Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    На газобетон лучше НЕ наносить прочные материалы типа клея плиточного дорогого (в котором много цемента), у такого прочность где то 150 кг/см2
    лучше брать материалы "попроще" - штуткатурку (у неё около 50 кг/см2) или клей недорогой (у таких прочность не более 100)
    в идеале - штукатурку "облегчённую" в которой пористый заполнитель - такие и позиционируются как для газобетона
    клея такие тоже есть, но дорогие
    прочный клей или раствор М300 рвёт газобетон (у которого прочность всего около 30 кг/см2) - реакция гидратации цемента, т. е. твердение идёт годами, а одновременно с ним идёт процесс усадки контракционной (т.к. продукты гидратации цемента по объёму меньше исходных веществ)
    короче может отвалиться слой прочного бетона или клея прям большими лоскутами отслоиться
    как то так)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда когезия выше адгезии - ясный пень
  3. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Наоборот - у газобетона когезия мизерная, по нему и рвётся
    адгезия раствора или клея к газобетону хоть бешеная пусть будет, а толку то
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну вообще-то месяц. При этом порядка 80-90% прочности набирается в первую неделю.
  5. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    а после месяца что реакция останавливается ?
    и прям всё - и через год такая же прочность, и через 10 лет ?
    а Батраков получается врёт в своей книге "модифицированные бетоны", что через 10 лет прочность в 2 - 4 раза превышает марочную ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть понятие расчетная (проектная) прочность
    она набирается 28 дней.
    при определенной Т
    и она учитывается в расчетах. остальное все не считается.
  7. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Я говорю "реакция гидратации цемента, т. е. твердение продолжается годами"
    как это противоречит тому, что есть расчетная (проектная) ?
    а ещё есть отпускная, передаточная, марочная, требуемая ...
    посоревнуемся кто больше терминов нагуглил ? :)]
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. Надо и хочу с двух сторон облицевать керамогранитом (15х60х1см) кирпичную перегородку между парной и комнатой отдыха.
    Опыта кладки плитки нет, но есть ЖЕЛАНИЕ. Хочу потренироваться на этой стенке, ибо предстоит класть плитку еще в трех местах. Там проще, т. к. поверхность гладкая, а тут почти ровная, но шибко шершавая.
    К сожалению не додумался отштукатурить стенку до установки печи. Сейчас штукатурить будет крайне геморройно. Просто загрунтовать и приклеить керамогранит допустимо? Нужен ли жаропрочный клей или обычный подойдет? Думаю, что СВП будет не лишним в моем случае.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да. Только упаси боже не бетоноконтактом, а то его модно пихать куда только можно и куда нельзя. Берите грунтовку глубокого проникновения. Лучший вариант кнауф тиффенгрунт. Можно церезит СЕ17.
    Я про "жаропрочные" клеи даже не слышал. Берите обычный. Лучше пластичный типа литокол К80, или ветонит ультра фикс. Наносите плиточный клей на обе поверхности - и на стенку и на плитку.
    Однозначно нужна. Советую покупать в Леруа.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Evgenysv, спасибо лаконичные ответы и рекомендации по материалам:hello:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я слышал. и даже покупал и работал им.
    вот СВП пихают везде, где не попадя - а она не панацея, может и с толку сбить.
    но для новичка сильно упрощает задачу, спору нет.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Можно назвать марки? Так сказать, для расширения кругозора.
    Чисто из интереса - каким образом? Края плитки она притягивает исправно. У новичка без нее шансов накосячить на порядок больше.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    честно - не помню. загуглите, если интересно. сталкивался как-то с обкладкой камина. купил, выложил и забыл.
    при разнотолщинности плитки совпадения поверхнстей не получить. только мешать будет выровнять.
    тут я обычно под шпатель рекомедую класть.
    а про новичков я и сказал
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Evgenysv, шпатель с каким зубом использовать? В инструкции литокола указано 12-15мм. Продавец мурлена посоветовал 8мм. Купил, но, если надо, то поменяю.
    Размер керамогранита 15х60см. Другая плитка 20х40см.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    С вашими стенами лично я бы сначала широким гладким шпателем прошел стены клеем "на сдир", а потом клей наносил бы на саму плитку (пока он еще на стенах не высох). С учетом такого рельефа стен зуб 8 явно маловато будет, никакой свободы маневра, какой-нибудь локальный выступ кирпича в 3-4мм, и уже хрен уложишь плитку ровно. 10мм минимум. На 15 будет еще проще.
