Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Купите металлический угол.
  2. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Здравствуйте.
    Ванная 1 этаж. Каркасник, гипсокартон, пол бетонный (ушп). Уже куплена обмазочная гидроизоляция кнауф. Со 2 этажа осталось 2мешка кнауф флекс.
    Сейчас не могу найти в продаже кнауф флекс. Чем можно заменить?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Litokol K80, veber ultra fix
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какую плитку клеить? На какую поверхность?
  5. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Керамическая 20 на 30, каркасник, гвл+гкл.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Флизен плюс если на гидру.
  7. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Спасибо. Взял кнауф.
    Еще 1 вопрос. Не хватило mapei adesilex p7 (покупал вместе с керамогранита керама-марацци), нужно ещё чуть чуть. На пол - бетонный пол с подогревом (ушп) керамогранит 20 на 80, и на стены (каркасник, гвл+гкл) керамогранит 30 на 60. Что лучше взять церезит 16, литокол 80, кнауф флизен плюс. За мапеем далековато ехать.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Литокол
  9. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Спасибо. Купил к80
  10. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Всем доброго дня.
    Нуждаюсь в совете. Нужно уложить плитку (керамогранит, 13 кв. м., размером 15 см. на 90 см.) на пол в квартире (кухня - коридор, по длинной стороне 7 метров) на неровную поверхность с перепадами до 1.5 см. + с уклоном в (0.22 гр.) без предварительного выравнивания (стяжки).
    Как оптимально правильно "организовать" данный процесс?
    Какой клей лучше использовать? Или что лучше добавить в обычный клей с целью минимизации усадки?
    Заранее благодарю за Ваши советы.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Litoflex K80, vetonit granit fix, ultra fix, flisen flex
  12. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья, добрый день.
    Подскажите плз по укладке плитки на стены из газобетона. Газобетон - частично 400 плотность, частично 500, частично 600.
    стены ровные, зазоры под правило 2 метра - до 3мм.
    Вопросы:
    1. Обязательно ли нужна гидроизоляция под плиткой.
    2. Обязательно ли нужно штукатурить? (стены-то ровные..).
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Штукатурить обязательно, гидроизоляция при необходимости
  14. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Скажите, а в чем смысл?
    Все же 2-3мм это те неровности, которые можно компенсировать плиточным клеем. 5мм и более - я бы наверное уже не стал компенсировать клеем, т. к. может что-то где-то не сойтись. Но 2-3мм? В моем случае цена вопроса по штукатурке (работа + материал) на 4 санузла - 40к рублей.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Этот вопрос ЕЖЕДНЕВНО задают на форуме. Подробно на этот вопрос устал отвечать. Если коротко, то создать единую плоскость чтобы уйти от сегментов кладки
