Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Deadotmoroz
    Deadotmoroz
    Deadotmoroz
    это плитка настенная MAINZU
    https://www.mainzu.com/en/producto/serie/bumpy
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Встретил в этой теме такое сообщение:
    Интересно, чем не понравилась гидроизоляция Кнауф?
    Вроде везде пишут, что КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ и ВЕБЕР-ВЕТОНИТ-ТЕК-822 - это примерно одинаковые продукты.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @es-domak, она не эластичная. И это единственная ГИ на рынке, производитель которой ограничивает допустимый размер плитки.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Странно. В описании написано:
    "Применяется для: ... создания водонепроницаемой, эластичной гидроизоляции перед укладкой покрытий из керамической плитки".
    Когда она высыхает, она твердой становится?
    А Вебер-ветонит-тек-822 более эластичная?
  5. Roman456
    Roman456
    Roman456
    Попробовал литокол остался доволен. Плитка держится отлично, хотя у нас я помню был форсмажор, нужно было в сжатые сроки ремонт закончить, поэтому пришлось класть по 5 рядов плитки на стену за раз. Ничего, все выдержало, все на месте)
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. Уложил плитку в санузле на 1-м этаже дома. Плитка 200х600х8мм. Клей "литокол к81".
    Через три дня после окончания работ сбил крестики свп и обнаружил свой "косяк".
    Подскажите, пжл, как и чем исправить? Очищать поверхность от окаменевшего клея не решаюсь, т. к. боюсь ГВЛВ попортить.
    Обстучав все плитки, нашел пару "звенящих", но там ситуация другая. "Бухтит" только край плитки основная площадь приклеена - не оторвешь. Цементная затирка поможет или нужно по-другому решать эту проблему?
    ольше 2/3 длины плитки приклеено
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вчера "плиткопад" продолжился и я, кажется, понял в чем причина. Эти два ряда я клеил на слишком густой клей. Даже, несмотря на увлажнение плитки, адгезии НОЛЬ. На гребнях клея отпечатались следы от керамики. Отпавшая плитка чистая без следов клея.
    Похоже, пока рано ремонтировать. Подождем...
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    На затирку надеяться не стоит, снимайте те плитки, которые клеили на густой клей, срубайте стамеской клей, болгаркой можно попробовать, и заново кладите на правильный клей.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Старый клей до основания убирать? Или из 10 убрать примерно 5мм. Оставить 3-4 гребня в качестве уровня плоскости. Новый клей наносить на плитку по горизонтали гребенкой 6мм. Грунтовка даже не обсуждается.
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Убирайте все, что сможете, 5 мм минимум для клея, выставить по плоскости в вашем случае проблем нет. Выбор клея озадачил, его обычно для мозаики используют, мне он не нравится, адгезия к поверхностям непонятная. Я бы взял что нибудь попластичнее, кнауф Флизен усиленный, например, как раз для 5 мм. Вот во избежании таких случаев, как у вас, я и мажу обе поверхности, если слой тонкий, то плитку тончайщим слоем, как грунт.
  11. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Как дешмановский вариант - приклеить отпавшие плитки на жидкие гвозди.
  12. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @nikto_16, клей строит универсальный КС в вёдрах покупаете, и не снимая и ничего не долбя клеите, не благодарите
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо. Больше всего в Вашем совете мне нравится "ничего не долбя":), хотя долбить немного.
    Но в описание клея указано "оптимальная толщина клеевого слоя — 4—8 мм."
    Значится, либо долбить старый клей на 4-8мм, либо плитка будет выпирать на 4-8мм.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Мне же нужно "для себя", а не "на продажу":aga:
  15. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Это если других вариантов не будет). Я у себя в первый ремонт на фартуке кухонном также накосячил. Приклеил герметиком - 9 лет висят.
