Прошу помощи в создании тн
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Andrei-Kostroma, 18.11.18.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Человек сам хочет делать. И малой мощности. Если удовлетвориться коп 3 можно недорого сделать самому.
    это да. Хотя у меня у товарища в песке на берегу Волги насос без остановки около 2 кубов в час несколько суток выкачивал:)]. Такая очень даже скважина. :super:
  2. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Очень распространенное мнение. Не совсем правильное. Что касается дебета скважины: абисинки дают 1,5 - 2 куба зачастую, и не каждая артезеанская может похвастаться такими показателями. Что касается качества воды тут как повезёт. Артезианские часто грешат дурным химическим составом превышения по металлам и т. д. У меня родственники бурили две скважины в разных местах, одна 70 вторая 90 метров. Воды более чем достаточно, но на вкус дерьмо. В итоге и там и там пользуются колодцами, двести тыс похоронили. У абисинки больше риск по превышениею бактериологических показателей. Тж большой риск попадания всякой дряни с поверхности (удобрения с полей поблизости, вредные производства и т. д). Мне повезло, вода прозрачная, вкусная, без запахов. На анализ ещё не сдавал.
  3. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Коп 3 вполне устроит:victory: кВт у нас 3 руб. Газ подвести не дешево. Если топиться электричеством то по моим расчетам это обойдётся в 5,5 тыс/мес, а с ТН в 1,5 -2 тыс.
  4. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Мне бы тоже 3 рубля за киловатт, да с ночным тарифом.
    Всякие шарабушки для ТН я закупал в Морене, правда потому, что до неё мне ехать 15 минут.
    Для ТН нужны ТРВ с дюзой, стекло смотровое, фильтр, клапан шредера, трубки медные, капилярка с гайками, желательны два манометра (на ТРВ лучше не экономить, взять брендовое, а манометры с нормальной резьбой, не трапециевидной, не найти гайку).
    Кто ТН собирать будет?
  5. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Спасибо за информацию! Скажите, а из сплита кроме компрессора взать нечего? ТРВ там неподходящий стоит? Морена у нас нет, есть пара магазинчиков с холодильных оборудованием. Кто собирать будет не знаю. Обычный мастер по холодильному оборудованию не справиться?
  6. zluck1
    zluck1
    zluck1
    А чем помещение греть будете? ТН не подходит под батареи, дает воду 40-45 гр., хорошо работает с теплым полом, можно сделать воздушное отопление.
    У Морены интернет-магазин есть
  7. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Первый этаж тёплые полы в стяжку, второй склоняюсь к тёплым стенам.
  8. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Три контура по 100 м. Два на первом и один на втором
  9. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Лучше 6 контуров по 50м. Не пожалеете, насосу легче, проток выше.
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Сто метров терпимо. Если труба 20. Советую делайте 20 - шестнадцатая для жмотов.
    Но если берете бухты по 200 метров - то лучше 3 контура по 66 метров, чем 2 по 100.
  11. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Для равного распределения потока теплоносителя думаю длина контуров должна быть примерно одинаковой, отсюда и мысль про 3*100. Хотя для 2 этажа с учётом высоты подъёма пожалуй длину контура можно уменьшить. С учётом ваших замечаний думаю будет правильно 1-й этаж разбить на три зоны с закладкой по 66 метров, очень удачно получается по комнатам и их назначению, 2-й этаж на две зоны по 50 метров, тоже чётко, там две спальни, холл и 2-й с/у:super:
  12. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Я сделал два ТН, отдельно для каждого зтажа. Я на второй этаж сделал ТН вода-воздух, то есть на выходе ТН внутренний блок от кондиционера, получается проще, штробить не нужно, экономия на трубах и на одном теплообменнике, нет лишней гидравлической системы.
    Плюсы: независимая работа, маломощные компрессора, меньшие токи, маленькие (дешевые) теплообменники. Второй этаж пока не подключен.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А какая площадь этажа то ? Труба расходуется 5 метров погонных на метр квадратный. У Вас что этаж 40 кВ ?
  14. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Да, около 40 мансардный этаж.
  15. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Шайтан машина:super::hello:
