Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня плитка в какой-то "муке" - протирать надо?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    дело вкуса. Лично мне 10 нравится больше, т. к. дает больше маневра при неровностях стены.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если муки много - да, надо мокрой тряпкой. Или вообще мыть, окуная в воду. Если мало - просто смочить плитку из распылителя водой и пройти клеем "на сдир".
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Evgenysv, вдохновился я в моечной плитку положить на стены. Начать надо с короба на полу.
    На короб пойдет половая темно-коричневая плитка. На стены - белая. Хотел углы оформлять пластиковыми уголками? Внешний надо обязательно, так жена требует. А нужно ли внутренние делать уголками или лучше, проще без них обойтись?
    И еще вопросик:|: С какой стенки короба начать? :faq: С вертикальной, горизонтальной или без разницы?
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не советую, смотрится убого. Купите лучше металлические молдинги, их на рынке великое множество. Переплатите пару-тройку тысяч, но вид будет на порядок приятнее. Лучше матовые. Полированные очень быстро покрываются царапинами, которые на них сильно видно.
    Исключительно по желанию. Я лично не советую на внутренние углы лепить молдинг. По мне так шов из затирки приятнее смотрится.
    Я обычно в таких случаях одновременно делаю и вертикаль и горизонталь. Но тут на вкус на цвет все фломастеры разные, как известно.
    PS Вы того - про гидроизоляцию не забудьте. С проклейкой угловых стыков лентой. Иначе через пару лет получите вот примерно это
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Все аквапанели стыковал между собой на полиуретановый герметик. Думал этого достаточно для ГИ. И в руководстве кнауфа ничего не говорится про дополнительную ГИ. Но я спорить с Вами не буду. Какую ленту посоветуете? Могу купить баночку glims greenrezin за 300р. И помазать этим герметиком все углы и швы.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну тогда поздравляю, вам ОЧЕНЬ повезло, что еще не успели уложить плитку. Дело в том, что через швы вода отлично проникает под плитку. Не водопадом, конечно, но день за днем... Аквапанель так же отлично проводит сквозь себя воду. Сама от нее не разрушается, но и не препятствует воде идти дальше. Так что гидроизоляция в вашем случае категорически необходима. От себя рекомендую либо weber tec 822, либо litokol hydroflex. С обязательной проклейкой внутренних углов лентой. Ленту можно купить от этих же фирм. ГИ наносить в 2 слоя по инструкции. Мазать по всей мокрой зоне. На глимс в сети много нареканий, сам с ним не работал.
    Иначе у вас через 2-3 года все сгниет нафиг.
  8. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Так там про пол, а у меня стены и думаю чему там гнить? Все пространство за АП проветривается, баня постоянно отапливается теплым полом. Если вода просочится, то высохнет...
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Уважаемые Доны, подскажите, пжл, можно ли плиткорезом отрезать 1-2см по всей длине (33см) плитки? Пробовал. Не получается, т. к. у плиткореза длина ломающей лапки 4см.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @nikto_16, очень сильно зависит от плитки и самого плиткореза. Иногда можно, чаще нет. Попробуйте финт ушами - роликом плиткореза сделать в нужном месте просечку, а потом по кусочкам ломать плитку пассатижами, а лучше переставными клещами. Если не прокатит - возьмите на денек-другой в аренду электрический плиткорез.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если не прокатит, возьму болгарку и пойду пилить на улицу.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Наконец-то закончил подготовку моечной. Зашил аквапанелями. Промазал все стыки полиуретановым герметиком. Загрунтовал. Нанес два слоя мастики гидроизоляционной. Давеча начал класть плитку. Как обычно, первый ряд самый ответственный, поэтому "торопиться не надо" (С).
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вычитал другой способ. Сделать просечку плиткорезом, зажать узкую полоску по всей длине и надавить на широкую часть плитки. Сегодня попробую.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Тоже вариант, если есть чем зажать.
