Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Прочитал и усмехнулся:aga:. На деле зажать не смог. :close: В итоге, чтобы не было больших сколов эмали, сперва прошелся плиткорезом, потом пилил болгаркой.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ктонибудь сортирует плитку по размерам, а если попалась такая, как это можно быстро сделать?
  3. Саша_Коваль
    Саша_Коваль
    Саша_Коваль
    Гидроизоляцию необходимо сделать. Вода не высохнет, там может появиться плесень или еще того хуже. Гидроизоляцией можно на кухне пренебречь, а в душевой не надо. Присмотритесь к гидроизоляции от литокола.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Саша, если сообщение адресовано мне, то "уже поздно пить Боржом" (С) :)]
    На фото как-то немного криво, но вживую всё по уровню и в плоскости. Хотя один косяк есть:|:Два.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что бы не повторять вопросы дам ссылку на тему на форуме. Можете на вопросы по поводу приклеивания плитки на АЦЛ там ответить у кого опыт был?
  6. atriatik
    atriatik
    atriatik
    Да даже на полу гидроизоляцию нужно делать. В свое время разговаривал со специалистами, они советовали не пренебрегать. Согласен что лучше взять литокол, сами ей пользовались. Не подводит.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Только вонючий шопипец. Я последнее время "подсел" на веберовскую ГИ weber tec. 822, рекомендую.
  8. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    Добрый день. Отделываем ванную комнату плиткой. Такой пирог стены - снаружи короед дышащий, газобетон, утеплтитель вата, влагостойкий гипсокартон 13,5мм, грунтовка (какая лучше?), клей (какой лучше?), плитка (30х30 см). Душевая отдельно, т. е. вода на стены не попадает напрямую. Внутри утеплителя ваты проходят водные трубы. Всё ли правильно делаем?
    Швы гипсокартоны надо замазывать? или клеем выровняется?
  9. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Внутри стены будет конденсат
  10. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    от труб?
  11. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Да
  12. Deadotmoroz
    Deadotmoroz
    Deadotmoroz
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, или ткните, если было. Есть плитка 10х20. Лицевая поверхность выпуклая. Толщина в самой толстой части примерно 1.4 см. С внутренней части есть углубления. Причем разной глубины. Вдоль краев около 2 мм, а в центре 4 прямоугольных углубления 5 мм. Как на такую внутреннюю поверхность наносить клей? Забить прямоугольники клеем? Тогда плитка станет сильно тяжелее. Не понятно как распределить клей, чтобы покрывал большую площадь, при этом равномерно...
  13. Deadotmoroz
    Deadotmoroz
    Deadotmoroz
    К предыдущему сообщению. Вот так выглядит обратная сторона. Кто знает как лучше клей нанести?
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Deadotmoroz, заполнять все клеем, иначе у вас площадь контакта плитки с клеем будет совсем никакая, только на выступах.
  15. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Очень на изразцы похоже. Вы не камин, печь облицовывать собрались ?
