 сдувалась.
    Сам когда то воздушниками одну зиму отзимовал. Терпимо, но когда тепло везде и горячая вода полушара - это песня.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А есть арифметика?
    Имею ввиду сколько ТН обошелся и какая экономия за отопительный сезон получилась?
  14. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    Покупать брендовый ТН - жаба задавила. Плюс у меня это модернизация системы отопления. Т. ч. изначально неоптимально. В основном борьба с протоком. Для ТН нужен проток.
    У меня дом 220 м. ТН-18 квт. Газа нет, все на электричестве. Я себе сделал тариф день-ночь, плюс отопление электричеством. Итого в марте 2019 (последний отопительный месяц) на все про все 1200 грн. 1 884 квт/ч. Уменьшил расходы, когда исключил буферную емкость, а пустил ТН напрямую в систему отопления. Инвертер рулит.
    Насос обошелся до 4 000 долл.
    Какая у тебя площадь дома?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Маленькая сейчас 47 за прошлый отопительный получилось 5600 кВт*ч отдельный счетчик на котле 60% из них ночных и получилось на 250$ за год
    Со следующего года будет 92 квадрата но думаю расход увеличится не пропорционально площади
    Теплопоиери у меня 1 ватт с метра на дельту в градус
