Прошу помощи в создании тн
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Andrei-Kostroma, 18.11.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не могу знать. Сам же сказал - грунт сухой.
    Мокрый, упрется в фазовый переход, тут ещё можно край посчитать.
    Пробуй, расскажешь потом.
    Сам с интересом жду твой солнечный ТН.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Беда в том, что ниодин контроллер логику не тянет.
    НК можно поправить, но там код поди в трудомесяц обойдётся, я столько не зарабатываю, придётся в теплонососный бизнес погружаться что бы свои хотелки отбить, как то так.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Диму попроси, наш контроллер тебе соберет. Там у него уже графики как-то рисуются.
    Запчасти через неделю будут все.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А где почитать о вашей постройке?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пока не описывал. Из отличий инверторный горшок и частотник аля от эллисапета, всё будет работать на шине постоянного тока, в моем случае это 24В.
    По финансам очень дорого, даже не хочу обсуждать
  6. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    @Gaunt, спасибо, а по газу что?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Фиолетово, на самом деле.
    с 410, придется ПТО на 4.5Мпа искать, оно вам надо?
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Andrei-Kostroma, по мне так закладывать в новый ТН 22 газ это равносильно проектированию автомобиля под АИ-76. Т. е. ответ: R410A.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Почти тоже самое, но взял до ПТО. Газ 290. Экономия приличная, обычный тен 2.5 квт стоит внутри, на всякий случай. Ну то-есть он там и жил до этого. Описывал, что при погоде +3+8 маловато тепла, но оно есть. При +1 воды стабильно на 2 -3х человек в душ, посуда и все дела в достатке.
    Горшок больше 75 еще не грел, стоит на +55.
    После ПТО в планах на вентиляцию пустить, но это к следующиму сезону.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Роторный старт-стоп, на 410, это КОП =2.8-2.9 в стандартных 7/54.
    На пропане или 22, на 0.2-0.3 выше.
    не забывай, это старт-стоп и старт компрессора - это микроинсульт.
    Сейчас можно уложить в себестоимость 50тыр, роторный однофазник, киловатт 8-10.
    только стартовые токи останавливают.
    Если планируется конденсация 40-45, однозначно 22, лучше пропан.
    Если 30-35, ещё можно подумать. И то, я бы на пропане делал.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @RVVFaza, Чем медь закреплена? не отваливается?
    Мне предстоит повторить подвиг с добыванием ГВС из септика, только бак нынче 300 литров.
    Крайне интересует альтернатива пайке мягкими припоями - у меня так сделано.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Мягкий припой (паста) основной слой ей мазал, потом грел и с алюминием паял, на отрыв под весом не пошла, без люминия оваливалась. Еще 4 квадрата медь доп проводок в пустоты.
    Потом полность прогоел и добавил где надо алюминьки.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Без пайки будет потрескивания меди и бака, если плохо протянуть. Нужно что то интереснее делать, так вот крепил и паста кстати видна. И алюминька.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это который припой универсальный - люминь паяет?
    Блин, у меня 8 мм люминь есть, надо попробовать её сразу к нержи .
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Без флюса не возьмет, пробовал, паста эту роль и выполняла. Или греть так что медь помрет раньше:nono:
