Прошу помощи в создании тн
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Andrei-Kostroma, 18.11.18.
  1. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Доброго времени, уважаемые форумчане! Хотелось бы поделиться своими мыслями по поводу организации ГВС с использованием ТН. Если такая система обсуждалась или реализована у кого-то, киньте в меня ссылкой). Суть задумки такова: теплоноситель после конденсатора ТН проходит через змеевик бойлера косвенного нагрева, а затем уже уходит в СО. В бойлере вода подогревается до 25-30 гр., после чего поступает в электрический накопительный водонагреватель. В результате получаем снижение расхода электроэнергии на подогрев воды, а т. ж. уменьшение времени, необходимого для подогрева. Не исключаю, что в таком режиме, при достаточно мощном ТЭНе водонагреватель будет работать практически как проточный, обеспечивая большой запас горячей воды. По завершению отопительного сезона накопитель будет работать в штатном режиме. Хотя не исключено, что в межсезонье ТН будет греть небольшой бассейн на улице (задумка на перспективу) и тогда подогревать воду ТН будет практически круглый год. Естественно косвенник раз в месяц в санитарных целях придётся греть электротэном.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня и многих заказчиков такая схема замечательно работает уже несколько лет
  3. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    И какие впечатления? Экономия ощутима? До какой температуры подогревается вода? Работает только в отопительных период?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня БКН подключен параллельно системе отопления. Вода нагревается там до температуры подачи, примерно 32-34 градуса. Сразу из БКН теплая вода идёт на раковины в ванной и на кухне. Догреваю водонагревателем до 40 град только воду на душ. Экономия ощутима. Когда отопительный сезон кончается, закрываю контур отопления, остальное остаётся прежним
  5. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Спасибо за информацию! Скажите пожалуйста, 32-34 посуду мыть комфортно? А в душ без догрева не пробовали ходить?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @kmvtgn, Проточным не пробовал догревать?
  7. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    @kmvtgn, ещё вопрос, сигнал на запуск ТН даёт датчик температуры? При переходе на летний режим переключаете на дублирующий датчик в БКН?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Посуду мыть комфортно. Душем без подогрева дети купаются без проблем. А я только когда очень жарко) люблю погорячее
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, но у меня инвертор. Летом в ТН переключаются режим с отопления в ГВС
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пробовал, температура нестабильная на выходе
  11. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    @Gaunt,
    Алексей, если не сложно, помогите определиться с газом и компрессором. На 410 я так понимаю установка будет более эффективной? А что с маслом? Уже не минералка? Много мощности мне не надо. Теплопотери в среднем по сезону думаю 2 кВта. 4 кВт по теплу достаточно, можно чуть меньше, чуть больше. Геоконтура у меня 50 м траншеи, два этажа, 200 м. 32-й трубы. Это если оптимистично 2,5-3 кВта теплосьема. Думаю подойдет ротор однофазник от 12-ки. Вы бы что посоветовали?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    60вт*50м = 3 квт. В доме будет 4.
    Что советовать, не знаю. Это не инвертор, чтобы можно было добавить обороты.
    Кипение провалится до -7-9, Компрессор от 12 кбту даст всего 3 квт.
    Поболе, думаю, надо.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Производители поди в шоке от твоих заявлений, тебе там не икается;)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нужно рассчитывать на 0 входящего рассола. И ещё надо сильно постараться, чтобы -7 кипело в таких условиях.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    90 м скважин (9*10м в сухой глине) на 2 кило по холоду спрогнозируй плиз
