1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 66
Средний ремонт Townhouse
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 18.11.18.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я уже многократно рассказывал как правильно делать пенал для душа. По-этому просто напомню это в фотках. Толстый PVS пластик укладывается в пространство между деревянными стенами кабины и подключается к трапу в полу. После чего обшивается водоупорным цементбордом на высоте около 40 см. Выше будет установлен влагостойкий ГКЛ.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После заливки цементно-песчанной смесью, все зашивается влагостойким ГКЛ и шпаклюется.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Удобные рожки, которые клеятся на канализационную трубу для умывальника и удерживают трубы горячей и холодной воды. Очень удобно.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На полы ванной комнаты укладываются плиты, на которые будет укладываться керамичесткая (порцелановая) плитка.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем все стены шпаклюются, шлифуются, праймеруются и красятся под финиш. В душевой кабинке достаточно только праймера.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Количество фоток этого ремонта у меня достаточно большое, и расположены они не по-порядку.По-этому,я их буду постить как они идут. Уж не взыщите. :flag:
    Так происходила демоляция нашей мастер-ванной комнаты, которую я только что описывал выше.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это трубы воды для панели душа.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После покраски потолка и стен в ванной комнате, приступаем к плитке в душевом поддоне. Поскольку цементная стяжка имеет склон в сторону полового трапа, то обычная большая плитка для подобных работ не подходит. Для этого есть "гибкая" плитка, состоящая из малых плитой, наклеенных на гибкую основу, в данном случае-сетку.Такая плитка принимает любую форму пола.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Законченный пол душа.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По всему дому грядут перестановки и изменения. Переносятся и добавляются электролинии, розетки и термостаты. Белые трубы-это линии центрального пылесоса.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Покрашенный потолок и стены в ванной. Установлены лампы и вытяжной вентилятор.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Занимаемся плиткой на душевых стенах.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Скайлайт в потолке корридора верхнего этажа. Тут с потолка то же снимаем корн.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вообще-то требуются. Но все стараются сделать втихаря. :aga:
    Проект делали сами.
  15. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    а хомуты на трубах - это какието хитрые хомуты или временные?
    с возвращением)
