Прошу помощи в создании тн
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Andrei-Kostroma, 18.11.18.
  1. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Компрессор, манометры и ТРВ еще не куплены, поэтому сейчас перед покупкой и возник вопрос какой фреон использовать. Изначально я был настроен на 22, как оптимальный для самоделок. Из вашего поста и почитав характеристики 410 понял, что при равной площади ПТО на 410 мощность установки будет выше, компрессор полегче, покомпактнее, газ дешевле и доступнее. Из минусов - синтетика, которая не любит контакт с воздухом и повышенные требования к ПТО и качеству пайки (соединений) из-за более высокого давления. Я все правильно понимаю? А как отразиться на КОП? Будет выше или таким же как на 22?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Andrei-Kostroma, Сложно сказать. Теплообменники на 410 поэффективней будут работать.
    Газ 22 даст лучший КОП.
    В целом, будет зависеть скорее от КПД привода конкретного мотора компрессора. Он - привод, будет сильно недогружен.
    С поиска ТРВ начните. Тут тоже заморочка.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Еще ГВС им особо не погреешь - компрессор перегреется. Ну и высокотемпературное отопление тоже.
    Про COP (компрессорный):
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вспоминая слова Декабрино, коп одинаков, железо дороже.
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    почему? если мощность не большая, софт-старт в районе 50 у. е. (т.е. тривиальная задача). Или если самому то дешевле.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Импульсник на 1ф мотор не пойдет, при рабочих 12.4 ампер, брал на 50ампер. Издох он на первом старте.
    Вот такие дела:(
    Нужен правильный девайс, те что для лампочек не потянет.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    50 у. е... стоит китайский дс привод.
    Да и мой, без работы и дросселя, так же выходит.
    говорю же - нет смысла использовать старт-стоп, однофазный АС, если только не в водогрейку.
    там 90% времени, привод компрессора работает в номинале.
    Но это 500-600вт, не более. Можно и менее, только найти не могу.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    На оконники обратите внимание.
    Там от 400 до 550 ват, лежит такой дома на 22 газу. Если батя сможет сделать фото то пришлю. Он размером 20*10 всего.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Есть смысл в том, что не каждый себе китайский компрессор поставит. А фирма дорого пока инвертор с частотником продает.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А что значит дорого? Ща нормальный бойлер от 12 к. а хороший за 20к
    А инвертер Семерка 18-20к. И это полность рабочая система. Пто купить и пропаять. Ну выйдет за 30к если делаете сами, если мастеру еще 5к
    Уже и не особо дорого, если учесть что система может и холодить и догревать туже ванну, внутрянкой.
    Бойлер то уже можно будет и по проще купить, и. т. д и так можно сравнить и прощитать все.
    Я бойлер свой, сперва запаял, протестил, потом медь крутил.
    Он кстати новый был, а через 2.5 года потек, и пол года лежал ждал меня. А родители купили другой. Если пользователь обычный человек, то ц него нет вариантов.
  11. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Эта которая фирма дорого продает, Копланд что ли?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не только, главное не китай, который несколько лет отработает и потом ТН на выброс.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Китай не китай, все три основных завода там стоят. Отличие только в частях к компрессорам, и от этого к гарантии. Уже давно работаю так, если гарантия минимум 2 года, то есть смысл замарочится и не важен Бренд. Если нет, то это выбор заказчика. И его ответственность.
    Все остальное мелочи.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДС скрол, не китайский, взял за 35. Фирменный.
    Теперь только скролы делать буду. 12-15тыр переплаты, думаю, стоят того.
    Привод местного разливу - чуть теплый и 16кгц. Я вообще на седьмом небе от привода.
    Настраиваемый под любой дс компрессор. хочешь трапеция, хочешь синус, хочешь...двухфазный синус.
    У человека гликоль сейчас тащит с КОП=5.5.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДС почём?
