Прошу помощи в создании тн
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Andrei-Kostroma, 18.11.18.
  1. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Предварительно воткнул теплообменники, оставшегося пространства внутри шкафа на мой взгляд вполне достаточно для установки компрессора и всей переферии.
  2. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    В дальнейшем планирую установить шкаф на виброопоры, внутри проклейть шумоизоляционным материалом. В верхней отделении шкафа будет размещена электрика.
  3. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    К сожалению компрессор кондиционера, приобретенного в качестве донора оказался "мертвым". Жаль что телефона продавана не сохранилось и " спасибо" сказать ему нет возможности. С другой стороны спасибо ему за урок, теперь я умею мультиметром проверять работоспособность компрессора, и хорошо понимаю что купить новый компрессор на авито за те же деньги разумнее, чем бу кондей, неизвестно сколько отрабботавший, пусть даже и исправный.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Оружейный надо было брать:)]
    Спасибо за наводку.
  5. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Оружейный в соседней комнате) три ствола в смазке с полным боекомплектом)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Второй выход в доме есть? :)
  7. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Пока в квартире живу, второй только через балкон)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У него жесткость слабенькая, будет резонировать
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Хеатмастер судя по видео так из таких же электрических боксов собирает... главное автомобильной шумкой изнутри отделать.
  10. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Думаю да. Проклеить шумкой и будет счастье. Ящик изготовлен из 1 мм стали. Интересно из чего изготавливается корпус заводского ТН? Сдаётся мне что там примерно то же самое.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    2мм
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы железо...не лучший выбор.
    В любом случае, будет некоторая утечка тока, будет конденсат.
    Это свищи через год.
    Меня останавливает именно этот момент.
    Единственный зачетный способ - это сваренная рама из нержи, Ну и навесить листы.
    Рассматривал Т профиль алюминиевый. Там другая проблема - коррозия в месте креплений. И нержавеющие крепления не спасают - нужен титан.
    Поэтому не парюсь, ПВХ профиль и крути к нему что хочешь.
    Думаю, попробовать керамогранитом закрыть.
    Надо только каменный ламинат потрогать руками - возможно лучший вариант.
  13. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Начал устанавливать приборчики. Слева четыре в ряд одинаковых - двустрочные термометры. Два верхних будут показывать подачу и обратку фреона и ГК ПТО конденсатора, два нижних - подачу и обратку фреона и СО ПТО испарителя. Два кружочка рядом с ними - будут установлены манометры высокого и низкого давления. В центре белый квадратный - термостат с управлением через Wi-Fi, датчик которого планирую закрепить на обратке СО. Над ним и под ним термостаты, которые будут отвечать за аварийное отключение ТН при снижении ниже заданной температуры в конденсаторе и при превышении температуры компрессора. Справа вверху счётчик потребленной электроэнергии, который т. ж. отображает параметры сети - напряжение, нагрузка, частота. Прямоугольник под ним - будет установлено реле отсрочки включения-выключения компрессора. Ещё ниже кнопка включения-выключения. Кроме этого будут установлены датчик потока на конденсатор и датчик высокого и низкого давления. Алгоритм управления видится таким: термостат, управляющий включением (тот что управляется через интернет) включает циркуляционные насосы ГК и СО, после начала циркуляции теплоносителя датчик потока включает цепь в которую входит датчик давления и один из термостатов безопасности, который при соблюдении заданных температурных режимов подает питание на следующий термостат, который в свою очередь даёт команду реле отсрочки времени, которое через твердотельное реле пускает компрессор. Извиняюсь за костноязычность в описании своих решений, я не электрик, не электронщик. Конструктивная критика и подсказки приветствуются.
  14. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    К ненужной полке, которая находилась внутри шкафа на заклёпки были установлены виброопоры для стиральной машины. Эта полка через вибропоглащающий материал будет закреплена к дну ящика. Компрессор будет установлен в ящик на родных виброопорах. Таким образом получится трехступенчатая защита от вибрации.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Главное чтобы конструкция в резонанс не вошла)
