Прошу помощи в создании тн
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Andrei-Kostroma, 18.11.18.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Andrei-Kostroma, Там площади теплообмена нет, а 7.5 квт может быть они на 25 к дельты считают. :)] Чтоб что то советовать нужны точные данные, а не гадания
  2. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Приподниму тему. Неспешно достраиваю дом, и так же неспешно двигаюсь в направлении создания ТН :|:. Повторюсь, в качестве донора стоит внешний блок 18 сплита, с тошибовским однофазным роторником на 22 газе, холодопроизводительностью 5 кВт, потребляемой мощностью 2 с копейками. У китайцев за 18 тыс. Вместе с доставкой приобретены ПТО комплектом, для ТН на 8 кВт, 22 и 32 пластины, площадь теплообмена если не ошибаюсь 0,6 и 0,9 м2. Приобретен термостат 16 ампер для теплого пола с управлением через интернет со смартфона, который будет запускать циркуляционные насосы СО и внешнего контура. Т. ж. приобретен датчик потока, который будет установлен на выходе из испарителя и через силовое реле запускать ТН. Прокопал 50 метров траншеи шириной 60 см. на глубину 2 м., уложил две петли 32 пнд друг над другом на расстоянии 50 см. При укладке пнд в траншее быстро копилась вода, грунт преимущественно пылеватый песок и немного глины. Тёплые полы ещё не делал, предполагаю укладывать 20 пнд (можно ли?) и залить стяжку 5 см, керамогранит, как на 1 так и на 2 этажах. Кроме того для приточной вентиляции было закопано на 2 м. 25 м. оранжевой 160 канализационной трубы. Предполагаемые теплопотери дома до 2,5 кВт. Хотелось бы услышать мнение специалистов в правильном ли направлении я двигаюсь:aga:, можно ли использовать внешний блок сплита с минимальными переделками (подключить ПТО, оставить родную капилярку, не устанавливать манометров, смотровых стекол и т. д.) заправку произвести по паспорту сплита милус 5-10 % из за меньшего объёма теплообменников? За высоким КОП не гонюсь, 3,5 - 4 буду доволен, как слон:aga::|:. Ещё есть идея после конденсатора в СО воткнуть комбинированный водонагреватель (косвенный обмен и электротен). Буду благодарен Вашим советам!
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Капилярка не на тот режим настроена. фильтра, стекло, манометры, датчики аварийного давления, это как бы обязательно. Вместо капилярки ТРВ.
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    летом в тапочках будете ходить?
    нужно, единственное толщины стяжки может не хватить
  5. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    "Не на тот режим" - имеете ввиду режим кондиционирования? Для режима 0-35 нужна другая пропускная способность? Насколько это критично? Какой % КОП на этом может быть потерян? Или вообще не удастся настроить? По фильтрам не вникал, вроде бы слышал что при разгерммитизации системы должен меняться осушитель. Рассчитывал, что у кондиционерщиков они есть в наличии и при необходимости будут поменяны при сборке ТН. Стекло и манометры если я правильно понимаю нужны для настройки трв и уровня заправки газа. Проблем воткнуть их в систему особых нет, стоят они не дорого. Нельзя ли настройку произвести анализируя температуры конденсатора и испарителя? Дело в том, что хочется построить максимально простой и надежный агрегат, как холодильник " Минск":)] без лишних паек, соединений. Считаете что не стоит пробовать? Ни чего хорошего не получится? Датчики аварийного давления. В кондиционере их нет? На сколько важно их наличие? Вообще, очень интересно, какие аварийный ситуации м. б и к чему они способны привести.
  6. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Почему в тапочках? Считаете что будет холодить? Этой весной делал ремонт маме в квартире, в т. ч. укладывал водяной ТП, покрытие керамогранит, неприятных ощущений от пола летом не испытывал, вполне комфортно. По поводу пнд. Не видел, чтобы использовали при монтаже ТП, хотя не понимаю что с ним может случиться и чем он хуже REXа или металопласта? Цена уж очень привлекательна, почти в три раза дешевле выходит:aga:
  7. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Недавно собирал из 18ки гликоль-воздух.
    Внутренний блок оставил как есть.
    32 пластины на испаритель поставьте.
    часть трубок с кондика пойдет на обвязку, если покумекать.
    ТРВ данфосс завалялось неразборное на 7 квт.
    Рама сварная из профильной трубы, с рассчетом повесить на стену.
    Манометр нужен хотябы на низкую сторону.
    Насос геоконтура 25-60
    Отделитель-докипатель не помешает.
    Кипит данная конструкция при испытаниях около 0. газ 22
    Геоконтур две скважины по 50м
  8. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Спасибо за информацию! На стену вешать не хочется, в каркасом доме очень не плохо передаются вибрации по стенам. У знакомого висит кондей, жалуется. Думаю лучше на стяжечку поставить.
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    квартиру внизу соседи подтапливают (поэтому тепло) :).
  10. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Нет. 1 этаж
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    10 лет хожу по керамограниту без тапочек и греюсь тепловым насосом. Предрассудки в топку
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Saga, босиком ходите?
    Я утверждаю, что по керамограниту летом босиком ходить некомфортно и хочу предостеречь от этого участников форума.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня плитка на кухне, стчжка 100 мм, без подогрева, пенопласт 100 мм, и грунт. И зимой и летом тапочек никто не носит.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    :ogo: Гейзеры рядом что-ли? У меня в ванне пол плитка без подогрева, да даже летом ноги примерзают.
    Да и ламинат холодный, когда ТП не включен. Ходить то можно, но не комфортно.
    Но это все от климата зависит - вот лето 2019 в МО, по ночам температура регулярно даже ниже 10 опускалась:
  15. Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Andrei-Kostroma
    Зависит от того, насколько хорошо утеплен пол. При правильном утеплении и плитка и ламинат будут комнатной температуры и ощущаться одинаково. Разницу можно почувствовать при сравнении с пробковым покрытием, в связи с его низкой теплопроводностью.
