Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста плиточный клей на стены гипсовую штукатурку (частями будет гидроизоляция или полностью), а на полу наливной пол (тоже есть в основе гипс) с теплыми полами.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плиточный клей выбирают после покупки плитки. Штукатурку лучше делать на цементной основе - Унтерпутц. Наливной пол -Трибон, плиточный клей по полу- однозначно Флекс (С2S1).
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Унтерпутц не пробовал, а Трибон амно полнейшее
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Факты есть про Трибон? Или просто так, для важности?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Факты - испорченый пол, потеряные деньги на материал (всё счистил и выкинул в помойку) И моё в пустую потраченое время. Фото и видео не веду. Работаю я.
  6. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, друзья! Нужен совет по следующей теме... В ванной комнате выполнена машинная штукатурка гипсовой смесью Knauf MP-75, 3 стены из кирпича, одна из газобетона (если это имеет значение). Как правильно клеить плитку на данную штукатурку? Как подготовить основание? Какой клей лучше использовать?
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    В ванне гипсовой? Ой зря. Теперь вам надо гидроизолировать стену как минимум в мокрой зоне и на полу.
  8. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    А по существу вопроса есть что сказать? И при чём здесь пол?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Potapovav 77, У меня грунтовка и клей повышенной фиксации (название ничего не скажет Люкс плюс - разные регионы)
  10. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Я правильно вас понял, что нанесли слой грунтовки и затем начали клеить плитку... И больше "танцев с бубном" никаких не делали ?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Potapovav 77, Точно так. все-таки личный санузел не общественная баня (теплый пол, хорошая вентиляция, не жесткая эксплуатация)
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А это не по существу?
    1. Зря в ванной сделали гипсовую штукатурку.
    2. Теперь надо ее гидроизолировать.
    3. Пол надо гидроизолировать по умолчанию.
    Я лично рекомендую Litokol Hydroflex. Под него нужна специальная грунтовка, посмотрите на сайте литокола. А потом сверху плитку, тут уже грунтовка не нужна.
  13. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Большое спасибо за рекомендацию! Обязательно изучу сайт.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну вас уже тут настрощали! Ни чего страшного с гипсовой штукатуркой не произойдет! Тут надо учитывать, только одно правило - гипс на цемент можно, а цемент на гипс нельзя! Значит вам нужно будет просто подготовить основание - обработать ГИ мастикой Флэхендихт, разбавленной 1/2 с водой.
    В местах прямого попадания воды сделать ГИ.
    Важно: ГИ состав наносится на сухое основание! Через сутки можно клеить плитку, но так как основание уже будет полимерным, а не минеральным, то клей необходимо выбирать усиленный С2, например Флекс.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А плиточные клеи все цементные. :)
    Кстати, вопрос, а сколько ротбанду надо сохнуть, прежде чем можно плитку укладывать? Слой до 3 см.
